maju 13.05.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Witam,Czy ktos ma jakies doswiadczenia w budowaniu scianek dzialowych z plyt gipsowych Pro-Monta. Czy trzeba je jeszcze pozniej tynkowac czy wystarczy "wygladzic" polaczenia itp. PozdrawiamMarcin M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6884-scianki-dzialowe-pro-monta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magero 13.05.2003 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 On 2003-05-13 14:49, maju wrote: Witam, Czy ktos ma jakies doswiadczenia w budowaniu scianek dzialowych z plyt gipsowych Pro-Monta. Czy trzeba je jeszcze pozniej tynkowac czy wystarczy "wygladzic" polaczenia itp. Pozdrawiam Marcin M. Wiesz co, nie mam doświadczenia w budowaniu, ale mam doświadczenie w użytkowaniu. Jeśli chodzi o równość - są bardzo równe, ale majster chyba jes troszkę przyszpachlował - tak mi się wydaje. Ale generalnie, jeśli chodzi o samą płytę ... Niestety miałam ją w bloku w mieszkaniu dwupoziomowym. Jest tak akustyczną płytą, że nikomu nie polecam. Na nasze nieszczęście była (a właściewie jest) też zbudowana sciana działowa przy schodach - czyli ok. 6 m długości (schody były przymocowane do tej ściany). Jak ktoś chodził po schodach, był taki huk !!! że hej. Świetnie przewodzi dźwięki, stuki, głosy. Jak się w nią stukało w jednym miejscu, doskonale słychać było np w drugim pokoju (mimo, że w między czasie była ściana nośna). Działa jak membrana. Mieszkanie wydawało sie, że jest całkowicie skopane pod względem akustycznym. Zrobiliśmy badania - wszystko w normach. Jeżeli taki są normy - dziękuję bardzo. W domu ścianek działowych na pewno nie postawię z płytek Pro-Monta. magero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6884-scianki-dzialowe-pro-monta/#findComment-103856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
