jurek 04.01.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 mam pytanie, jak dobrze docieplic sufit w domu parterowym -dokładnie chodzi mi o to, gdzie umiescic wate: miedzy dolnym pasem kratownicy czy na stelazu od sufitu podwieszanego? (ale wtedy gdzie umiescic folie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.01.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Wełnę, grub. 15 cm, umieszczasz pomiędzy pasami dolnymi kratownicy, wzdłuż kratownic, a na tą warswę układasz drugą warstwę, grub. 10 cm, z tym że prostopadle do kratownic. W ten sposób uszczelnisz wszelkie nieszczelności w dolnej warstwie izolacji cieplnej. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1534327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurek 07.01.2007 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 dzienkuje za informacje czekam juz dwa dni i nikt ni odpisał.istnieje tez mozliwosc układania waty na stelazu do płyt ale niewiem jak dokładnie to wydlada i czy jest to zgodne z jakas technologąi bo folie przykleja sie na stelaz i dotyka bezposrednio płtyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1534546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.01.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Układanie wełny na stelażu źle wygląda. Należy zrobić to tak jak napisał Wojciech Nitka. Dobra folia paroizolacyjna jest mocowana po spodniej stronie dolnego pasa. Sufit się niepotrzebnie nie obniża i może występować w różnych konfiguracjach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1534614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 07.01.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 to może ktoś mi doradzi w podobnej kwestii (tez parterówka): czy wszędzie jest potrzebna folia paroizolacyjna (podobno tylko w pomieszczeniach wilgotnych) oraz czy szczelina wentylacyjna pomiędzy gk a folią paroizolacyjną jest dobrym rozwiązaniem (grubość stelaża do gk - może lepiej upchnąć tam 2 cm wełny?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1535708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 08.01.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 a może po prostu zastosować ekofiber? My tak robimy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1535864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 08.01.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 czy wszędzie jest potrzebna folia paroizolacyjna [ ... ] oraz czy szczelina wentylacyjna pomiędzy gk a folią paroizolacyjną jest dobrym rozwiązaniem (grubość stelaża do gk - może lepiej upchnąć tam 2 cm wełny?) Folia paroizolacyjna jest niezbędna na wszystkich powierzchniach będących przegrodą zewnętrzną. Szczelina wentylacyjna, między folią paroizolacyjną a płytami g/k nie jest wymagana. Przestrzeń między elementami rusztu możesz wypełnić dodatkową warstwą izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1535946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 08.01.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 dziękuję za odpowiedź wyczerpującą i szybką bo zamęt powstawał coraz większy w kwestii szczelin i folii a termin rozpoczęcia prac coraz bliższy (chociaż wg mat. rockwoola: zalecają szczelinę czyli nie jest konieczna, natomiast folię tylko w łazience, kuchni, itp - tutaj jednak zdaję się na doświadczenie i praktykę - czyli wszędzie folia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1536014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.01.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Pozostawienie pustej szczeliny pomiędzy płytą gk a paroizolacją skutkuje dziwnymi przewiewami w tej przestrzeni; jest ewidentnym marnowaniem miejsca, w które należy włożyć izolację; pusta przestrzeń może skutkować ciemniejszymi pasami na płycie gk w miejscach styku ze stelażem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1543339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurek 12.01.2007 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 no tak ale w koncu nie wiem jak ułozyc wate na stelazu od rigipsów czy pomiedzy kratownicamiwaga waty nie wpłynie na uginanie sie stelazawaty ma isc 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1544959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurek 13.01.2007 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 własnie zaczołem układanie waty miedzy dolnym pasem kratownicy wata 15 cm + 5 cm uni mata mysle ze dobrze było by ułozyc dodatkowa arstwe waty na slelazy od płyt grubosci ok. 10 cm i dopiero potem folia na stelaz i rigipsy co otym myslicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1546215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 13.01.2007 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Tu znajdziesz rysunki, co prawda poddasza, ale zasada jest ta sama:http://www.rigips.pl/zakładka: Biblioteka Rigips/etapy zabudowy i opis produktów/poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68851-docieplanie-sufitu-wata-szklana-parter%C3%B3wka/#findComment-1546648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
