zoo 04.01.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Pytanie / post do fachowców od kominków z płaszczem wodnym Jestem tuz przed przygotowaniem instalacji pod kominek z plaszczem, na razie jednak bez samego kominka / wkladu - wzgledy finansowe, chcialbym wszystkie kucia i wiercenia w miare zakonczyc, a wlasciwy wklad / kominek bede dokupowal pozniej. W zwiazku z tym mam kilka pytan - tak aby moc skontrolowac nadchodzacych fachowcow. Na poczatku moze troche faktow:- dom wolnostojacy niepodpiwniczony, jedynie mala dziura pod schodami (pseudopiwnica)- powierzchnia uzytkowa 175m - glowne grzanie to piec valiant 240-5 jedno funkcyjny- zasobnik biwar (jakos tak) 140l do cwu- w sumie jakies 14 grzejnikow ... o mocy okolo 20kw (jesli dobrze odczytalem wszystkie symbole z katalogu) + 3 podlogowki (30m), potencjalnie kociol jest "przebrany" ale on jest zdecydowanie bardziej elastyczny (modulowany palnik itp) Po pierwsze nie udalo mi sie znalesc jakiegos kompletnego schematu mowiacego o standardowym modelu podlaczenia kominka jako dopelnienia grzania.Na stronie http://www.kominki.byrski.pl/kominki-charakterystyka.php znalazlem co prawda schemat (http://www.kominki.byrski.pl/instal.jpg) ale jest on chyba mocno nie kompletny:a) brakuje zaworu trojdroznego ktory ma utrzymywac 60 stopni w obiegu kominka b) brak oznaczonego osobnego zasobnika cieplej wody c) brak kurkow spusptowych, miejsc potencjalnego zasilania itp -moglbys go jakos skomentowac - dodac elementy ktore w nim brakuja ? Dwa mam troche pytan : - wklad : - jaka moc ? czytajac posty oferty wychodzi mi 17kw. Co o tym myslisz ? - czy wklad w jaki kolwiek sposob interferuje z kotlem ? Z tego co widac na schematach to kociol jest podlaczony rownolegle i sterownik odlacza - elektronike kolta oraz steruje praca zaworu trojdroznego ... czyli wychodzi ze sterownik ladnie odcina kociol, czy dobrze mysle ? - wymiennik : - jaka wielksoc powierzchni grzewczej / wydajnosc / moc ? Czy to prawda (wiekszosc podpisow pod aukcjami allegro) ze tak czy tak glownym problemem w instalacjach sa pompy, a dokladnie ich wydajnosc ? - rekomendujesz jakies wymienniki czy to zupelnie nie ma znaczenia - ma miec okreslona wydajnosc i reszta nie ma znaczenia ? - zasobnik cwu: - chyba sa dwie strategie jego podpinia : jako czesc co (brzmi prosto) lub jako zupelnie osobny obwod z pompa - pytanie czy da sie to zrobic bez osobnej wezownicy w zasobniku i czy to ma sens / jest oplacalne - pompy : - jakie i na co uwazac ? A moze znowy nie ma to szczegolnego znaczenia ... okreslone parametry i juz ? - zrodlo powietrza: - rozumiem ze niezbedne przy nowych szczelnych domach, czy wystraczy rurka 75 w wylewce ? czy sa jakies ograniczenia / obostrzenia ? - uklad schladzajacy - kominki byrski, o co chodzi ? - uklad otwarty kominka - czy odleglosc od wymiennika ma znaczenie ( u mnie z 2 mb w jedna strone) ? czy rury bardzo sie grzeja (u mnie w wylewce pod parkietem) ? Wklad ... podstawowy problem, troche odkladany na pozniej. Jjakie naprawde sa roznice miedzy kominkami (7000-8000) a kominkami za np. 4000 ? Czy chodzi o zawartosc zestawu ktory sie kupuje ? Czy raczej o marke. Co mimo wszystko sadzisz o tanszych kominkach typu Lechma / Urlich ( Aquafire ) / Wodan - sa az tak zle ? Czy jesli sa zle inwestycja w plaszcz wodny kiedy kolwiek sie zwroci (roznica w cenie wzgledem normalnego kominka to jakies 4000 to duzo nawet liczac na niesamowite oszczednosci. Sorry za dlugi post ... Mam nadzieje ze w miare "rozumny" Zoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68864-pytanie-do-fachowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
