Witam! Mam problem z dachem lub kominem.Po intensywnym deszczu mam zacieki na poddaszu przy kominach.Dekarz twierdzi ze dach jest ok a zacieki są spowodowane zbyt głębokimi fugami na kominie i przesiąkaniem wody poprzez fugi i dalej po kominie.Kierownik budowy niby sie z nim zgadza i obiecuje ze wiosną wypelni i uszczeli fugi.Fugi są ponoc dosc głębokie 1,5 cm.Czy ktos z Panstwa mogłby mi wyjasnic czy jest to mozliwe aby woda przesiąkała w taki sposób???
https://forum.murator.pl/topic/68866-dach-czy-komin-co-powoduje-ze-woda-zacieka/
Jak najbardziej jest to możliwe, mało tego jeżeli komin jest postawiony z cegły dziurawki to zacieki mogą pojawić się nawet gdy fugi będą w miare szczelne.
Jest to spowodowane tym, iż woda przy długotrwałych opadach przedostaje się przez otwory w cegle i wypływa w miejscu zetknięcia się z cegłą pełna.
Zatem radze wszystkim przyszłym inwestorom o kupowanie pełnej cegły na komin.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/68866-dach-czy-komin-co-powoduje-ze-woda-zacieka/#findComment-1533211
Kierownik budowy mowi,że kominy były z cegły pełnej ,więc mam nadzieje ze poprawienie tych fug rozwiąże problem.Twierdzi ze w trakcie budowy komina "cos mu sie ta gotowa zaprawa do fug nie podobała" ale kurcze blade dlaczego wtedy tego nie mowil.Szlak mnie trafia ale co mam robic?Kominy są dwa jeden z kotłowni(zaciek jest z jednej strony ) a drugi z przewodami wentylacyjnymi z piwniczki ,łazienki i kuchni i ten choc o wiele mniejszy ma zacieki zobu stron i od przodu.
https://forum.murator.pl/topic/68866-dach-czy-komin-co-powoduje-ze-woda-zacieka/#findComment-1534915
