Bluszczowcy 05.01.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Czym najlepiej samemu zaimpregnować drzewo na więźbę dachową? Drewno niestety jest mokre, bo dopiero wycięte z lasu. Zastanawiam się co zrobić? Czy lepiej zaimpregnować teraz (choć podobno mokre drewno wogóle nie przyjmuje impregnatu) czy poczekać pare miesięcy i zaimpregnowac dopiero jak będzie ułożone na dachu? Opinie mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 05.01.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Ja impregnowalem juz ulozona na dachu poslugujac sie aparatem z pompka do opryskiwania roslin ( a czasem strzykawka ) i stosujac roztwor koncentratu TYTAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1531717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 05.01.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 U mnie wieźba była w listopadzie.Jak to powiedzieli cieśle - jeszcze wczoraj rosła.Trochę ją maznąłem w oczekiwaniu na dekarzy.Dokładnie zaimpregnować (2-3 razy)planuję dopiero na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1531784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.01.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Zależy przed czym chcesz chronić....jeśli przed ogniem to najlepiej ,,przestrugać"...przed owadami i grzybami to masz do wyboru całą palete Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1532258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Czym najlepiej samemu zaimpregnować drzewo na więźbę dachową?... to drewno, które będzie wewnątrz - zaimpregnuj jakimś solowym praparatem a to wystające na zewnątrz olejem lub preparatem oleistym ... podobno mokre drewno wogóle nie przyjmuje impregnatu ... a ja znów mysle inaczej ... tzn ta zasada jest dobra w stosunku do preparatu oleistego - tzn drewno suche a mokre - jesli chcesz solowym IMHO - sól lepiej sie wchałania w mokre drewno ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1532320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 05.01.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Witam Na ten temat już nie jedno zostało na tym forum napisane, ale ja zwróce ci uwagę na szkodniki drewna . Przyjżyj się dokładnie czy nie masz małych dziurek lub kanalików i absolutnie nie ma prawa być odrobiny kory. Ja miałam też świeże drewno i w tym temacie byłam również świeża, zostawilwiśmy 2 nieokorowane do końca krokwie. No i oczywiście przyplątało się jakieś cholerstwo. Okorowałam i już dwa razy zlałam odpowiednim preparatem cały dach. Mam nadzieję, że wytępiłam tz. zabiłam na śmierć pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1532347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluszczowcy 16.01.2007 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Jednak zdecydowaliśmy sie zaimpregnowac częściowo naszą więźbę. Zaimpregnowaliśmy zewnętrzne powierzchnie krokwi, te na które są przybijane deski, a później jak drzewo podeschnie sprężarką pryśniemy od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1551490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.01.2007 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jak będą deski to po problemie opryskiwacz załatwi sprawę krokwi i desek. Byłoby gorzej gdyby była folia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68884-czym-impregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1553060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
