Krisker 05.01.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Pytam wyjątkowo nie dlatego, że mało było informacji w wyszukiwarce, lecz dlatego, że jest ich tam ZA DUŻO i trudno znaleźć odpowiedź na kilka pytań. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość http://www.mbp.olsztyn.pl/~krisker/img/emoty/dziekuje.gif 1. Mam taki komin pod kominek: http://www.mbp.olsztyn.pl/~krisker/galeria/cyrkon/024.%20Kominy.%20Komin%20pod%20kominek.JPG Komin ten ma stanowić częściową zabudowę wkładu. Pomijając walory estetyczne, czy należy zaizolować od wewnątrz tylną i boczne ścianki komina? Chodzi mi o to, czy komin od zewnątrz (z drugiej strony będzie kuchnia) nie będzie się za bardzo nagrzewał od kominka. O ile rozgrzane boki nie będą problemem, to jeśli z drugiej strony mają być np. szafki itp, to czy temperatura nie będzie zbyt wysoka? Dodam, że cegły zostają nieotynkowane (surowy komin). 2. Czy przy mechanicznym DGP kratka wentylacyjna (lub kilka sztuk) w zabudowie będą odpowiednio nagrzewać pomieszczenie, w którym stoi kominek i ew. sąsiednie, nie przedzielone żadną przegrodą? Czy turbina nie zasysa na tyle mocno, żeby przez ww. kratki powietrze było wsysane zamiast wypuszczane? A może to kwestia doboru (nie przewymiarowania) wydajności turbiny? 3. Czy rury almuminiowe z izolacją będą wystarczające w przypadku, gdy chcę je puścić przez nieocieplone fragmenty poddasza? Czy też może trzeba je dodatkowo zaizolować wełną? 4. Czy stosuje się dodatkowe obejście bezpieczeństwa polegające na awaryjnym (automatycznym) otworzeniu odejścia do kanału, który ma wyprowadzenie np. na zewnątrz lub ponad część użytkową poddasza? Z góry dziękuję za cierpliwość i ew. porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68886-dgp-zasady-w-okre%C5%9Blonych-warunkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 05.01.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Witam DOBRZY ludzie udzielcie porady koledze, ja też chętnie skorzystam z Waszej wiedzy plisssss pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68886-dgp-zasady-w-okre%C5%9Blonych-warunkach/#findComment-1532304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 05.01.2007 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Spróbuję Ad1. Trzeba zaizolować bo będzie się nagrzewać i to mocno .(Specjalna welna odporna na wysoką temperaturę pokryta folią). Ad.2 Moc turbiny musi być dobrana odpowiednio do długosci rozprowadzenia i ilosci ogrzewanych pomieszczeń.Pomieszczenie w którym stoi kominek jest ogrzewane przez kratki ale tez przez szybę wkładu(duża powierzchnia) problemem jest raczej nadmiar ciepła (zalezy tez od powierzchni salonu) Aby nie zasysało przez gorną kratkę trzeba umiescic rurę zasysajacą od turbiny ponizej. Ad 3. zależy jakich rur użyjesz tzn. jak gruba będzie izolacja (od 20mm do 50mm). Ad 4.Takie obejscie stosuje się dla ochrony turbiny(silnika ) przed stopieniem (by-pass) W przypadku braku energi elektrycznej poprzez obejście z systemem przepustnic cieplo ma mozliwośc rozchodzić sie po pomieszczeniach grawitacyjnie Ale u mnie i tak skopali kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68886-dgp-zasady-w-okre%C5%9Blonych-warunkach/#findComment-1532395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 05.01.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 A te elementy drewniane w stropie to czy nie sa zbyt blisko komina? A moze to nie drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68886-dgp-zasady-w-okre%C5%9Blonych-warunkach/#findComment-1532648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 05.01.2007 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 A te elementy drewniane w stropie to czy nie sa zbyt blisko komina? A moze to nie drewno? Drewno. Nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68886-dgp-zasady-w-okre%C5%9Blonych-warunkach/#findComment-1533058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 05.01.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Odpowiedź na jedno z twoich pytań:http://www.emen.krakow.pl/html/porady6.htmlJa daje na wkład płaszcz powietrzny (dystrybutor do dgp) i w ten sposób obniżę temperaturę na wewnetrznej stronie obudowy (też z cegieł), tak że nie będe jej musiał izolować.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68886-dgp-zasady-w-okre%C5%9Blonych-warunkach/#findComment-1533124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
