Tarasu jeszcze nie skończyłem, bedzie na górze kostka granitowa. Ściany boczne tez z kostki.
http://images13.fotosik.pl/7/eefc08cc771d9111m.jpg
http://images12.fotosik.pl/7/475fbf2c75f6dec6m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1533059
Jarmar super ci wyszedl taras, podpowiedz bo ja bede robic tak samo- czy wylewałes jakąś lawę , jesli tak to jakie ma mniej wiecej wymary- czy kostke betonowałeś czy tylko jest dobrze od wew. podsypana suchym betonem?
Jak masz zrobione wejście do domu tez trak please o fotki.
bardzo :D
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1533351
Wylewałem ławe a dokładnie to taką scianke głeboką na ~80cm szeroką na 20.Mam piasek na działące wiec nie grozi mi wysadzanie tego stad te 80cm. Beton z gruszki B15. to wylałem do poziomu terenu powyżej wymurowłem z kostki granitowej w handlu określane "8x11" taki jak widac murek. Po dwóch dniach od wymurownia od środka wzmocniłem to betonem (widac na 2 fotce) beton robiłem w betoniarce i układałem łopatą z taczki taki średni wilgotny, jak gdzies za bardzo sie rozpływała to pisakiem go troszke podsypywałem , wyskosc 40 cm wykonałem za 3 razami "nakładania" , w ciągu jednego dnia aby wszystko razem ładnie związało.
Co do wejścia to wiosną bedzie wykonane, w murku mam zostawione 200cm na schody, jako trepy planuję dać jakies plyty granitowe chcialbym np coś o wymiarze 100x30x4-5cm ale nie wiem czy uda mi sie takie cos kupic. Fotki to dopiero jak moje plany zreazliuje beda:)
Widok domku w całości.
http://images4.fotosik.pl/281/4ee039d26d479334m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1533933
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia, czy możesz uaktualnic swoj link z planem domku, wyglada bardzo ładnie i z chęcia go ogladnę. Weszlam w twoje posty. :D a tam nie mozna go otworzyć, moze jakies foto z innej strony domu
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1533949
czy możesz uaktualnic swoj link z planem domku, wyglada bardzo ładnie i z chęcia go ogladnę. Weszlam w twoje posty. :D a tam nie mozna go otworzyć, moze jakies foto od przodu./
Planuje to zrobić. Stare zdjęcia były na serwerze który juz zniknal z sieci stąd link nie działa.
http://images14.fotosik.pl/3/3a440b82fcbc935cm.jpg
http://images12.fotosik.pl/8/98e3bd0abd010a3fm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1533980
Ja mam murek z cegły klinkierowej, z dziurkami (nie pełnej), na szerokość 25 cm.
http://images14.fotosik.pl/7/f319edd7f6f1dba5m.jpg
Zastanawiałem się nad cegłą pełną, bo myślałem że ma wszystkie boki ładne, ale okazało się, że także jeden bok jest brzydki - bo cegły na nim stoją przy wypalaniu w piecu. Może u innego producenta to wygląda inaczej...
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1536005
Z czego to wymurować? Jeśłi z cegły klinkierowej to pełnej czy z dziurawki? Czy może zwykłą cegłą i przykleić płytki klinkierowe?
Rób z cegły i nie baw się w płytki. Płytki prędzej odpadną i więcej babrania się przy robocie. A cenowo płytki są niewiele tańsze niż cegły (nie licząc cegieł zwykłych).
https://forum.murator.pl/topic/68909-murek-ko%C5%82o-tarasu-z-czego/#findComment-1536318
