mafiusz 05.01.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 witam wszystkich.Mam problem tego typu,że skrapla mi się strop na nowo pokrytym budynku.Budynek jest stary ze stropem o grubości ok 6 cm i są na nim dwie nowo polożone warstwy papy o lącznej grubości jednego centymetra.Stara papa poprostu zgnila na dachu i zostala usunięta w calości,poczym strop posmarowany zostal specjalnym srodkiem gruntującym przeznaczonym do klejenia wlaśnie pap tego typu.Dach ma wielkość ok 300m2 i zostalo na nim zamontowanych 6 sztuk kominków wentylacyjnych,ale strop nie zostal w tych miejscach przewiercony na wylot. Czy to może być przyczyną tego skraplania się?Bo po przewierceniu stropu bedzie chyba dużo lepsza cyrkulacja powietsza ,a tu chyba o to chodzi.Dodam jeszcze że budynek jest też wentylowany poprzez kanaly wentylacyjne wewnątrz budynku ,które są wyprowadzone poprzez dach .Proszę was poradzcie jak się pozbyś tego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68927-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-stropodachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.01.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 zostalo na nim zamontowanych 6 sztuk kominków wentylacyjnych,ale strop nie zostal w tych miejscach przewiercony na wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68927-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-stropodachu/#findComment-1532803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2007 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 lądowanie Alkaidy w Klewkach to pikuś przy tak "naświetlonym" problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68927-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-stropodachu/#findComment-1533123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
