Endriuszka 29.12.2007 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 jak tylko zoabczyłem "przez przypadek" przegladająć forum od razu ten projekt (z oznaczeniem 27.12a) jest to mój faworyt powodzenia wszystkim budującym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reng 30.12.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Witam, mam pytanie w związku z bramą garażową. mamy już zamówione okna i chcemy "zamknąć" budynek, tak by w środku można było zacząć robić instalacje. mamy dylemat czy instalować bramę już teraz, bo zawsze to bezpieczniej dla instalacji które będą w środku, czy dopiero później po wylewkach. dochodzi jeszcze sprawa ocieplenia pomieszczenia nad garażem. w projekcie pisze, że jeśli planujemy żeby było ono użytkowe, to należy ocieplić sufit garażu. w garażu planujemy grzejnik, jednak z grzaniem to raczej nie będziemy tam szaleć. w przypadku ocieplenia sufitu, brama musiałaby być zamontowana po dociepleniu (segmentowa). czy można takie docieplenie zrobić gdy stelaż bramy będzie już zamontowany na suficie? na którym etapie montowaliście bramę? pozdrawiamRenata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 31.12.2007 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Witam reng jesli chodzi o montaż bramy to zalecane jest żeby były tynki, co do wylewek to moga być robione później - musisz tylko uwzględnić grubość wylewki przy zamawianiu i montażu bramy. Natomiast docieplenie sufitu wg mnie spokojnie można zrobic przy zamontowanej brami. Do sufitu są przymocowane tylko wsporniki podtrzymujące prowadnicę i bez problemu da sie zrobić docieplenie.!Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomm1927 31.12.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 my otynkowaliśmy ścianę do której zamocowana jest brama i kazaliśmy ją zamontować.ocieplać sufit w garażu będziemy później tak jak i wylewki w garażu też będą później. teraz tylko podłożyłem pod bramę parę cegieł coby nie ciągło dołem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reng 09.02.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 pogoda sprzyja budowaniu, a na forum cicho:) mamy już stan surowy prawie zamknięty pozdrawiam budujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 22.02.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Witam po przerwie.Coś to nasze forum przymiera, czyzby wszyscy mieli przerwe zimową w pracach? U nas na szcęście przerwy nie ma i prace idą do przodu. W tej chwili robione są łazienki i szpachlowane sciany, a wczoraj zamontowane zostały drzwi wejściowe i w garażu. Na strone dołozonych jest kilka nowch zdjęć z postępów w pracach.piszcie co sie u was dzieje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jark3 23.02.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Witam wszystkich budowniczych w27.12 Mam pytanie do bardziej zaawansowanych w budowie. Mamy zamiar budować w27.12d. Czy po wymurowaniu ścian fundamentowych (z bloczków) robiliście wieniec (tak jak to wygląda na przekrojufundamentów) czy tylko izolacja pozioma i zaczynaliście ściany parteru? Czy wewnętrzne ściany nośne robiliście tak jak w projekcie z pełnej cegły czy używaliście takich samych maeriałów jak ściany zewnętrzne (tylko np. cieńsze)? Komin w kotłowni robiliście murowany z cegły czy systemowy? Robiąc wykusz słupki przy nim murowane były z cegły jak w projekcie czy robione były żelbetowe? Czy robiliście to ażurowe deskowanie dachu (co 30 cm pod kątem 45 stopni)? Czy dekarze używali do łączenia krokwi z murłatą takich specjalnych łączników z projektu ? (dekarz z którym rozmawiałem, uważa że to niepotrzebnie podraża koszty, oni zbijają to normalnie jakimiś długimi gwoździami) Z góry dziękuję za odpowiedź (mam nadzieję, że mimo natłoku zajęć znajdziecie chwilę) Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga73 24.02.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Witam wszystkich. U mnie budowa wre! Rozpoczeliśmy ściany w połowie stycznia, a teraz jesteśmy na etapie układania stropu. Efekty można obejrzeć tu : http://jokowboj.fotosik.pl/albumy/378357.htmlDo Jarka:1. Wieniec na fundamencie zależy od wysokości ściany i warunków gruntowych. Mój kierownik twierdzi, że jeżeli ściana ma więcej niż 1m trzeba dać wieniec. U mnie ściana wysoka(1,5m) i warunki gruntowe też nieszczególne więc oprócz wieńca ściana na grubość bloczka (36 cm) ; wszystko kosztowało majątek:(.2. Ściany wewnętrzne nośne można spokojnie robić z tego samego materiału co ściany zewnętrzne. U mnie keramzyt 24 cm.3. Komin w kotłowni mam systemowy, ale może być murowany jak w projekcie. Osobiście uważam, że systemowy jest dużo trwalszy.4. Na temat wykusza nic nie powiem bo go nie mam, a dach dopiero przed nami ale wiem, że te specyjalne łączniki krokwi z murłatą to wymysł i są niepotrzebne.Pozdrawiam budowniczych. Hej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomm1927 25.02.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Witam wszystkich budowniczych w27.12 Mam pytanie do bardziej zaawansowanych w budowie. Mamy zamiar budować w27.12d. Czy po wymurowaniu ścian fundamentowych (z bloczków) robiliście wieniec (tak jak to wygląda na przekrojufundamentów) czy tylko izolacja pozioma i zaczynaliście ściany parteru? Czy wewnętrzne ściany nośne robiliście tak jak w projekcie z pełnej cegły czy używaliście takich samych maeriałów jak ściany zewnętrzne (tylko np. cieńsze)? Komin w kotłowni robiliście murowany z cegły czy systemowy? Robiąc wykusz słupki przy nim murowane były z cegły jak w projekcie czy robione były żelbetowe? Czy robiliście to ażurowe deskowanie dachu (co 30 cm pod kątem 45 stopni)? Czy dekarze używali do łączenia krokwi z murłatą takich specjalnych łączników z projektu ? (dekarz z którym rozmawiałem, uważa że to niepotrzebnie podraża koszty, oni zbijają to normalnie jakimiś długimi gwoździami) Z góry dziękuję za odpowiedź (mam nadzieję, że mimo natłoku zajęć znajdziecie chwilę) Pozdrawiam Jarek 1) My mamy 7 warstw bloczków fundamentowych i wieńca nie robiliśmy, poszło tylko samo ocieplenie i izolacja pozioma. 2) nośne ściany wewnętrzne zrobiliśmy z K-2 (kratówka) i mają 25 cm grubości, działówki są też z K2 ale na pojedyńczą grubość. 3) komin w kotłowni jest z cegły pełnej i w salonie tak samo. 4) wykusza nie mamy to się nie wypowiadam. 5) Nie robiliśmy ażurowego deskowania bo uważam że albo pełne albo wcale. 6) dekarze powiedzieli że te łączniki to tylko niepotrzebny wydatek i pozbijali wszystko na takie 35cm gwoździe, oczywiście robiąc wszędzie "zamki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaf 25.02.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Witam po przerwie. Coś to nasze forum przymiera, czyzby wszyscy mieli przerwe zimową w pracach? U nas na szcęście przerwy nie ma i prace idą do przodu. W tej chwili robione są łazienki i szpachlowane sciany, a wczoraj zamontowane zostały drzwi wejściowe i w garażu. Na strone dołozonych jest kilka nowch zdjęć z postępów w pracach. piszcie co sie u was dzieje. Pozdrawiam Ładnie u Was się posuwają pracę. Kiedy planujecie się wprowadzić? U nas były małe przerwy ale pomału posuwamy sie do przodu, przed nami hydraulika i wylewki, k-g na poddaszu a potem wykończeniówka. Chcielibyśmy juz na wakacje zamieszkać ale jakoś to czarno widzę. Nie mamy jeszcze gazu, a niestety ciagnie sie to strasznie długo i mozemy nie zdązyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jark3 25.02.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Aga73 i Tomm1927 - dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź. trochę mnie to uspokoiło, że to nie jakieś wymysły fachowców tylko rzeczywiście wszystko zależy od warunków. Będę musiał porozmawiać z architektem, który jest w trakcie adaptacji naszego projektu ile mu tam wyjdzie ścianka fundamentowa.Mam jeszcze jedno pytanie co do ścianek fundamentowych. Aga już napisała, że ma po całości bloczki "w poprzek" i grubość ściany wyszła jej wszędzie 36. W projekcie w standardzie są podane grubości ścian fundamentowych 25 i 30 cm.Tommy1927 jak kładłeś bloczki fundamentowe (ja znalazłem, że niby standard to 38x25x14) tam gdzie 25 to nie ma problemu bo się zgadza wymiar a tam gdzie miało być 30 to dałeś 36-38 czy jakieś specjalne bloczki?PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jark3 25.02.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Aga73 i Tomm1927 - dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź. trochę mnie to uspokoiło, że to nie jakieś wymysły fachowców tylko rzeczywiście wszystko zależy od warunków. Będę musiał porozmawiać z architektem, który jest w trakcie adaptacji naszego projektu ile mu tam wyjdzie ścianka fundamentowa.Mam jeszcze jedno pytanie co do ścianek fundamentowych. Aga już napisała, że ma po całości bloczki "w poprzek" i grubość ściany wyszła jej wszędzie 36. W projekcie w standardzie są podane grubości ścian fundamentowych 25 i 30 cm.Tommy1927 jak kładłeś bloczki fundamentowe (ja znalazłem, że niby standard to 38x25x14) tam gdzie 25 to nie ma problemu bo się zgadza wymiar a tam gdzie miało być 30 to dałeś 36-38 czy jakieś specjalne bloczki?PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaf 25.02.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 jark3Dużo decyzji podejmuje sie tez w trakcie budowy, jeśli masz dobrego kierownika to z nim na bieżąco można wszystko omawiać i wprowadzać ewentualne zmiany. Odnośnie ścian fundamentowych to u nas wszędzie są z pojedyńczego bloczka czyli 25 + wieniec, na garażu też, a na to ściany z 24 bk. Ściany nośne wewnętrzne też mamy z bk 24 a zwykłe z 12. Obydwa kominy mamy z cegły pełnej a słupki w wykuszu są wymurowane z bk. pozdr A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomm1927 26.02.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 ...Tommy1927 jak kładłeś bloczki fundamentowe (ja znalazłem, że niby standard to 38x25x14) tam gdzie 25 to nie ma problemu bo się zgadza wymiar a tam gdzie miało być 30 to dałeś 36-38 czy jakieś specjalne bloczki? Pozdrawiam Jarek ja mam po obrysie dane na 38cm (albo 36cm bo nie pamiętam już który jest typowym rozmierem bloczka fund.), wewnętrzne ścianki fund. są na 24 i na 24 stoi cały garaż. a wybudowane jest wszystko z maxa, K2 i cegły pełnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga73 26.02.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Mam jeszcze jedno pytanie co do ścianek fundamentowych. Aga już napisała, że ma po całości bloczki "w poprzek" i grubość ściany wyszła jej wszędzie 36. W projekcie w standardzie są podane grubości ścian fundamentowych 25 i 30 cm. W projekcie ściany fundamentowe sa wylewane, nośne zewnętrzne gr 36 cm beton komórkowy. Jeżeli będziesz robił ścianę nośną zewnętrzną 25+ocieplenie, fundament niewysoki (do 1m czyli ok 7 warstw bloczków) może mieć grubość 24 cm i to bez wieńca. Dużo też zależy od kierownika budowy i jego zdania tudzież "upodobań", w końcu to on ponosi odpowiedzialność) POzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reng 27.02.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 witam, a ja mam pytanie dla wykańczających już. gdzie macie zamiar zamontować pralkę? czy tak jak jest przerysowana w projekcie (między wanną a prysznicem), w centralnej części łazienki? czy może gdzieś indziej? nie znalazłam za bardzo miejsca w domu, gdzie można by ją wcisnąć, kuchnia raczej odpada. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 28.02.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 reng - my pralnie robimy w pomieszceniu nad garażem. Zlikwidowaliśmy ten ślepy korytażyk i wejście do pralnie jest bezpośrednio z łazienki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomm1927 28.02.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 witam, a ja mam pytanie dla wykańczających już. gdzie macie zamiar zamontować pralkę? czy tak jak jest przerysowana w projekcie (między wanną a prysznicem), w centralnej części łazienki? czy może gdzieś indziej? nie znalazłam za bardzo miejsca w domu, gdzie można by ją wcisnąć, kuchnia raczej odpada. pozdrawiam! my pralkę dajemy w rogu łazienki pomiędzy ścianą okienną a działówką z małą sypialnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reng 28.02.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 my zdecydowaliśmy nie likwidować korytarzyka, w przyszłości to pomieszczenie może posłużyć za pokój i przechodzenie przez łazienkę nie byłoby wygodne. Tomm1927 - też myślałam żeby umieścić ją w tym rogu, ale wtedy musielibyśmy zrezygnować z prysznica. z drugiej strony, tam faktycznie jest najlepsze miejsce na pralkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 29.02.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Witajcie, a naszym zdaniem najlepsze miejsce na pralkę jest w ... kotłowni! I właśnie tam ją umieścimy. Będzie pralnio-kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
