gienia1234 05.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Zamierzam kupić okna do nowo wybudowanego domu. Nie wiem czy mają być z nawiewnikami? Czy przez nawiewniki są duże straty ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gienia1234 05.01.2007 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Czy ktoś ma nawiewniki okienne higrosterowane i jak sprawdza się to w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 05.01.2007 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 No wlasnie,wczoraj rozmaialem ze sprzedawca okien na ten temat. Straty ciepla owszem sa. Natomiast jesli chodzi o nawiewniki to gostek sugerowal,zeby pomontowac okna bez nawiewnikow,obserwowac je przez jakis czas i gdy zajdzie potrzeba doinstalowac nawiewniki na tych oknach na ktorych bedzie to potrzebne. A swoja droga ciekawe jak wy to widzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.01.2007 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Nawiewniki spełnią swoje zadanie jak w pomieszczeniu będzie kratka wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 06.01.2007 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Nawiewniki spełnią swoje zadanie jak w pomieszczeniu będzie kratka wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Pozdrawiam. jak jest wentylacja mechaniczna to nawiewniki sa neipotrzebne a kratka wentylacyjna tez nie jest konieczna mozna zostawic szpare pod drzwiami i powietrze przemieszcza sie w kierunku kratek wentylacyjnych w innym pomieszczeniu jest to rozwiazanie gorsze ale mozna tak robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 06.01.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 jak jest wentylacja mechaniczna to nawiewniki sa neipotrzebne a kratka wentylacyjna tez nie jest konieczna mozna zostawic szpare pod drzwiami i powietrze przemieszcza sie w kierunku kratek wentylacyjnych w innym pomieszczeniu jest to rozwiazanie gorsze ale mozna tak robic Co do kratek to sie zgadza, co do wentylacji mechanicznej to nie do końca. Wszyscy utożsamiają wentylację mechaniczną z nawiewno-wywiwną i to jeszcze z odzyskiem ciepła. W takim przypadku faktycznie nawiewniki nie mają sensu. Ale przy wentylacji mechanicznej wywiewnej (tylko wywiewnej) musimy mieć źródło świerzego pomieszczenia napływającego do pomieszczenia i mogą to być właśnie nawiewniki. Myślę że nawiewniki warto zamontować po pewnym okresie użytkowania, w pomieszczeniach w których odczuwamy słabą jakość powietrza lub dużą wilgotność. W niektórych przypadkach moze bowiem w zupełności wystarczać okna w pozycji rozszczelnionej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaB 06.01.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 Myślę że nawiewniki warto zamontować po pewnym okresie użytkowania, w pomieszczeniach w których odczuwamy słabą jakość powietrza lub dużą wilgotność. W niektórych przypadkach moze bowiem w zupełności wystarczać okna w pozycji rozszczelnionej. Pozdrawiam A mi sie wydaje że jak jest pozycja rozszczelniona to zawsze wieje (niezależnie od tego czy potrzeba, czy nie). A jak są nawiewniki higrosterowne to dopływ powietrza jest tylko wtedy gdy wilgotnośc nadmiernie wzrasta. Ale to tylko moje przypuszczenia i byłbym wdzięczny jakby ktoś (najlepiej z użytkowników takiego rozwiązania ) to fachowo opisał. KubaB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 06.01.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 My mamy w mieszkaniu praktycznie przez 80% okna w pozycji rozszczelnionej, przez kolejne 20 w uchylnej , kaloryfery przez 80% doby są zakręcone - lubię chłodek inaczej mi ręce puchną ; Nie wiem czy w naszym przypadku jest sens montowania w domu okien z nawiewnikami, może w takich pomieszczeniach jak łazienka, kotłownia, gabinet. W innych pomieszczeniach typu sypialnia, kuchnia i salon nie widzę potrzeby, bo nie wiem czy kiedyś wszystkie okna będą zamknięte. Poza tym przecież często piszą tu osoby, co mają nawiewniki i im się woda na szybach skrapla - podstawa to dobrze wietrzyć pomieszczenia. Nawet u mojej babci w górach w zimie, gdy mróz jest -15 w ciągu dnia otwiera się na 20 min drzwi balkonowe i okna na przestrzał żeby się wywietrzył dom. I dom ma 30 lat jest ogrzewany tylko przez 10h na dobę i nie ma tam grzyba ani wilgoci. W moim rodzinnym domu też mamy okna cały czas otwarte, oprócz babci pokoju bo ona lubi ciepełko i jest to jedyny pokój gdzie woda skrapla się na szybach, dodam że mamy okna drewniane nie pierwszej młodości i jak się przyłoży dłoń to czuć podmuch powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.01.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 WitamNależy wyraźnie powtórzyć tu kilka prostych prawd, których NIKT NIE CHCE SŁYSZEĆ BO SĄ NIEMIŁE!!! Jeżeli:Budujemy bardzo szczelny dom.Stosujemy bardzo szczelne i termoizolacyjne okna.Wstawiamy szczelne drzwi. I do tego mamy wentylację grawitacyjną. To:Musimy pogodzić się, z utratą około 60% energii pchanej w system grzewczy (średnio, bo bywa i wiecej!).Musimy wywiercić sporą dziurę w termoizolowanych i superszczelnych oknach pod nawiewniki.Musimy przestać narzekać, że to rozwiązanie jest nielogiczne, kosztowne i do du.py! Alternatywą jest pozatykanie wszelkich szpar i podduszanie się w zatęchłych, zagrzybionych nowowybudowanych, pomieszczeniach, gdzie "nie pizga zimnem po nogach". Istnieje możliwość zbudowania wentylacji mechanicznej poniżej kosztu wentylacji grawitacyjnej i to w pełni sterowalnej!Optymalna jest mechaniczna wentylacja zrównoważona (nawiewno wywiewna).W taki układ wentylacji i po "n" latach można dołożyć system rekuperacji BEZ wywracania domu od piwnic po strych.W taki układ można też w dowolnym momencie włączyć GWC (dowolny typ!). Nie istnieje gorszy, głupszy sposób wentylowania niż grawitacja!Jest powszechnie stosowany, bo jest pozornie "prosty" i dobrze poznany.Wentylacja grawitacyjna JEST ROZRZUTNOŚCIĄ wcale nie tanią w budowie! Ostanio oglądam reklamy "media markt-u" o tym, że można było taniej i to samo lub lepsze. Reakcje ludzi na reklamach są podobne (dla mnie) do reakcji wielu, co sobie już postawili i rozbierać....nie będą, nie mogą(?), nie chcą, BO JEST JEDNAK NAJLEPSZE! (no, jak już zapłacili...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 06.01.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 No wlasnie,wczoraj rozmaialem ze sprzedawca okien na ten temat. Straty ciepla owszem sa. Natomiast jesli chodzi o nawiewniki to gostek sugerowal,zeby pomontowac okna bez nawiewnikow,obserwowac je przez jakis czas i gdy zajdzie potrzeba doinstalowac nawiewniki na tych oknach na ktorych bedzie to potrzebne. A swoja droga ciekawe jak wy to widzicie??? ja usłyszałam to samo i chyba tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68944-nawiewniki-okienne-czy-spe%C5%82niaj%C4%85-swoj%C4%85-rol%C4%99/#findComment-1533416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
