Planujemy pomalować ściany farbami z Duluxu. Nie chciałabym wcześniej gruntować nowych ścian uni-gruntem. Myślałam bardziej o rozcieńczonej farbie jako podkładzie. Tylko nie wiem czy musi to być rozcieńczony Dulux czy może to być jakaś tańsza biała farba typu Cieszynka czy Jedynka? Jeśli ktoś z Was gruntował farbą proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/
A czy możesz ujawnić dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533421
A może spóbujesz rozcieńczyć farbę gruntem?
Będzie wilk syty i owca cała.
Chodzi o to, że grunt wymyślono dlatego, że rozcieńczona farba nie daje tych wszystkich korzyści, które daje grunt. Za dużo ich jest, aby to wszystko opisywać.
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533475
Grunt jest OK na stare albo sypiące się sciany. Nie mam ani tych ani tych. Drugi powód by nie malować gruntem - będę to robiła sama a grunt cholernie śmierdzi (jestem w ciąży).
Co z tą farbą, czy nadaje się na podkład zwykła farba?
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533488
Anka, u mnie jako "podklad" na gk szla rozcieczona farba. Nie wiem jaka ale najtansza jaka byla w Castoramie... najwazniejsze zeby na cala powierzchnie tyla to ta sama farba.
Oczywiscie chlopaki marudzily troche ze lepszy bylby grunt, ale moj majster jest czlowiekiem ktory nie lubi wydawac inwestroskich pieniedzy kiedy to nie jest konieczne :wink: i zdecydowal ze beda jechac farba, chociaz wie ze gruntem robi sie raz dwa a z farba chlopaki maja ciezsza przeprawe, bo rozcieczona farba bardziej sie slizga na scianach i trzeba ja dobrze "wetrzec".
Czyli farba do wykonania jest bardziej upierdliwa i robotnicy nie chetnie sie za to zabieraja, kiedy moga latwiej i przyjemniej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533501
do gruntowania ścian uzyłem Tikurilla grunt - farba akrylowa matowa biała bez rozcieńczania
na to grunt śnieżka - wyrównuje podoże i ukrywa niedoskonałości gładzi gipsowej.
delikatne przeszlifowanie powierzchni papierem 150 - przygotowanie pod farby w satynie ( półmatowe)
malowanie koncowe tikurilla 20 i tikurilla 5
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533502
Popatrzyłam sobie na moje ściany gruntowane gruntem i nie widzę żeby się błyszczały. Fakt, że gruntowałam nie samym gruntem tylko mieszanką białej akrylowej farby (najtańsza), gruntu i wody. Całość o konsystencji bardzo wodnistej. Gruntuje się dobrze i nie ma problemów ze ślizganiem się wałka czy pędzla z farbą właściwą. Po wyschnięciu są nadal matowe, nawet pod światło.
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533697
Gruntowałam gruntem. Nie śmierdział wcale, a na zapachy jestem bardzo wyczulona. Ściany lekko błyszczały, ale po pokryciu farbą nie widzę problemu. Po dwukrotnym malowaniu białą farbą Roefixa mam zamiar trochę pomieszkać, a na wiosnę przeszlifować i pomalować ostatecznie kolorami. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na razie wylazły nierówności i jakieś zatarcia, ale tym się pomartwię na wiosnę. Tearaz byle się wreszcie wprowadzić!
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1533978
W twoim przypadku zadaniem gruntowania jest między innymi zmniejszenie chłonności podłoża (mniej farby idzie) i poprawienie przyczepności (odpylenie)
Możesz albo:
- zastosować odpowiedni grunt (najlepiej konkretny pod farbę) i dla danego podłoża
albo
- rozcieńczyć farbę, najlepiej którą później będziemy malować
fakt gruntowanie pewnymi gruntami wymaga umiejętności, grunt powinien całkowicie wchłonąć w podłoże nie tworząc "powłoczki"
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1534272
Z tego co sama się dowiedziała - nigdy nie gruntować pod Duluxa innymi gruntami niz te polecana przez producenta. Obchodzic przy duluxie szerokim łukiem unigrunt Atlasa- te dwa produkty gryzą się między sobą icała fabra będzie później złacić ze ściany.
Unigrunt nadaje się do gruntowania pod malownie tylko po ropuszczeniu go w wodzie (w proporcjach chyba 1/2 do 1/2 - informacja powinna być na opakowaniu). Sama mam problem czym zagruntować tynki tradycyjne pod malowanie :roll: Widzę, że wielu szlifuje po gruncie ścany- a ja naiwnie myślałam, że po to nakładam gładź gipsową aby były równie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1538239
Nie ma znaczenia istotnego, czy grunt czy rozcieńczona farba, chyba że podłoże się sypie. Wtedy tylko grunt.
Do gruntowania spokojnie można użyć tańszych gatunków niż Dulux.
Producenci zawsze strasza, aby wyciągnąć więcej kasy i ew. uchylić się przed reklamacją.
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1547158
ja podejrzałam swoich malarzy, oni grunt (caparol) rozpylają taką maszyną, jak do nawozów, potem malowali to białą zwykłą farbą caparola, a potem tą którą chciałam półlateksową też caparola - dwa razy.
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1550130
U mnie juz postanowione - gruntujemy Unigruntem rozpuszczonym pol na pol z woda. Ale pod Dekoral i Bondex :wink:
trzymam kciuki aby było ok
Sciana najpierw gruntowana, potem malowana na biało ,potem dwukrotnie Beckers. Zmywać tego nie da się w ogóle, bo jak mocniej przycisnę szmatką to zaraz farba odrywa się drobnym płatkiem i spod spodu widać białe.
Podobnie przy udearzeniu o ścianę np. przesuwanym meblem zaraz farba się odwarstwia; pod wiszącą półką na skutek nacisku półki i w miarę jej układania się na ścianie farba się zmarszczyła i odeszła od ściany.
Cały dom mamy tym pomalowany, a kupując Beckersa sugerowałam się opiniami na forum.
https://forum.murator.pl/topic/68959-gruntowanie-%C5%9Bcian-farb%C4%85/#findComment-1550221
