Witajcie
Kto z was miał problem z przykrym zapachem wydobywającym się z rur dmuchających ciepłe powietrze z kominka.
Dodam że to rury alu spiro chłodzone przy produkcji olejem, wiem wiem powinienem kupić te chłodzone wodą, ale Polak mądry po szkodzie, a tych palantów ktorzy mi je sprzedali powinno się .....
Po jakim czasie u was to się utleniło, wyparowało pzrestało śmierdzieć.
CZy juz mam podłogi zrywać i kłaść nowe kanały, czy palić w kominku i wietzryć, aż wszystko sie wypali.
Pozdrawiam i czekam na informacje.
Jaro
https://forum.murator.pl/topic/6896-%C5%9Bmierdzi-z-rur-dmuchaj%C4%85cych-ciep%C5%82e-powietrze-z-kominka/
Miałem podobny problem: podczas pierwszych rozpaleń w kominku wynosiłem w nocy syna z pokoju do którego jest doprowadzony nawiew ciepłego powietrza- myślałem , ze to nieszczelność przewodu spalinowego i że się przedostaje CO. Na szczęście po ok. 10 cyklach palenia w kominku, zapach bezpowrotnie ustąpił. Trzeba mocno grzać i wietrzyć. Pozdrawiam.
CO jest gazem bezwonnym :grin: Ale ja też wynosiłabym dzieci z pokoju, gdzie z rur wydobywa się smród.
Palić i wietrzyć, teraz jak jest ciepło. Odbędzie się bez wychlodzenia domu.
Mielismy coś podobnego (2 i 1/2 roku temu). Kominkarz nas o tym zresztą wczesniej uprzedził, mówił że trzeba ostro hajcować i wietrzyć. Przeszło, ale i tak dość długo trwało, parę tygodni. Nie wiem, czy to było to samo: zapach przypominał zdaje się przypalające się mleko.
Zjawisko rzeczywiscie podobno w pełni normalne chociaz w moim przypadku nic takiego się nie działo.
Wkład DOVRE - pierwsze rozpalenie jeszcze bez zabudowania więc moze wtedy się wysmierdział (chociaż wtedy tez nic nie było czuc)
Ale nie ma się czym przejmowac. Uprzedzaja o tym nawet podczas zakupu.
P.S. - Czesc Majka złotko.
Co innego smród z wypalającej sie farby na wkaładzie a co innego smród przy 4 paleniu wydobywający się z rur króre są naoliwione.
Ten pirwszy ustapił po pierwszym dość intensywnym paleniu, zaś ten drugi jeszcze trwa.
Użytkownicy kominków - z pow. wypowiedzi wnioskuję,że korzystnie jest przepalić kominek przed położeniem podłóg, malowaniem ścian o meblach i firankach nie wspomnę :eek: ?????
Doradźcie!
  • 1 month później...
