Witam Forumowiczów!!!!
To mój pierwszy post na forum wiec prosze o wyrozumialosc.
Zostałem posiadaczem w/w kotla bo taki polecil mi fachowiec, a ja wtedy bylem ciemny w tych sprawach, niestey.
Wiec do rzeczy
Moj dom to zwyczajny "klocek" parter+pietro o powierzchni ok 150m2 nie ogrzewany bez tynkow z zewnatrz gola cegła(mur gruby z 60cm) dodatkowo piec ma ogrzac c.w.o. 120l. Niestety okazało sie w praniu ze piec chyba za mały.Tak mi sie wydaje bo jego stałopalnosc jest kiepska max 4 godziny i to temp ustawiona na piecu 55C a na zewnatrz jest temp na plusie co bedzie jak beda mrozy to ja na wegiel nie wyrobie.Uzytkuje ten piec ok 3miesiecy i sie dopatrzyłem kilku niuansów.Wetylator zawsze chodzi na maxa tzn jak ustawie na jeden(skala od 1-6) to zaczyna sie rozpedzac od jedynki i na maxa, a jak ustawie na 2 wzwyz to praktycznie odrazu lapie maxymalne obroty co jest?
Druga sprawa to dym zauwazyłem ze jest zółty i smierdzacy(chyba jak siarka) i czasami jak wetylator daje na maxa to sie wydostaje przez rozne szparki.
Wychodziło by na to ze sie nie pali w tym piecu tak jak powinno.
Moze to przyczyna za małego komina ok 6m wysokosci i srednicy chyba 15cm moze 20cm nie jestem pewny taka zwykła czerwona kamionka.
Dodam jeszcze ze sie nabrałem bo ten piec mial byc dolnego spalania a co sie dowiedzialem na forum ze to jest "górniak"
Pozdro dla wszystkich!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/68968-problem-z-kot%C5%82em-defro-optima-plus-18/
rzeczywiscie malawy ,ja przy ogrzewaniu nieocieplonego domu 180m plus 120 cwu pale w 30 kw i teraz jest troche za mocny,stalopalność w zaleznosci od wegla ok.30h,ale ponizej -15 to chodzi na maksa i wtedy stalopalnośc 20-24h
https://forum.murator.pl/topic/68968-problem-z-kot%C5%82em-defro-optima-plus-18/#findComment-1534021
  • 1 year później...
