Ja polecam wykonać bo w głównym stopniu podkłąd uchroni grunt przed degradacją. Często jest tak,że od chwili wykonania wykopu do betonowania ław mija kilka dni w czasie których grunt narażony jest na warunki atmosferyczne - deszcz ,mróz itp. i w tym czasie ulega zniszczeniu przez uplastycznienie czy też naruszenie struktury od przemarzania - wtedy ratunkiem jest usunięcie zniszczonej warstwy- aby tego uniknąć znacznie łatwiej jest zaraz po wykonaniu wykopu ułozyc podkład betonowy i miec grunt zabezpieczony. Betonowanie ław wprost w uplastyczniony grunt powoduje póxniej znacznie osiadania, często nierównomierne i w wyniku tego narodził się mit o tym,że dom musi pękać...
https://forum.murator.pl/topic/68980-poduszki-z-betonu-b10-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1533849
ja osobiście jestem za DOKŁADNĄ realizacją projektu - który sobie wybrałeś - kupiłeś - zatwierdzony został do realizacji....
bez jakichś dróg na skróty /tu uodpornij się od razu - pewnie wykonawcy będą Cię namawiać do jakichś oszczędności - oszczędności ich pracy głównie - kosztem jakości/...
potem nie będziesz musiał tu zakładać wątku "ratunku co zrobić ściany pękają" :(
https://forum.murator.pl/topic/68980-poduszki-z-betonu-b10-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1534621
Tylko jedna odpowiedz mowi czy dawliscie takowe ustabilizowanie, reszta to rady- prosze wiec jeszcze raz o odpowiedz cy wy dawaliscie podklad z B10?
Napiszę ianczej - jeśli masz pewność,że wykonawca bardzo szybko po wykonaniu wykopu ułoży zbrojenie i beton ławy B20 - zanim spadnie deszczy i przyjdzie mróz - to nie stosuj podkładu z B10...
...jeśli nie jesteś tego pewien to zastosuj, z zastoswaniem podkładu wiążą się jeszcze inne sprawy dotyczące nrom w zakresie otuliny, jednak większość małych wykonawców normy na oczy nigdy nie widziała nie mówiąc juz o pozycjach z zakresu żelbetu czy gruntoznawstwa....
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75249&highlight=pope%B3niane+b%B3%EAdy[/url]
https://forum.murator.pl/topic/68980-poduszki-z-betonu-b10-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1534740
