MariuszP 13.05.2003 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 W projekcie mam sciany SILKA M15 o grubosci 24cm + 12cm styro. Ja bede stawial na Silce takiej samej klasy M15, ale o grubosci 18cm. Przy styro 15cm mam wspolczynnik U=0.251 W/(m2K), a przy styro 12cm U=0.305 W/(m2K). Czy uwazacie tak samo jak ja, ze styro na 12cm bedzie za malo? Mariusz P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 15.05.2003 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 To zależy od Ciebie. Wg. normy jest wymagany chyba poniżej 0,35 (nie wiem dokładnie). Musisz zwrócić uwagę na to że jeżeli był równocześnie robiony projekt c.o. to przy zwiększeniu wsp. k zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło (straty ciepła) więc może trzeba będzie jeszcze raz to przeliczyć i sprawdzić czy dobrane grzejniki i kocioł będą wystarczające przy nowych założeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 15.05.2003 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 daj 15 cm w końcu w całym systemie docieplenia styropian nie jest największą pozycją cenową a te kilka watów zaoszczędzonych w późniejszym czasie eksploatacji domu to zysk dla ciebie i otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bordoś 15.05.2003 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 A myśleliście o 12cm ale styropianu tzw."20" - cieplej , mocniejsze i trwalsze wykończenie - cenowo podobnie jak 15cm -"15". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PANTHER 15.05.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Mariusz. W żadnym wypadku nie zmieniaj ściany na cieńszą.My już postawiliśmy domek z silki i też kusiło nas, aby zmienić na 18cm, ponieważ patrzyliśmy tylko na współczynnik. Na szczęście nasz wykonawca uświadomił nas, że trzeba liczyć się z instalacjami. 18cm to zdecydowanie za mało, aby zachować po instalacjami paramerty cieplne.Instalacje to jednak duży procentowy udział ściany.Buduj 24cm silki i 12cm styropianu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 15.05.2003 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 To czy instalacje będą w silce 24 cm czy 18 cm nie ma praktycznie żadnego wpływu na parametry cieplne ściany. Silikaty są baaaardzo zimnym materiałem i zasadniczą ich rolą jest warstwa konstrukcyjna. Te 6cm to może 1 mm styropianu. Grubość ścian z silikatów ma jedynie wpływ na parametry konstrukcyjne budynku. Gdy budujemy z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej te 6 cm jest ważne. Lepiej dać 18 cm (M1:smile:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszP 15.05.2003 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Też myśle, że zmniejszenie SILKI z 24cm na 18cm zmniejszy koszty, a przeciez sama SILKA jest bardzo twarda i trwala, wiec konstrukcyjnie niewiele sie pogorszy. PANTHER: gdzie i za ile kupowales bloczki? Ja wstepnie patrzylem na ceny 18cm silki, to srednia cena 1m kwadratowego sciany wychodzi mi od 30zl do 39zl bez ocieplenia. Jak Ci wyszlo? MP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 nie prosciej zapytac konstruktora(architekta) czemu dal 24? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PANTHER 15.05.2003 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 awt, chyba nie do końca się zrozumieliśmy. Chodziło mi głównie o to, że w ścianie 18cm trudno jest się wyrobić z instalacjami, pod które niestety trzeba się dość głęboko podkuwać. A to powoduje zdecydowane zmniejszenie grubości ściany i dlatego konstruktorzy polecają jednak 24cm. Mariusz to ,że silka jest twarda przekonaliśmy się robiąc bruzdy pod peszle, nie wykujesz ich ręcznie dłutkiem, jak w bk. Ale mimo to nie podejmuj pochopnie decyzji o uszczupleniu ściany. Ja posłuchałam się mojego wykonawcy, który budował z silki na Zachodzie. A było to już po podpisaniu umowy i to on by skorzystał gdybyśmy ścianę odchudzili. Taka jest moja rada, ale zrobisz jak uważasz. Niestety, nie jestem w stanie podać ci ceny ściany, ponieważ mam umowę z wykonawcą na stan surowy zamknięty, a materiały są po jego stronie. Ja płacę globalnie po kolejnych etapach budowy i na fakturze mam jedną cenę.Życzę powodzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-104644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 10.07.2003 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 0,24 taki jest zalecany przez Muratora wspolczynnik przenikalnosci term 0,3 to jest dobrze ale nie przyszlosciowo NIE WARTO !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-126602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.07.2003 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Styropian "20" z pewnoscią nie jest cieplejszy od "15". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6899-ile-dac-ocieplenia/#findComment-127349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
