aero 06.01.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 witam czy Ktoś docieplał już dom czymś takim:Płyty Vapotherm XR produkcji: EcoTherm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.01.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Zwykłe ocieplanie płytami poliuretanowymi.Mają wyższą izolacyjność, mają gorszą paroprzepuszczalność, ceny zapewne powalające. Łącznie - ekonomicznie nie opłacalne, oprócz celowych zastosowań (np.chłodnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 14.01.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Co myślicie o takim ociepleniu poliuretanowe.W starym domu mam ściane trzy warstwową tz. pustak (betoniak) + przerwa (pusta powietrzna) + cegła Mam taki dziwny pomysł. W tą przerwę po między cegłe a pustak wpsiukać piane poliuretanową. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,023-0,04. Nie atakują jej gryzonie, jest odporna na butwienie i gnicie. Ta przerwa ma ta ok 5cm. Problem jest taki że ściany przemarzają. Rozwiązanie na 2-3 lata. Ocieplania z zewnątrz styropianem odpada ze względów ekonomicznych. Dom jest do rozbiórki.Pian poliuretanowych jest dużo.... 1K, 2K, twardniejące pod wpływem wilgoci z powierza. Która byłaby najlepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.01.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Poliuretan injektowany w pustkę ma to do siebie, ze nie wsędzie musi dotrzeć (np. śieciw tej pustce).Ponadto nie można dać więcej izolacji niż grubośc pustkiPustka ta (czasem) jest wentylowana. Po iniekcji wentylacja znika.Tanie wcale nie jest. Wniosek dać ocieplenie zewnętrzne , wynikające z obliczeń i nie ubierać się w drogie i niekoniecznie skuteczne systemy.Dobrze się to nadaje na budynki gospodarcze Jeśli już - skorzystać z systemu przyzwoitej firmy np. Allfa Systems - Brzeg Dolny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 14.01.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 W moim wypadku pustka jest raczej nie wentylowana. Jest od fudamentu po strop wiec nie ma jak się wentylować. U mnie jest problem przemarzania ściany tylko jednej (chyba od północy) która nie jest oświetlana światłem słonecznym. Właśnie chcę tylko ją docieplić. Docieplanie styropianem jest kosztowne bo trzeba zrobić cały system, klej, styro,siatka,klej itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciom 14.01.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Możesz też pokombinować z czymś takim, w mojej okolicy można wyrwać odpady steropianu po np. ocieplaniu osiedli (blokowisk). Firma chce sie tego pozbyc wiec oddaja za darmo albo za symboliczna oplata. Musisz tylko rozdrobnic plyty (maszynka podobna do tej co mieli kore). Pozniej dlutko i mlotek robisz sobie na samej gorze otwor i podajesz granulki za pomoca dmuchawy np. takiej jak do zboza. Powietrze wdmucha granulki do wszystkich zakmarków. Jest tez takie coś co sie ekofiber nazywa, ocieplaja tym stropy tylko nie wiem czy na sciane sie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 14.01.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 jesli chodzi o ekonomie. To styropian przyklejasz do ściany i po sprawie. Żadnych siatek i klejów. Te 2-3 lata wytrzyma i potem dom sobie rozbierzeż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.01.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 spróbuj wprowadzić w pustkę perlit,cena porównywalna ze styropianem,ociepla, przepuszcza powietrze,można wsypać przez otwory na górze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 14.01.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 A co powiecie o tym żeby dać styropian 10cm tylko na kołki i tak go zostawić przez te 3 lata. Oraz dodatkowo zrobić wentylacje tej pustki powietrznej. Otwory na dole i górze ściany i wstawić w to kratkę wentylacyjną.Lub rozwiązanie drugie:Coś wrzucić w tą pustkę powietrzną. Piana, granylat styro, ekofiber itp. Co będzie lepszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
