Jest to chyba strasznie dużo!!!
Pewnie dużo a może mało.
Rezi dobrze radził napisz cos wiecej niz pół zdania o problemie, bo inaczej nikt Ci nic nie doradzi. Opisz jaki masz dom, powierzchnia, jak ocipelony, opisz jakie masz CO itd.
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1534828
Poprawiam się i podaję dokładne dane:
- Dom jest piętrowy podpiwniczony
- Pow. użytk. to ok. 120m2
- ściany są trójwarstwowe z 6cm styropianem w środku, bloczki z pianobetonu
- CO to podłogówka na piętrze , poddasze kaloryfery płytowe , piwnica nieogrzewana .
A najbardziej mnie interesuje sterowanie takim piecem najlepsze a nie drogie , lub adekwatne do ceny .
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1534884
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1534885
dużo :o :o :o
chłopie, policz sobie 70 m3 gazu na 31 dni,
i Ty sądzisz, że to jest dużo,
niecałe 2,3 m3 gazu dziennie, :o
nie bluźnij,
idź do kościoła i daj na mszę dziękczynną
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1534901
Pomogę Ci trochę bo widzę że jesteś nowy.
Przedewszystkim napisz jaki to gaz.
sarin
gz30
gz50
propan
czy inny.
Jaką masz temp. w domu, jak długo mieszkasz.
Bo ja mogę napisać że w grudniu spaliłem 10m3 i to też jest bardzo dużo bo mogłem nic nie spalić :D
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1534912
Kocioł Vailant Eco Pro, w ciągu miesiąca- grudnia, a nie był to wcale zimny miesiąc zużył mi przy śr. temp. 20 stopni 70m3 gazu. Jest to chyba strasznie dużo!!!
taki kociołek pali średnio około 5-7m3 gazu, policz sobie licząć nawet po 5m3 x 31dni = 150m3, a ty masz 70m3, jest Niedziela faktycznie idz do Kościoła
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1534938
tyle to ja spalam w tydzień ................\
Danek111 ty nie masz problemu ...........ty się zacznij tym chwalic :lol:
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1535203
Poczekajcie , trochę to podałem żeczywiście ogólnikowo, postaram sie naprawić .
Nie mieszkam w nim (domu) jeszcze na stałe , pobyłem w nim przez tydzień na święta i zużycie wyniosło mi 47m3. Na piecyku ustawiłem temp. 45st. i odkręciłem kaloryfery na fula , paliłem też w kominku ile się dało . Przed wyjazdem wszystko skręciłem na śnieżkę i piec na 30st . Tyle wyszło .
Dlatego do was piszę o pomoc w podpowiedzi jakiegoś konkretniejszego , bardziej sprawnego sterowania niż moje ręce . A temp na dworze była w granicach 5st , aż strach pomyśleć ile go (gazu ziemnego) pójdzie przy - 20st.
Ruskie przeze mnie cenę podniosą !!! :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1535505
wymagasz od nas wróżby z fusów,
co można powiedzieć o Twoich kosztach ogrzewania,
nic,
jeżeli w przyszłości będziesz już tam mieszkał to "zrujnuj siię" na porządny firmowy sterownik i wtedy będziesz mógł, użytkując dom, szukać oszczędności,
RTL to nie jest żaden sterownik
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1535558
ale Danek ty mieszasz, towszystko się nie trzyma kupy
tydzień to 7 dni, czyli wyszło Ci 6,7m3 na dobę, to chyba nie najgorzej jak na nowo zamieszkały dom...
...bardziej sprawnego sterowania niż moje ręce .
jak wyżej pisze 1950 zainwestuj parę złotych w programator pokojowy, na allegro już od 50zł, albo
masz jak piszesz kondensat ?, dlaczego przy tak dość nowoczesnym kotle nie masz programatora pokojowego ? najlepiej mieć dedykowany do tego kotła ?, trzeba sprawdzić jaki to typ programatora potrzebuje Twój kociół, masz pogodówkę ? jak jest z krzywą grzewczą i innymi parametrami ?,
to nie jest taka zależność jak Ci się wydaje
Poczekajcie , trochę to podałem żeczywiście ogólnikowo, postaram sie naprawić .?
nadal nie napisałeś jaki to gaz, i czy faktycznie tak jak piszesz przez cały miesiąc ogrzewania Ci poszło 70m3 gazu
https://forum.murator.pl/topic/69021-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-1535719
