januszek 15.05.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 nie dzięki ja jednak będę robił kolektory płaskie bo:1 mam dużą powierzchnię dachu zaś garażu nie 2 koszt wykonania (nie kupna) to jakieś 300 zł za 1.5m23 mniej skomplikowana budowa 4 bardziej odporne na awarie (temp max 80st)5 taki miałem plan i po części już go zrealizowałem dlatego nie chcę zmieniać koncepcji w trakcie realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2003 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 i sluszniebez sensu byloby teraz cos zmieniac dla tych jednak, co jeszcze nic nie zaczeli wydae mi sie ze jest to bomba co do tych akrylowych luster- to gdzie je mozna kupic i jaka jest cena? mnie by interesowalo wlasnie jak cos takiego sie spisuje w zimiei podczas nieduzego naslonecznieneamozna na pewno wykonac rozne konstrukcjesprawa rozbija sie o stopien skoncentrowania promieni tzn- to co pada na 6 m2 jest skupiane na 0.1 m2wtedy mamy skupienie okolo 60 razy ( w idealnym przypadku)chodzi o to , ze jak ktos ma wystarczajaca ilosc miejsca to nawet przy srednim naslonecznieniu mozna z tego wycisnac soki co przy konwencjonalnych panelach(gdzie za szyba plynie woda) jest niemozliwe- tam nie ma skupiania promieni jesli nie ma duzego promieniowania to po prostu temperatura jest niewysoka ja stawiam na skupiacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Teraz jestem w dobrym watkuNa dachu zainstalowac typowe kolektory sloneczne. Dodatkowo połączyć je z sobą szeregowo rurami np spiro. Wentylator ciagnie powietrze przez kolektory i zagrzane tloczy do wymiennika gruntowego a wlasciwie do zasobnika gruntowego i grzeja tam zgromadzony żwir. Temperatura tego powietrza moze dochodzic do 80C. Czym się rozni od zwyklego GWC. Z wszystkich 4 stron jest izolowany 10cm styropianem. Polowa zimy moze byc z tego zasobnika cieple swieze powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 tu jest wlasnie problem z normalnymi kolektorami, bo one maja duza powierzchnie, ktora oddaja cieplo (kiedy sa niby cieple) a to w zimie powoduje powazne straty do otoczeniaco innego jesli cale promieniowanie jest skupione na jednej rurce wtedy straty ciepla z takiej rurki jest minimalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.05.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 straty ciepla zwiazane sa tez z roznica temperatur a nie tylko powierzchnia oddawania ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 dobrze ze mnie oswieciles.... ale przy panelach may 80°Ca przy rurce jakies 200 ( w domowej istalacji wiecej bym nie ryzykowal)wiec roznica niewielka a roznica powierzczni znaczaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlody 15.05.2003 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Chyba jedem z "Anonimowych" ma rację - rurkę to jakos lepiej zabezpieczyć. Zawsze mozna tych kilka metrów (2,4) zrobić w formie rur próżniowych, gdzie nawet domowym sposobem można zminimalizowac straty ciepła do minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 rozumiem ,ze z ta proznia chodzi o wykonanie rura w rurzeprzy czym zewnetrzna rura jest ze szklaw przeciwnym razie nie widze sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 16.05.2003 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 Już gdzieś czytałem o takim projekcie, z wykonanym prototypem.Może w "Muratorze"?. Dom w Szwajcarji, bufor cieplny- 3 zbiorniki wodne, zaizolowane 1m styropianu. Zbiorniki miały mieć pojemność ok 70m3 H2O. Wszystko zasilane kolektorami słonecznymi.Po uruchomieniu we wrześniu, starczyło energii na całą zimę. Nie pamiętam do jakiej wielkości domku.Tylko czy to realnie opłacalne?, gdyby tak było, to wszyscy mielibyśmy na dachach kolektory!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 to nie ma sensunajlepiej akumulowac energie w wodziema najwieksze cieplo wlasciwe 4200 J/kgKczyli w 1 m3 mozna zgromadzic 1,17 kWh energii na 1°C roznicy temperaturyco znaczy, ez 11,7 kilowatowa grzalka potrzebowalaby( nie uwzgledniajac zadnych strat) 1 godziny zeby zagrzac 1 m3 wody o 10 °C zakladajac, ez wykorzystac mozna wode w granicach mniej wiecej 70-90°Cmamy okolo 4 godzin energi potrzebnej do ogrzania domku taki normalny domek okolo 120 m2 ma straty rzedu 5 kW czyli na 8 godzin pracy (np noca)potrzebujemy zbiornika 2 m3 jak bedziemy mieli 3 to juz luksus da sie zrobicchodzi teraz tylko o to czy potrafimy zapewnic ladowanie na poziomie 90°C? bez tego zalozenia blado to widze po prostu instalacja musi nam tyle wyciagnac, zebysmy mogli bez wiekszych trudnosci wykorzystac nasza energie egzergia i te sprawy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 oczywiscie mam na mysli cykl dobowy to o czym ktos przedemna pisalte 70 m3 to zdecydowanie za maloto znaczy to by moglo wystarczyc,jeslibysmy potrafili wykorzystywac ta energie dla niskich temperaturczyli jakies pompy ciepla , albo ogrzewanie powietrzem (wtedy mozna by zejsc do jakis 30°C- czyli jakies 2 miesiace mozna by na tym pociagnacz drugiej strony, mozna dolozyc izolacji do naszego domu i przez to zminimalizowac straty o jeszcze polowe np U=0.12 a czemu nie?talko tu jest wlasnie gdzies ta granica obledutrzeba sobie zadac pytanie po co to robimy?i odpowiedz na to pytanie jest tu kluczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 policz sobiee jaka musialaby byc izolacja, zeby w zimie nie wystudzila sie gleba oddajac cieplo do otoczeniachesz miec dzialke gruntu o powierzchni okolo 400 m2 i temp okolo 40 °C (srednio)przy takim delta t (czyli okolo 2 wiekzszym, niz dom - otoczeniemialbys dwa razy wieksze straty do otoczenia robiac przegrode o Utakim jak doma z czasem te straty spadlyby do poziomu okolo 6 kW jak chcesz przy takich stratach cokolwiek zmagazynowac? nie rozumiesz za bardzo tematu (sorry) ale tam gdzie duze powierzchnie tam duze straty a jesli mi powiesz, ze dasz duzo steropianu to ci zaraz powiem, zebys sobie ten steropian na dom polozyl, to lepiej na tym wyjdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 czegos tu ktos nei rozumie...podaj mi jakie chcesz uzyskac parametry... jaka ma miec temperature ten akumulator (zakres od... na jesien do ...... pod koniec zimy kiedy jest pusty) czyli inaczej mowiac dokad chcesz kierowac powietrze z tego akumulatora i jaka ma ono miec temperature to trzeba powiedziec, bo bez tego nie rozumiem o czym piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 te powietrze chcesz kierowac do domu a potem co? i co chcesz zrobic z faktem, ze temperatura tego powietrza bedzie z dnia na dzien malala? jak to uwzglednisz w rozwiazaniu konstrukcyjnym podaj jakies konkrety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 no teraz juz cos rozumiemnareszcie wiec jesst ak jak myslalem policz sobie Uwarstwy izolacji nad akumulatorem wyjdzie ci, ze zjedza cie straty ciepla a z ta iloscia seropianu o ktorej ty mowisz mozna sobie niezle dom ocieplic i palic gazem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 z tego co zrozumialem, to ma to byc jakies 480 m2 steropianu o grubosci 10 cm jak se ten steropian polozysz dodatkowo na sciany to U spadnie ci do poziomu 0,1 czyli trzykrotnie mniej niz mowia normy, i bedziesz mogl palic gazem, co wyjdzie cie porownywalnie jesli chodzi o koszty do energii elektrycznej do zasilania tego badziewia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 02.06.2003 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Jako ze jestem dosc zielony w tych kwestiach mam pytanko: Czy mozna gdzies zakupic taki kolektor albo baterie sloneczna z ktorej moznaby czerpac energie elektryczna? Jak to wogole dziala? Czy w takich bateriach jest jakis plyn? Myslalem o ogrzewaniu domku pradem i fajnie by bylo miec go troche za darmo ze sloneczka jesli to mozliwe. CWU tez na prad wiec ... co zrobic zeby ten prad brac ze slonca a nie z elektrowni ? Z gory dziekuje za odpowiedz. Mareko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2003 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 On 2003-06-03 00:08, Mareko wrote: Jako ze jestem dosc zielony w tych kwestiach mam pytanko: Czy mozna gdzies zakupic taki kolektor albo baterie sloneczna z ktorej moznaby czerpac energie elektryczna? Jak to wogole dziala? Czy w takich bateriach jest jakis plyn? Myslalem o ogrzewaniu domku pradem i fajnie by bylo miec go troche za darmo ze sloneczka jesli to mozliwe. CWU tez na prad wiec ... co zrobic zeby ten prad brac ze slonca a nie z elektrowni ? Z gory dziekuje za odpowiedz. Mareko. Pamiętaj "nie ma darmowych obiadów", ale ... Zobacz pod adresem http://www.muratorplus.pl/EC73750FA827406D984E11E2B53A34E9_4EC64408D7D1447FA3EE5A1F6FD60531.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obcyrm 03.06.2003 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 Jestem fizykiem z wykształcenia i zamiłowania i uważam że jeśli kożystać z energi słonecznej to tylko przy pomocy skupiania promieni słonecznych. Znakomity pomysł tylko nam - domownikom potrzeba systemów tanich czyli wytężmy głowy jak to wykonać w warunkach domowych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
