seblo 07.01.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 WitamMam następujące pytania:Czy przepisy budowlane nakazują wykonanie wyłazu dachowego? Czy można z tego zrezygnować? Jeśli można zrezygnować, to napiszcie proszę, czy warto - ze względów praktycznych. Mam tu na myśli lepszą wygodę ewentualnego wychodzenia na dach właśnie z włazu. Proszę również o inne spostrzeżenia w tej kwestii.Dzieki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 07.01.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Z tego co pamiętam nie ma takiego wymogu. Tylko kominiarza z drabiną teraz nie uświadczysz, a decyzja czy pozwolisz mu deptać swoimi brudnymi butami po ramie okiennej okna dachowego zależy od ciebie. Osobiście wychodziłem przez moj wyłaz dachowy i w pewnym momencie jest tak, że masz gdzieś po czym deptasz byle postawić gdzieś nogę ( oczywiście wyłaz jest mniejszy niż okno dachowe ) Tak samo panowie od dachu i obróbki komina ( jeśli będzie coś ciekło ) też nie są baletnicami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1534974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.01.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Musisz po prostu zapewnić dostęp do komina w jakikolwiek sposób. 1) wyłaz + ława - efekt Kominiarz przy kominie 2) Drabinka + stopnie - efekt Kominiarz przy kominie. 3) Drabinka + drabina wisząca na kaleniy - Efekt Kominiarz przy kominie. Jak nie dojdzie (bezpiecznie) do komina to nie podpisze odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 07.01.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 A dlaczego chcesz zrezygnowac z włazu dachowego przeciez to nie jest wielki wydatek koszt w granicach 300zł i nie warty tego zeby z niego rezygnowac i martwic sie pózniej czy kominiarz bedzie chcial odebrac kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.01.2007 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Jezeli ma sie normalne dojscie do okna dachowego typu Velux lub podobne to jaki problem wyciagnac skrzydlo..trwa to okolo 1min praktycznie bez zadnych narzedzi i na dach sie wchodzi przez wielki otwor okienny a nie malutki wylaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 07.01.2007 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Dzieki za odpowiedzi.Okna dachowego nie mam, więc ta opcja wyłażenia na dach odpada.Myślałem, żeby zrezygnować z tego włazu, bo po 1. niezbyt mi sie podoba, a po 2. w razie źle zrobionych obróbek blacharskich będzie ciekło. Napiszcie proszę jeszcze, czy stopnie kominiarskie muszą prowadzić do każdego komina, czy tylko w 1 miejscu do kalenicy.I jeszcze jedno pytanie, czy można kupić gdzieś takie drabiny kominiarskie zahaczone o kalenicę? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 07.01.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Ława kominiarska musi zapewnić dostep do każdego komina. Bardzo ładnie i drogo wyglądają systemowe stopnie i ławy. Taniej wykonać profile stalowe i deska drewniana gr 4cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.01.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Dzieki za odpowiedzi. Okna dachowego nie mam, więc ta opcja wyłażenia na dach odpada. Myślałem, żeby zrezygnować z tego włazu, bo po 1. niezbyt mi sie podoba, a po 2. w razie źle zrobionych obróbek blacharskich będzie ciekło. Napiszcie proszę jeszcze, czy stopnie kominiarskie muszą prowadzić do każdego komina, czy tylko w 1 miejscu do kalenicy. I jeszcze jedno pytanie, czy można kupić gdzieś takie drabiny kominiarskie zahaczone o kalenicę? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Nie tyle do każdego komina co do komina którego używasz. Po poprzednim pozwoleniu na budowę przy odbiorze kominiarz zaglądał tylko w jeden z kominów (tam był kominek). Drugi nieużywany kompletnie go nie interesował. Ale narysował jakiś plan domu z naniesionym kominem który odbierał także ten drugi nieużywany nie podlegał odbiorowi i nie mógł być później używany. Zwróc uwagę że stopnie też są drogie a wyłaz ma już zintegrowany kołnież i żadnych więcej obróbek do niego nie trzeba. Ławę oryginalną w kolorze można kupić za 120zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 07.01.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Dzieki za odpowiedzi. Myślałem, żeby zrezygnować z tego włazu, bo po 1. niezbyt mi sie podoba, a po 2. w razie źle zrobionych obróbek blacharskich będzie ciekło. Z góry dziękuję za odpowiedzi. wylazu raczej sie nie obrabia w zaden sposob bo gotowy wylaz dachowy posiada juz kolnierz i nei trzeba nic obrabiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.01.2007 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Komin mam w kalenicy, obok zrobiłem wyłaz dachowy. W wyłazie zamontowałem schodki. Żeby wyczyścić komin wystarczy otworzyć wyłaz i stanąć na ostatnim lub przedostatnim schodku, bez wychodzenia na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 08.01.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 A dlaczego chcesz zrezygnowac z włazu dachowego przeciez to nie jest wielki wydatek koszt w granicach 300zł i nie warty tego zeby z niego rezygnowac i martwic sie pózniej czy kominiarz bedzie chcial odebrac kominy. Popieram w pełni .Ja płaciłem 300 za właz + 100 za wstawienie.Mam dom z poddaszem użytkowym.Wyłaz wstawiłem w części strychowej.Jest szklany więć doświetla część strychową.Stwierdziłem,że za niecałe 500zł nie będę słuchał,czy kominiarz wejdzie tak,czy tak,a wchodząc przez okno połaciowe jak coś uszkodzi to okno kosztuje ponad 1000zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1535898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 08.01.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 prawie wszystko o zaletach wyłazu. Dodam od siebie, że teraz rozważam zamontowanie dodatkowo wyłazu przy drugim kominie, żeby nie łazić po całej kalenicy. No i na stryszku jasno za jedyne 300zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1536090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 08.01.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 To i ja zapytam przy okazji: Większość wyłazów dachowych, tych po 200-300PLN producenci przewidują do pomieszczeń nieogrzewanych. Jeśli interesuję się oknami wyłazowymi (otwieranymi na bok) to ceny nie są już tak rewelacyjne, rzędu 1100PLN. U nas optymalnym miejscem na wyłaz byłby jeden z pokoi na poddaszu (idealnie obok kominów) ale ta cena Wszyscy montujecie wyłazy na strychu nieużytkowym nad poddaszem? Czy może ktoś ma patent na niedrogi wyłaz, ale nadający się do pomieszczeń mieszkalnych? A druga rzecz... przychodzi sobie kominiarz, raczej bucików nie wyciera i nie zdejmuje (dziwnie by wyglądał na dachu w skarpetach ), pokoje na poddaszu wysprzątane i... jest fajnie Z tych dwóch powodów zastanawiałem się nad drabiną + stopnie kominiarskie od okapu do kominów. Ostatnio dekarz mi powiedział że stopnie fajne są, ale trzeba umieć po nich chodzić - jeden nieuważny ruch i dachówki popękane... stąd też mam dylemat jakie rozwiązanie wybrać. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1536842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 08.01.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 No właśnie, też mam problem. W projekcie mam wyłaz przy kominie od gazu. Czy on też ma być odbierany, jak jest to rura metalowa (do pieca z zamkniętą komorą)? A do drugiego komina od kominka i tak trzeba przejść przez kalenicę na drugą stronę. To stopnie mnie zrujnują. Może w ogóle olać i kupić drabinę z zaczepem na kalenicy?A jeszzce jedno, na stryszku nieużywaneym jest folia od spodu a ona podobno nie lubi światła. To jak z tym zaszybionym wyłazem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1537093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 09.01.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 No właśnie, też mam problem. W projekcie mam wyłaz przy kominie od gazu. Czy on też ma być odbierany, jak jest to rura metalowa (do pieca z zamkniętą komorą)? A do drugiego komina od kominka i tak trzeba przejść przez kalenicę na drugą stronę. To stopnie mnie zrujnują. Może w ogóle olać i kupić drabinę z zaczepem na kalenicy? A jeszzce jedno, na stryszku nieużywaneym jest folia od spodu a ona podobno nie lubi światła. To jak z tym zaszybionym wyłazem? no przeciez nie zostawisz niezabudowanego stryszku na zawsze. musisz go predzej czy pozniej jakos zabudowac. to w czym problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1537966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 09.01.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Dlaczego? To jest ta część nad sufitem na poddaszu użytkowym. Ocieplam sufit a to, co nad nim, to taki mały stryszek, gdzie już nic nie ma. Co mam tam zabudowywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1538257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.01.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Zamiast bawić się w wyłazy może łatwiej będzie zrobić wyczystkę przed przejsciem komina przez dach. W zimie jest to duzo praktyczniejsze. Ja osobiście gdybym mógł to bym teraz tak zrobił. Niestety - już nie mogę- znaczy mogę, ale koszt za duży - mam komin systemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1538327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 09.01.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Zamiast bawić się w wyłazy może łatwiej będzie zrobić wyczystkę przed przejsciem komina przez dach. W zimie jest to duzo praktyczniejsze. Ja osobiście gdybym mógł to bym teraz tak zrobił. Niestety - już nie mogę- znaczy mogę, ale koszt za duży - mam komin systemowy. Właśnie. Ja na poddaszu nieużytkowym mam właśnie w projekcie wyczystkę przed przejściem przez połać dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1538593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 09.01.2007 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 zaraz zaraz, to bardzo ciekawe. Czy znaczy, że macie dziurę (no z dzwiczkami) w kominie przed dachem i kominiarz może sobie wyczyścić zamiast od góry to spod dachu w górę i dół! Super! Macie rację, jeżeli to wystarczy i nie ma obowiązku robić czyszczenia koniecznioe od góry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1538606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 09.01.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 A, czy komin wentylacyjny też ma być czyszczony?A taki gazowy? (metalowa rura?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69036-wy%C5%82az-dachowy-przepisy-i-praktyka/#findComment-1538608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
