Jerry-Mc 07.01.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Jakiś czas temu zakupiłem mały (ok.70m2) wiejski dom 50km od W-wa Wymaga generalnego remontu. Nie mam zupełnie pojęcia, jakie są ceny robocizny i materiałów w Polsce. Poruszam się po omacku i kieruje zdrowym rozsądkiem. Czy bardzo się mylę i o czym zapomniałem? 1.Dach – prosty dwu spadowy ok.100m2: blachodachówka: robocizna i materiały 100m2 / 40zł = 4000zł 2. Ściany zewnętrzne – ocieplenie + cienkowarstwowy tynk mineralny robocizna i materiały 110m2 / 40zł = 4400zł 3. Ściany i sufity wewnętrzne - malowanie Robocizna i materiały 200m2 / 6zł = 1200zł 4. Renowacja okien i drzwi = 1500zł 5. Ocieplenie i szlichty - rob. + mat. - 70m2 / 40zł = 2800zł 6. Łazienka trochę terakoty i glazury oraz niezbędne sprzęty = 2500zł 7. Ekologiczne szambo = 5000zł 8. Elektryka ok 20 punktów 60zł / 20szt = 1200zł 9. Hydraulika jakieś 700zł 10. Ogrodzenie 220mb (rob.+mat.) / 30zł = 6600zł 11. zieleń i porządki wokół domu ok. 4000zł 12. Remont kuchni wiejskiej ( może rozprowadzenie ogrzewania) ok. 6000zł 13. Podłączenie wody ( 100m od wodociągu) ok. 2000zł 14. Dojazdy i kanapki dla mojej żony ok. 5000zł 15. Czas - trzy miesiące. Razem: 46900zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 07.01.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Chyba malo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1535081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 07.01.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 1.Dach – prosty dwu spadowy ok.100m2: blachodachówka: robocizna i materiały 100m2 / 40zł = 4000zł stanowczo za malo. materiał : blachodachowka najtansza okolo 2200 zł gąsiory ok. 200 zł farmery ok. 75 zł membrana ok.350 zł łaty kontrłaty ok. 450 zł blacha plaska na obrobki (wiatrownice,okapy,obrobka komina) ok 400 zł uszczelki kalenicowe +koszowe ok .300 zł gwozdzie 50 zł materiał 4000 zł robocizna : polozenie blachodachowki z laceniem i foliowaniem ok. 1200 zł giecie i montaz obrobek blacharskich (w tym obrobka komiinow) ok. 400 zł zrzucenie starego pokrycia ok. 600 zł robocizna : 2200 zł razem 6200 zł pozdrawiam i zycze aby ten optymizm trwał do konca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1535399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry-Mc 08.01.2007 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Dzieki ecik za tak szczegolowa wycene dachu. No to dorzucam 2400zl. Moze ktos pokusi sie o wycene innych prac: ogrodzenie, ocieplenie. Z gory dziekuje Pozdrawiam PS. Optymizm juz dawno mnie opuscill na rzecz racjonalnej zmudnej pracy ,ktora w koncu musi przyniesc zamierzone efekty. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1536748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 08.01.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 zależy jakie ogrodzenie siatka i slupki czy murowany i deskasiatka i słupki na cokoliku - 100mb ok 3000zł mat+rob - siatka leśna 300zł/mb wys 1,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1537112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 08.01.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 2. Ściany zewnętrzne – ocieplenie + cienkowarstwowy tynk mineralny robocizna i materiały 110m2 / 40zł = 4400zł znowu za malo robocizna ok. 26-28 zł m2 materiał : syropian 10 cm - 12 zł siatka zbrojąca 1,4 zł tynk ok. 6 zł klej do styropianu ok. 4kg - 2 zł klej do zatapiania siatki ok. 4 kg. - 2 zł kołki do styropianu 5 szt ok. 70 gr grunt ok 1.2 zł materiał 25 zł m2 razem 53 zł m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1537115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 08.01.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 3. Ściany i sufity wewnętrzne - malowanie Robocizna i materiały 200m2 / 6zł = 1200zł zas malo dobry malarz za dwukrotne malowanie z przygotowkami minimum 6 zł m2 materiał : dobar farba typu dulux 4 zł m2 grunt ewentualna gładz na wypelnienie ubytkow takze łacznie okolo 10 -11 zł m2 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1537124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astell 08.01.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Wysłany: Pon, 8 Styczeń 2007 21:55 Temat postu: Re: Gorąca prośba o pomoc przy wycenie prac remontowych. -------------------------------------------------------------------------------- Jerry-Mc napisał: 2. Ściany zewnętrzne – ocieplenie + cienkowarstwowy tynk mineralny robocizna i materiały 110m2 / 40zł = 4400zł znowu za malo robocizna ok. 26-28 zł m2 materiał : syropian 10 cm - 12 zł /156złm3 15.6m2 plus 10% 17.16siatka zbrojąca 1,4 zł /plus 20% zakłady 10cm,strata na materiale 1.68tynk ok. 6 zł koniecznie trzeba pomalować farbą akryl lub silik.inaczej lipaklej do styropianu ok. 4kg - 2 zł klej do zatapiania siatki ok. 4 kg. - 2 złniestety niema takiego taniego na rynkukołki do styropianu 5 szt ok. 70 gr używa się 4szt/m2 ale i tak jest 70grgrunt ok 1.2 zł materiał 25 zł m2 troche więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1537139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry-Mc 09.01.2007 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Po pierwszych korektach wychodzi na to, że pomyliłem się o 20%, ale to pewnie jeszcze nie koniec. Z drugiej strony cena metra kwadratowego dochodzi do 800zł, jeszcze trochę i będziemy mieli stan surowy otwarty nowego budynku:), a to w założeniu ma być remont prostej wiejskiej chałupy bez żadnych fajerwerków technicznych. 1.Dach ok.100m2: blachodachówka: robo.+ mat. 100m2 / 62zł = --6200zł 2. Ocieplenie rob.+mat. 110m2 / 65zł = ------------------------------------ 7150zł3. Malowanie - rob+mat. 200m2 / 12zł = -------------------------------------2400zł4. Renowacja okien i drzwi = ----------------------------------------------------- 1500zł5. szlichty+styropian 2/2cm - rob. + mat. - 70m2 / 40zł = -------------2800zł6. Łazienka trochę terakoty i glazury oraz niezbędne sprzęty =--------- 2500zł7. Ekologiczne szambo =---------------------------------------------------------- 5000zł8. Elektryka ok 20 punktów 60zł / 20szt = -----------------------------------1200zł9. Hydraulika jakieś------------------------------------------------------------------- 1500zł10. Ogrodzenie(siatka) 220mb (rob.+mat.) / 30zł =----------------------6600zł11. Brama i furtka –----------------------------------------------------------------- 2000zł12. zieleń i porządki wokół domu ok.------------------------------------------- 4000zł13. Remont kuchni wiejskiej ( może wymiennik ciepła) ok.------------- 6000zł14. Podłączenie wody ( 100m od wodociągu) ok. -------------------------2000zł15. Dojazdy i kanapki dla mojej żony ok.-------------------------------------- 5000zł 16.czas - trzy miesiące. Razem: 55850zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69045-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wycenie-prac-remontowych/#findComment-1539209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
