Witajcie.
Chcialbym prosic Was o porade. Szukalem na forum informacji na temat wyboru rodzaju ogrzewania domu, ale konkretnie tego przykladu, o ktory mi chodzi, szczegolowo nie znalazlem.
Dom 180m2, kubatura 780m3, docelowo 4 osoby - w tej chwili 2 :)
Myslimy o kominku z płaszczem wodnym, solarach i piecu. I teraz pojawia sie pytanie: gazowy czy elektryczny? Ogolnie kominek i solary mialyby wspomagac piec. Tylko pytanie czy jesli gazowy, to warto wydawac pieniadze na projekt i przylacza? Dodam tylko, ze w tej chwili mozemy pozwolic sobie na to, a w przyszlosci raczej koszty eksploatacji przy piecu gazowym powinny byc nizsze. Czy moze lepiej piec elektryczny?
I jeszcze jedno. Wybor kuchenki czy gazowa, czy elektryczna w tej chwili nie ma znaczenia.
Poradzcie...
Dziekuje :)
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/
Dzięki za odpowiedź.
Ale od razu mnie przekonałeś, że to rozwiązanie nie jest najlepsze. Wiem, że będzie to kocioł gazowy lub elektryczny i pomiędzy tymi chciałbym wybrać. Jakieś inne porady?
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1535425
zestawienie kocioł gazowy wspomagany kolektorami słonecznymi jest owszem ok,
sam mam wspomaganie kotła kondesacyjnego kolektorami próżniowymi,
ale, no właśnie jest jedno ale,
jeżeli bym miał to jeszcze raz robić to w żadnym wypadku nie wchodziłbym w kolektory próżniowe,
za te pieniądze które przeznaczyłem na kolektory próżniowe, 50 rur, naprawdę z najwyższej półki, miałbym co najmniej 8 a raczej 10 płyt płaskich, które przy tej ilości mialyby o wiele większy uzysk energii słonecznej,
musisz się liczyć z tym, że jest to rozwiązanie drogie w wykonaniu, za to o wiele tańsze w eksploatacji zwłaszcza w przypadku ma się kominek z płaszczem i dostęp do taniego drewna,
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1535527
Jak dobrze zrozumiałem, to jednak kocioł gazowy.
A czy w ogóle z doświadczenia (bądź słyszenia) wiecie czy warto się zastanawiać nad kotłem elektrycznym i wykorzystaniem II taryfy? Czy jednak zdecydowanie gaz? Gdyby nie było płaszcza ani kolektorów, to wybór byłby prosty...
Dzięki za podpowiedź, na pewno pomyślę o kolektorach płaskich :)
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1535634
Dzięki za odpowiedź. Mnie ona satysfakcjonuje, ale mojej pani nie bardzo. Dlatego będę trochę natrętny. Czy piec w II taryfie może być "konkurencyjny" do gazowego? Zwłaszcza gdy będzie wspomagany płaszczem lub solarami?
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1535681
Witajcie.
Poradzcie...
Dziekuje :)
Witam.
Korzystam z pieca gazowego, kominka z pw, i solarów
Swoje koszty zapotrzebowania na energię, oraz opis domu zamieściłem na
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=86239&postdays=0&postorder=asc&start=300
Życzę dobrego wyboru
Pozdrawiam Leon z Wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536070
henryx A wystarczy ci pojemnośc zasobnika aby piec działał tylko w taniej taryfe? Jeśli tak to różnica w eksploatacji między gazem a prądem może być niewielka. A jeśli będziesz bardzo często palił w kominku to może nawet prąd wyjdzie cię taniej. Trochę zależy też od tego pod jaki ZE podpadasz. Różnice w cenie taniego prądu pomiędzy miastami bywają znaczne od mniej niż 20 gr/kwh do ponad 27 gr/kwh.
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536289
re Jezier
Jeśli poniesione opłaty za prąd zużyty w ciągu roku (nawet gdybyś 100% zużył wg 2 taryfy, zwykle wyjdzie ok 50%) podzielił przez zużyte kWh to nigdy nie zmieścisz się w tych granicach, staraj się podawać ludziom rzeczywiste koszty a nie ceny abstrakcyjne
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536313
Nie bardzo rozumiem czego się czepiasz kbab. Odpowiadałem na pytanie
I wszystko co napisałem podtrzymuję.
W niektórych wypadkach ogrzewanie prądem może wychodzić taniej niż ogrzewanie gazem.
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536356
re Jezier
[...]staraj się podawać ludziom rzeczywiste koszty a nie ceny abstrakcyjne
Dyskusja dotyczy TYLKO kosztów CWU i [oczywiście] Jezier ma rację.
A Jezier jest na forum od 5 lat. Ty od kilku dni.
Więcej taktu kbab. :roll:
pozdrawiam TomekJ
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536368
re Jezier
pozdrawiam TomekJ
W każdym zużyciu energii należy rozliczyć koszty po cenie rzeczywistej (wynikającej z zapłaconego rachunku) a nie abstrakcyjnej. Jeśli Jezier znajdzie chociaż jeden przykład użytkownika, któremu rzeczywisty koszt kWh zmieści się w podanej cenie to zwracam honor, chociaż także on dokładnie wie, że podana cena jest abstrakcją, bo płacimy za energię drożej. Już wcześniej pisałem o znacznych różnicach w cenie 1 kWh, podaję przrykład
w 2006r za 1 kWh zapłaciłem
1477,85/3567=0,414312
natomiast sSiwy12 (inny użytkownik forum) za 1 kWh zapłacił
719/2057=0,3495382
i to są ceny rzeczywiste, natomiast podane wyżej "nieosiągalne", jeśli ktoś myśli inaczej niech poda swoje obliczone za 2006r wg wzoru
suma z rachunków/zużyte kWh
Leon z Wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536477
Zafiksowałes się na tym swoim zestawieniu.
Ja piszę o ogrzewaniu a ty o całym prądzie. Nie tędy droga.
Zresztą zobaczyłem na podawane przez ciebie zużycie. Piszesz, że spaliłeś 546 m3 gazu.
Zajrzałem do cennika gazowni z mojego rejonu. W taryfie W2 od początku stycznia 2007 r. gaz GZ50 kosztuje 1,5372 zł za 1m3 a abonament 140,54 zł rocznie.
546*1,5372+140,54=979.85
Zwykły piec o średniorocznej sprawności 90% wyciągnie z tej ilosci gazu ok 4668 kWh.
979,85/4668=0,21 zł/kWh.
Na pewno sa w Polsce zakłady energetyczne w których tyle kosztuje tani prąd, nie wiem nawet czy nie we Wrocławiu.
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536513
Pieca pracującego wyłącznie w II taryfie nie można traktować ceną uśrednioną z rachunku bo obciązasz go dodatkowymi odbiornikami prądu (pracującym w I taryfie) i porównanie kosztów jest nierzetelne. A co do kosztów rocznych to u mnie wychodzi 0,27 zł 1kW
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536528
Oczywiście że Jezier ma rację. W niektórych przypadkach, ogrzewanie CO i CWU elektrycznościa może być tańsze od ogrzewania gazem miejskim. A już tym bardziej licząc tak jak liczy kbab - czyli rachunki zapłacone, a nie abstrakcja.
Podam bardzo skrajny lecz realny. Dom o powierzchni 130m2, dwie osoby. Liczę tylko Co i CWU, bo pozostałe koszty energii "bytowej" będą takie same (w CO i CWU wliczyłem energie pobieraną prze pompy obiegowe)
I tak dla elektryczności zużycie roczne:
CO ilość zuzytej enegii 1950 kWh x 0,36 = 702,-
CWU " " " 1200 kWh x 0,36 = 432,-
Razem =1.134,- rocznie
Dla gazu miejskiego zużycie roczne:
CO 856 m3 x 1,6 = 1.370,-
CWU 396 m3 x 1,6 = 633,-
Razem: = 2.003,- rocznie
Fajne porównanie? Zaręczam, że nie tylko realne. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536590
Podaj ile wg rachunków zapłaciłeś, oraz ile wg licznika zużyłeś, jestem pewny, że będzie więcej.
Większość ludzi jest przekonywana przez monopolistów piejących z zachwytu jakie to ich systemy są tanie, np dystrybutorzy gazu płynnego, lub oleju, również prądu. Natomiast nabici w butelkę ludzie potem dziwią się dlaczego tak wysokie rachunki płacą. Wszystko dlatego, że w płaconych rachunkach płacimy za pozycje, których nie naliczamy we wstępnych obliczeniach. Jeśli za m3 gazu w roku 2006 w jednym mieszkaniu zapłaciłem 37 zł, zaś gazownia rozlicza po 0,7688 zł gaz + 0,4741 zł przesył, to dla mnie ważniejsza jest kwota, którą faktycznie zapłaciłem a nie ta którą podaje monopolista.
Jeśli kogoś obraziłem to przepraszam, nie miałem takiego zamiaru.
Jednak najbardziej wartościowe rady to te, w których użytkownicy podają realne (zapłacone) koszty a nie teoretyczne nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
https://forum.murator.pl/topic/69060-ogrzewanie-p%C5%82aszcz-wodny-solar-i/#findComment-1536653
