Tak sobie poczytałem i popatrzyłem i nie widze tu żadnego mimośrodu.
Geno, nie sugeruj się widokiem górnej części ,tylko podstawy.
W podstawie zbrojenie słupa jest idealnie centralne.
Ja osobiście bym tego nie rozbierał, ale warto poradzic sie konstruktora.
chyba na rysunku :D
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535628
Nie sugeruję się widokiem zalanej stopy tylko widokiem zbrojenia na którym widać,że słup przesunięty jest w prawo.
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535630
Dzięki wielkie za pomoc!
Jako iż wysokość ściany fundamentowej w pomieszczeniu gdzie stoi słup, wynosi 90cm, stopę mamy wyprowadzoną nieco wyżej niż zakładaliśmy (+20cm). Zostaje mam więc mamy jeszcze jakieś 70cm. Czy możemy to nasze partactwo potraktować jako nieco większy chudziak i na tym ponownie postawić "druga stopę" - wraz ze zbrojeniem, etc? Jeżeli 70cm to za mało, możemy trochę nad kuć z góry i ewentualnie zrobić stopę nieco większą? Co o tym sądzisz?
Pozdrawiamy i jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie rady.
Jeśli stopa nie będzie kolidować z warstwami posadzki to chyba problemu być nie powinno. W tej chwili przynajmniej przeciwskazań nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535641
Ale co da wylanie kolejnego betonu w tym miejscu ? I tak całośc obciążeń na grunt przkaze ta juz wykonana stopa i zazbrojona tak jak został wykonana.
Ja bym nawiercił pod słupa dziury zakotwił zbrojenie słupa w osi stopy i na tym zakończył naprawe.
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535669
Cóż dla mnie warunki utwierdzenia w tym wykonaniu są conajmniej wątpliwe, do tego ja widzę mimośród co niekoniecznie widzą inni. Brak strzemion powoduje m.in. wyboczenie prętów i można mieć zamiast słupa żelbetowego to właściwie betonowy.
Co do nadlanie nowej stopy? Stara będzie traktowana jak podłoze , nowa zaś zapewni prawidłowe utwierdzenie i przekazanie osiowe obciążeń oraz wyprowadzenie zbrojenia słupa z prawidłową geometrią.
Tak to przynajmniej wyglada "na oko", aby cos więcej powiedzieć to raczej trzeba by policzyć.
Chyba za bardzo jestem przyzwyczajony do standardów przemysłowych a nie wiejskich budownictwa.
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535895
Pod względem konstrukcyjnym zbrojenie słupa znajduje sie na środku podstawy stopy(prosze przyjzec sie dokładnie zdjęciu).
Poza tym, niewskazane byłoby dowolne przesuwanie sobie słupa.
Dla mnie nie jest po środku - widać po różnicy oczek siatki zbrojenia. O tym czy przesunięcie słupa było wskazane czy nie to partacze nie wiedzieli.
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535897
wysłałem zdjęcie do analizy do fotolabolatorium National Geografic i otrzymałem właśnie info, że te ptęty nie są po środku;
ale zdjęcie analizuje jeszcze Prof. Knauf z PW i ma dać znać dziś do 11.00
wtedy będę wiedział napewno
https://forum.murator.pl/topic/69064-pomocy-zbrojenie-pod-s%C5%82up/page/2/#findComment-1535990
