akwen 07.01.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 czy to normalne, że przy otwartym wkładzie kominkowym nieznacznie wydobywa się dym do pomieszczenia po odczekaniu po otwarciu drzwiczek i przy rozgrzanym kominie? podwyższenie komina nic nie daje, szyber otwarty na maksa. dym wydobywa się tylko z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69065-wk%C5%82ad-kominkowy-dym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomasso 08.01.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 czy to normalne, że przy otwartym wkładzie kominkowym nieznacznie wydobywa się dym do pomieszczenia po odczekaniu po otwarciu drzwiczek i przy rozgrzanym kominie? podwyższenie komina nic nie daje, szyber otwarty na maksa. dym wydobywa się tylko z jednej strony. A ja z doprowadzeniem powietrza do kominka? Jedna z przyczyn moze byc jego brak Musi byc tzw cug, czyli kominek powinien zasycac powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69065-wk%C5%82ad-kominkowy-dym/#findComment-1536287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.01.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Podejrzewam, że komin ma za mały przekrój poprzeczny, albo jest zbyt niski.Słynne 400cm2 przekroju poprzecznego komina to minimum. Te minimum nie zawsze jest wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69065-wk%C5%82ad-kominkowy-dym/#findComment-1536906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 08.01.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 mozliwe jest ze masz zbyt maly przekroj lacznika ... mozna sprobowac zamontowac dymozar na kominie nie jednemu to pomoglo ...pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69065-wk%C5%82ad-kominkowy-dym/#findComment-1536944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
