jpawl 14.05.2003 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Żeby było skutecznie uszczelnione (od góry) , a jego opróżnianie przysparzało jak najmniej efektów ubocznych ??Spotkałem się z pomysłami wyprowadzenia odpływu(ów) zposzczególnych komór do podmurówki w ogrodzeniu tak byszambowóz nie wjeżdzał w ogóle na teren posesji, tylkopodłączał się do płota i stamtąd ciągnął zawartośćszamba. Tylko nie mogę nigdzie znaleźć szczegółów tegorozwiązania, takich jak np średnica rur odpływowych,gdy rura dopływowa ma fi 160 (mogą być np 110, czy sięzatkają ?), jakie złącza mają (i czy mają jakieś w ogóle) rury szambowozu, itp itd ?Podobnie ma się sprawa ze tzw. wskażnikiem zapełnienia szamba (może jednak źle szukam ??). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sroka 14.05.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Rozumiem, że budujesz szambo betonowe? Jeśli tak, to ze szczelnością może być różnie. Moja siostra ma takie i po każdym deszczu musi wywozić . Niby się starali, ale to się jednak nie da. Jeśli idzie o wyprowadzenie rury z szamba do podmurówki, to też tak chcę zrobić. Myślę, że 110 wystarczy, a może nawet mniej. Pod domem musi być 160, bo ścieki idą grawitacyjnie, z małym spadkiem. A tu będą wysysane pod ciśnieniem. Może nawet mniej niż 110 wystarczy. Ja mam zamiar skonsultować to z naszym lokalnym szambelanem. Kwestię złączki też. A wskaźnik zapełnienia to se planuję zrobić sam w postaci butelki (po wodzie min.) na kiju wpuszczonej pionowo do szamba. Kij zabezpieczony tak, żeby nie wpadł do środka. Dopóki szambo jest puste butelka wisi w środku nad powierzchnią. A jak się zaczyna zapełniać, to ją wypycha do góry. Ot i cała konstrukcja. Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-104180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 15.05.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Było o tym w jednym z ostatnich numerów Muratora, dość szczegółowo takie rozwiazanie opisano - polecam lekturę. W jednym ze starszych numerów z kolei był opisany wskaźnik napełnienia szamba do samodzielnego wykonania, jeśli nie będziecie mogli odnaleźć to mogę w domu pogrzebać po swoich numerach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-104412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PANTHER 15.05.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Polecam Muratora nr 1/2003.Ja coś takiego robię. Końcówkę do szybkozłączki i rurę kupiłam w sklepie strażackim. Jeśli jesteś z okolic Warszawy, to taki sklep jest w Piasecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-104437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jastak 15.05.2003 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Pingo, jakbyś mógł podać numer Muratora w którym opisany jest wskaźnik to by było super. Mam sporo Muratorów, ale nie przypominam sobie artykułu o wskaźniku a bardzo by mi się przydał. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-104445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpawl 19.05.2003 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Wskaźnik szamba był opisany w nr 3/2001. Niestety nie mam teraz do niego dostępu i nie mogę podać szczegółów rozwiązania. Nie mam też dostępu do numeru 1/2003, więc prosiłbym uprzejmie o przybliżenie opisanego tam rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-105794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.05.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Czy można prosić o kontakt do sklepu, w którym można kupić wąż i szybkozłączkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-105832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 19.05.2003 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Szambo można kupić jako gotowy zbiornik z betonu, lub innych kompozytów(te zbiorniki są jednak drogie). Zbiornik 6000 l zamontowany na działce z włazem kanałowym 90cm. Razem z wykopem i dowozem szamba w roku 2002 zapłaciłem około 1000 zł. Właz mam usytuowany 2 m od płotu więc szambiarka staje na drodze i wypompowuje go bez problemu. Na szczelność szamba mam certyfikat producenta. Okolica jest podmokła i dlatego musiałem mieć szczelne szambo, samodizelna budowa odpada. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-105876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.05.2003 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Producent szczelnych szamb betonowych.Jest trohę info o konstrukcji, odnośnik do prawa budowlanego itp. http://www.szambo.probud.pl/ CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-106065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 19.05.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Mam szambo stalowe, pojemność 7m3. Szybkozlączka doprowadzona przy bramie na zaizolowanej, stalowej rurze 100-tce, ze spadkem 2%. Rura 15-sto metrowa, jeszcze nie sprawdziłem czy pompa z wozu aseminizacyjnego poradzi sobie z tą długością. Jak nie, dołozę dodatkową pompę w zbiorniku. Szambo mam tak nieszczęśliwie usytuowane że muszę je całkowicie zakryć w związku z tym muszę poradzić sobie jeszcze z zewnętrznym wskaźnikiem zapełnienia - wysuwający się kijek nad szambem nie spełni swojej roli, oraz z odpowietrzeniem usutuowanym parę metrów od zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-106069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpawl 20.05.2003 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Po zapoznaniu się z aktykułem z Muratora 1/2003 mój zapał... szybko zmalał. Mam szambo trójkomorowe z Probudu. Odległość od płotu to jakieś 5m, czyli licząc z rurą wewnątrz szamba potrzebuję około 22 mb rurki z polietylenu zbrojonego za jedyne 70 zł/mb! Plus szybkozłączki po 100 zł/szt, plus obejmy (razy 3 - do każdej komory), plus... To mi wyjdzie drożej niż sam zbiornik Czy jako rury doprowadzające mogą służyć zwykłe PCV ? Teren nad rurkami nie będzie służył jako podjazd dla samochodów, więc jakie są przeciwwskazania dla powyższego rozwiązania, bo jeśli trzeba faktycznie stosować rury za 70 zł/mb to taka zabawa traci sens... Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-106207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 20.05.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Mam szambo betonowe z Probudu 10 m3. Lokalizację tak wybrałem, by studzienka znajdowała się tuż za miejscem postojowym, więc szambiarka bez problemu podjeżdża i zasysa.Zastanawiałem się nad wskaźnikiem zapełnienia - i zrezygnowałem. Jeszcze jedna rzecz ruchoma do pilnowania i ewent. naprawiania. Poza tym Żona by mnie wygoniła za jakieś wyłaniające się rurki, chorągiewki etc. Po prostu przy liczniku wody notuję wskazanie z ostatniego opróżniania, i samo wychodzi, kiedy trzeba wołać o pomoc.Szczelność szamba - Oczywiście,należyte uszczelnienie styku pokrywa/zbiornik. Ale jestem niedowiarkiem, i wszystko zamuliłem gliną. Deszcze mi teraz nie szkodzą. Teraz myślę, jak je przerobić na przydomową oczyszczalnię. Regularne wywożenie nieczystości regularnie obciąża kieszeń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6907-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szambo/#findComment-106315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
