Zakłada właśnie do swojego domku instalację c.w.u. i c.o.(podłogowa). Zimą nie będę jeszcze mieszkał ale wszystkie posadzki zostaną wykonane.
Mój instalator proponuje mi zrobienie próby szczelności w owych instalacjach powietrzem (gdyby robić wodą to mogą być problemy z wygonieniem jej w całości z instalacji).
Czy taka próba jest dozwolona?
Jeśli tak to jak powinna przebiegać?
Bardzo proszę o pomoc bo sprawa jest pilna (na dniach).
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/
Czyli nie można wykonać próby sprężonym powietrzem?
Z podłogówki nie byłoby większych problemów ze spuszczeniem wody, ale z rur c.w.u. już tak. Puszczone są w podłodze i miejscami się krzyzują, czyli jedna jest na drugiej i tworzy się wzniesienie, przez to właśnie trudno lub wręcz niemożliwe jest wygonienie z tamtąd wody.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104256
Ale mnie to nie interesuje którędy ucieka. To sprawa fachowców. Tylko chcę się dowiedzieć jak powinna przebiegać próba ciśnienia z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Czy ma to trwać 1 godzinę czy może 1 dzień. Przy jakim ciśnieniu ma to być.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104286
mozesz zrobic podobnie jak w instalacjach gazowych - bada sie sprezonym powietrzem. trzeba sie dobrze do tego przygotowac: najlepiej zaistalowac rejestrator cisnienia (bedzie czarno na bialym) i temperatury (cisnienie w instalacji bedzie sie zmieniac nie tylko pod wplywem nieszczelnosci ale takze pod wplywem temperatury). Proba powinna trwac przynajmniej dobe (lepiej dwie). ciagly spadek cisnienia (takze przy rosnacej temperaturze) swiadczy o nieszczelnosci. Nalezy badac cisnieniem przynajmniej 2x wiekszym on nominalnego. Nieszczelnosci mozna poszukac namydlonym pedzlem lub specjalnym sprayem.
powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104292
Dzięki Tom
Ale jak nie mam rejestratora to o ile może spaść ciśnienie?
I czy w ogóle może?
Jakie dokładnie powinny być ciśnienia dla c.w.u. i dla c.o.?
Czy są na to jakieś normy?
A na płyny to myślę że szkoda pieniędzy. Byłoby to dobre bo nie trzeba wypuszczać tego na zimę ale znowu ta kasa.
Jeszcze raz dzięki bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104309
Pisałem już o próbie ciśnieniowej w
http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=8760&forum=34
http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=9924&forum=34
Jeśli chodzi o podłogówkę to
Przed zalaniem pętli grzewczych jastrychem należy zawsze wykonać próbę szczelności instalacji. Przeprowadzamy ją po napełnieniu instalacji wodą pod ciśnieniem próbnym o 2 bary wyższym od ciśnienia roboczego, jednak nie niższym niż 4 bary. Ciśnienie to należy utrzymywać także podczas układania jastrychu. Jego kontrola umożliwia natychmiastowe wykrycie ewentualnego rozszczelnienia instalacji.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-05-14 22:14 ]
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104319
Oczywiście że jest możliwe.
Ja osobiście nie stosuję tej metody. Pompuję wodę i zresztą norma też mówi o wodzie. Gdy klient chce aby usunąć wodę z instalacji to ją usunę sprężonym powietrzem. Ot i po wodzie.
Przy wodzie widzisz gołym okiem ewentualną nieszczelność. Przy powietrzu niestety nie. Choć można i z tym sobie poradzić.
Sam chcesz wykonać próbę szcelności czy tylko wiedzieć na czym polega ? Jeśli instalację wykonywała firma musisz dostać protokół szczelności i się pod nim podpisać.
Do kompletu z próbami szczelności dobrze jest jak można wykonać jeszcze próbę szczelności na goraco.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-05-15 22:39 ]
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104646
Dzięki VPS
Sam tego nie będę robił, robi mi to firma. Al echciałbym wiedzieć na czym to polega żeby mnie nie zrobili w balona. Na pewno wykonają to sprężonym powietrzem, dlatego jeśli możesz to napisz jak powinna przebiegać próba, głównie ile powinna trwać. Bo ciśnienie chyba powinno być 2x większe od roboczego. Będą mi w ten sposób sprawdzać c.o. i c.w.u.
Jeśli to nie kłopot dla Ciebie to opisz mi tą próbę.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-104999
On 2003-05-14 21:27, Krzys1 wrote:
Dzięki Tom
I czy w ogóle może?
jesli nie masz rejestratora to przydalby sie manometr z rejestracja (dwoma dodatkowymi wskazowkami) max i min cisnienia dobrany na zakres cisnien podczas proby. cisnienie moze spasc jedynie jesli spadnie temperatura (zmienia sie gestosc cieczy lub gazu). wszelkie zmiany cisnienia zwiazane sa liniowo jedynie ze zmianami temperatury. dlatego nalezy mierzyc oba te parametry.
VPS juz troche podal. ja niestety nie pamietam szczegolow
nie jest to taka kosmiczna cena przy dzisiejszych instalacjach o bardzo malej pojemnosci. napelniasz raz na 10lat i nie musi to byc glikol ale np najzwyklejszy plyn do chlodnic.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-106193
Dzięki Tom
Ale z tym płynem do chłodnic to się troche boje.
Przede wszystkim nie wiem co na to producent pieca (gazowy Viessman), ponadto jak zachowa się tworzywo sztuczne po zalaniu płynem(czy nie nastąpi przyspieszone starzenie), płyny chłodnicze są o wiele lepszym penetrantem a niżeli woda. Oto moje obawy.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-106287
mozesz o to wszystko zapytac producentow. najlepiej - jesli sie zdecydujesz - popros o oswiadczenie faxem ze twoj piec albo instalacja moga pracowac z taka ciecza. spotkalem sie w niemczech ze niektorzy producenci/dostawcy kotlow nawet zalecaja prace swoich urzadzen z cieczami innymi niz woda.
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-106373
Witam.
Termet wyraźnie w instrukcji zastrzega, że instalacja może być wypełniona tylko i wyłącznie wodą spełniającą odpowiednie PN, pod rygorem utraty gwarancji. Zakazuje używania jakichkolwiek innych płynów, ze względu na ich niekorzystny wpływ na uszczelki.
Pewnie w ten sposób się zabezpieczają, bo na pewno nie wszystko działa niekorzystnie...
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/6908-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-106679
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
