Buduję dom w okolicach Poznania. Poszukuję kolumn. Czy ktoś wie, gdzie kupić korzystnie ładne, grube kolumny? poza tym nie pamiętam, aby w którymkolwiek Muratorze opisywane były kolumny i problemy z ich doborem i montowaniem. Pojawiają się one coraz częściej w domkach jednorodzinnych. Może warto temu tematowi poświecić trochę miejsca na łamach.
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/
  • Odpowiedzi 57
Popularne dni
Popularne dni
To się robi w formach z tektury.
Gładkie.
Kolumny ze żłobieniami czy o zmiennym przekroju to raczej gotowe, często róneuiż jako szalunek.
http://www.kolumny.pl/rodzaje.html
http://www.kolumny-kolumny.pl/pl/oferta/
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1535944
Tylko gdzie nabyć formy beczułkowate, aby zrobić kolumnę jak w przytoczonych linkach Gena?
Gotowe strasznie drogie to raz, a dwa to nie podoba mi się "klejenie".
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536402
Z beczułkowatymi tekturowymi bedziesz miał problem ,ja miałem tekturowe jestem zadowolonu , miałem w środku zbrojenie takie jak w ławach czyli cztery dwuty fi 12 połączone strzemiączkami i beton troszeczkę rzadszy ale tylko ciu ciut , jak zalałem to pożniej pstukałem żeby nie było pęcherzyków powietrza , wyszło praie idealnie nie trzeba szpachlować , a ze zdjęciem tekury to nie było problemu bo zalałem wodą kolumnę od gory , 2 godzinki i i można było palcami zdejmować
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536429
W słupach okrągłych powinno byc minimum 6 prętów zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536670
Masz rację Barbossa
ale muszę jeszce dodać , że moje kolumny nie sa tak obciążone bo podtrzymują tylko daszek nad wejściem
ogólnie olecam tą technikę, a tuby w czerwcu 2006 o średncy 30 cm widziałem w OBI Lublin po 94 zł a 35cm 120zł - dł 3m , mi udało się kupić troszkę taniej
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536826
Jaśnie Pan wybaczy bełkot
żegnaj, żegnaj druhu drogi (chlip, chlip, chlip)
wielkie pustki uczyniłeś Geno w poście tem
ps
wydaje mi się, że mnie obrażasz, chociaż nie dałem do tego powodów;
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536961
ps
Dałeś łamiąc zasadę jak się nie znam to się nie odzywam :D
W każdym razie , na temat zbrojenia , wybacz za sformułowanie, pleciesz bzdury, jajmar miał rację.
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536973
otóż wyjaśniam:
1. generalnie chodzi o kolumny
2. często słup/kolumna zamiast murowana jest zaprojektowana jako żelbetowa
3. skoro słup może być murowany, to zamieniając go na betonowy, nie wymaga zbrojenia; sam dajesz przykład - budowle rzymskie (a jak ktoś się upiera - daje pręt w środku murowanego słupa to oświeć mnie: czemu to służy)
5. projektanci wychodzą z siebie, aby dowalić żelastwa tam, gdzie go nie musi być
6. te min 6 prętów to naprawdę trzeba poszukać domu jednorodzinnego, gdzie ma to rozsądne uzasadnienie
7. często zamiast słupa żelbetowego prostokątnego inwestor woli okrągły - nie widzę najmniejszego sensu dawać 6 prętów tylko dlatego, że ma być okrągły; z powodzeniem 4 pręty i strzemiona kwadratowe a słup okrągły
ps
słowo "żegnam" nic dla Ciebie nie znaczy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537061
otóż wyjaśniam:
Wyjaśnienien żadne bo albo stosujesz słup betonowy i nikt się nie czepia* co do ilości prętów albo stosujesz żelbetowy i trzymasz się normy żelbetowej. To czy "żelastwo" musi być czy nie na szczęście nie zalezy od Ciebie bo im dalej brniesz to widzę ,że nie masz o tym zielonego pojęcia. Własnie z takiej pokrętnej logiki wychodzą pseudo Wykonawcy jak ten wczoraj od stopy.
* oczywiście o odpowiednim przekroju bo chyba nie muszę tłumaczyć ,że przekrój słupa betonowego i żelbetowego o tych samych obciążeniach będzie inny.
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537069
Wyjaśnienien żadne bo albo stosujesz słup betonowy i nikt się nie czepia co do ilości prętów albo stosujesz żelbetowy i trzymasz się normy żelbetowej. To czy "żelastwo" musi być czy nie na szczęście nie zalezy od Ciebie bo im dalej brniesz to widzę ,że nie masz o tym zielonego pojęcia. Własnie z takiej pokrętnej logiki wychodzą pseudo Wykonawcy jak ten wczoraj od stopy.
na szczęście nie;
jamar
gdzie tu mowa o żelbecie :roll: i dlaczego te 4 pręty to błąd :roll:
Nauczycielu: prowadź!
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537084
na szczęście nie;
jamar
Cóż w moim odczuciu jeśli ktoś "wkłada" zbrojenie w taki słup to ma zaprojektowany jako żelbetowy a więc wtedy trzyma sie norm żelbetowych. Chyba,że ktoś jest pokroju projektantów których niektórzy krytykują i zakłada jeszcze współczynnik x 2.
https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537095
