katarzyna mańkowska 08.01.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Buduję dom w okolicach Poznania. Poszukuję kolumn. Czy ktoś wie, gdzie kupić korzystnie ładne, grube kolumny? poza tym nie pamiętam, aby w którymkolwiek Muratorze opisywane były kolumny i problemy z ich doborem i montowaniem. Pojawiają się one coraz częściej w domkach jednorodzinnych. Może warto temu tematowi poświecić trochę miejsca na łamach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.01.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 To się robi w formach z tektury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1535928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 To się robi w formach z tektury. Gładkie. Kolumny ze żłobieniami czy o zmiennym przekroju to raczej gotowe, często róneuiż jako szalunek. http://www.kolumny.pl/rodzaje.html http://www.kolumny-kolumny.pl/pl/oferta/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1535944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.01.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 To się robi w formach z tektury. Tylko gdzie nabyć formy beczułkowate, aby zrobić kolumnę jak w przytoczonych linkach Gena? Gotowe strasznie drogie to raz, a dwa to nie podoba mi się "klejenie". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo29 08.01.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Z beczułkowatymi tekturowymi bedziesz miał problem ,ja miałem tekturowe jestem zadowolonu , miałem w środku zbrojenie takie jak w ławach czyli cztery dwuty fi 12 połączone strzemiączkami i beton troszeczkę rzadszy ale tylko ciu ciut , jak zalałem to pożniej pstukałem żeby nie było pęcherzyków powietrza , wyszło praie idealnie nie trzeba szpachlować , a ze zdjęciem tekury to nie było problemu bo zalałem wodą kolumnę od gory , 2 godzinki i i można było palcami zdejmować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.01.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 , miałem w środku zbrojenie takie jak w ławach czyli cztery dwuty fi 12 połączone strzemiączkami i beton troszeczkę rzadszy ale tylko ciu ciut , jak zalałem to pożniej pstukałem żeby nie było pęcherzyków powietrza , W słupach okrągłych powinno byc minimum 6 prętów zbrojenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 może być i ... wcale, nie ma minimum Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo29 08.01.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Masz rację Barbossa ale muszę jeszce dodać , że moje kolumny nie sa tak obciążone bo podtrzymują tylko daszek nad wejściem ogólnie olecam tą technikę, a tuby w czerwcu 2006 o średncy 30 cm widziałem w OBI Lublin po 94 zł a 35cm 120zł - dł 3m , mi udało się kupić troszkę taniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 może być i ... wcale, nie ma minimum Mylisz się PN-B-03264:2002 p.9.5.1.2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 oj chyba nie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 oj chyba nie... Widzę,że nic poza bełkotem* to nie masz do powiedzenia więc żegnam. *w rozumieniu przedstawienia jakichś argumentów,dowodów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Jaśnie Pan wybaczy bełkotżegnaj, żegnaj druhu drogi (chlip, chlip, chlip)wielkie pustki uczyniłeś Geno w poście tem pswydaje mi się, że mnie obrażasz, chociaż nie dałem do tego powodów; Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Jaśnie Pan wybaczy bełkot żegnaj, żegnaj druhu drogi (chlip, chlip, chlip) wielkie pustki uczyniłeś Geno w poście tem ps wydaje mi się, że mnie obrażasz, chociaż nie dałem do tego powodów; Dałeś łamiąc zasadę jak się nie znam to się nie odzywam W każdym razie , na temat zbrojenia , wybacz za sformułowanie, pleciesz bzdury, jajmar miał rację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1536973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 nie wybaczam, bo nie plotę i jajmar nie ma racji, a raczej inaczej: ja też mam rację Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 nie wybaczam, bo nie plotę i jajmar nie ma racji, a raczej inaczej: ja też mam rację To wytłumacz mi w jaki sposób? Przy słupach okrągłych obowiązuje min. 6 prętów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 otóż wyjaśniam: 1. generalnie chodzi o kolumny 2. często słup/kolumna zamiast murowana jest zaprojektowana jako żelbetowa 3. skoro słup może być murowany, to zamieniając go na betonowy, nie wymaga zbrojenia; sam dajesz przykład - budowle rzymskie (a jak ktoś się upiera - daje pręt w środku murowanego słupa to oświeć mnie: czemu to służy) 5. projektanci wychodzą z siebie, aby dowalić żelastwa tam, gdzie go nie musi być 6. te min 6 prętów to naprawdę trzeba poszukać domu jednorodzinnego, gdzie ma to rozsądne uzasadnienie 7. często zamiast słupa żelbetowego prostokątnego inwestor woli okrągły - nie widzę najmniejszego sensu dawać 6 prętów tylko dlatego, że ma być okrągły; z powodzeniem 4 pręty i strzemiona kwadratowe a słup okrągły ps słowo "żegnam" nic dla Ciebie nie znaczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 otóż wyjaśniam: 1. generalnie chodzi o kolumny 2. często słup/kolumna zamiast murowana jest zaprojektowana jako żelbetowa 3. skoro słup może być murowany, to zamieniając go na betonowy, nie wymaga zbrojenia; sam dajesz przykład - budowle rzymskie (a jak ktoś się upiera - daje pręt w środku murowanego słupa to oświeć mnie: czemu to służy) 5. projektanci wychodzą z siebie, aby dowalić żelastwa tam, gdzie go nie musi być 6. te min 6 prętów to naprawdę trzeba poszukać domu jednorodzinnego, gdzie ma to rozsądne uzasadnienie 7. często zamiast słupa żelbetowego prostokątnego inwestor woli okrągły - nie widzę najmniejszego sensu dawać 6 prętów tylko dlatego, że ma być okrągły; z powodzeniem 4 pręty i strzemiona kwadratowe a słup okrągły Wyjaśnienien żadne bo albo stosujesz słup betonowy i nikt się nie czepia* co do ilości prętów albo stosujesz żelbetowy i trzymasz się normy żelbetowej. To czy "żelastwo" musi być czy nie na szczęście nie zalezy od Ciebie bo im dalej brniesz to widzę ,że nie masz o tym zielonego pojęcia. Własnie z takiej pokrętnej logiki wychodzą pseudo Wykonawcy jak ten wczoraj od stopy. * oczywiście o odpowiednim przekroju bo chyba nie muszę tłumaczyć ,że przekrój słupa betonowego i żelbetowego o tych samych obciążeniach będzie inny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Wyjaśnienien żadne bo albo stosujesz słup betonowy i nikt się nie czepia co do ilości prętów albo stosujesz żelbetowy i trzymasz się normy żelbetowej. To czy "żelastwo" musi być czy nie na szczęście nie zalezy od Ciebie bo im dalej brniesz to widzę ,że nie masz o tym zielonego pojęcia. Własnie z takiej pokrętnej logiki wychodzą pseudo Wykonawcy jak ten wczoraj od stopy. na szczęście nie; jamar W słupach okrągłych powinno byc minimum 6 prętów zbrojenia. gdzie tu mowa o żelbecie i dlaczego te 4 pręty to błąd Nauczycielu: prowadź! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.01.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Wyjaśnienien żadne bo albo stosujesz słup betonowy i nikt się nie czepia co do ilości prętów albo stosujesz żelbetowy i trzymasz się normy żelbetowej. To czy "żelastwo" musi być czy nie na szczęście nie zalezy od Ciebie bo im dalej brniesz to widzę ,że nie masz o tym zielonego pojęcia. Własnie z takiej pokrętnej logiki wychodzą pseudo Wykonawcy jak ten wczoraj od stopy. na szczęście nie; jamar W słupach okrągłych powinno byc minimum 6 prętów zbrojenia. gdzie tu mowa o żelbecie i dlaczego te 4 pręty to błąd Nauczycielu: prowadź! Cóż w moim odczuciu jeśli ktoś "wkłada" zbrojenie w taki słup to ma zaprojektowany jako żelbetowy a więc wtedy trzyma sie norm żelbetowych. Chyba,że ktoś jest pokroju projektantów których niektórzy krytykują i zakłada jeszcze współczynnik x 2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.01.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 czyli klapki na oczach i "biblia", zero zastanowienia ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69092-kolumny/#findComment-1537108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
