daxima 08.01.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Narodziła się nowa myśl przeprojektowania kuchnia jednak okap musiałby być oddalony od wejścia wentylacji do komina o mniej więcej tak --------------------------- 2,6 m kominIIIIIII2m okap czyli musiałabym poprowadzić przy suficie rurę wg tego schematuI teraz się zastanawiam bo przecież jakoś się robi te okapy nad wyspą czy one mają inna konstrkcję czy przyścienny można też poprwodadzić na takim długim kanale. Czy to może być kanał prostokątny w suficie podwieszanym ?Nie wiem do kogo zwrócić się z takim zapytaniem?podpowiedźcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69114-przeniesienie-okapu-do-kuchni-czy-si%C4%99-da/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.01.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Mam podobną sytuację. Kuchenka "przeszła" na przeciwną ścianę i trzeba było zrobić kanał pod sufitem.Jest ok, choć pewnie warto dać większy przekrój aby zrównoważyć zwiększone opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69114-przeniesienie-okapu-do-kuchni-czy-si%C4%99-da/#findComment-1536328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 08.01.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 w czym problem ?? ja w kuchni okap mam połączony z kominem rurą o długosci ok 5 m tylko pamietaj o kratce wentylacyjnej ktora ma być w kuchni oprócz wyciagu jezeli kuchnia jest gazowa ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69114-przeniesienie-okapu-do-kuchni-czy-si%C4%99-da/#findComment-1536460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 08.01.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Możesz tak zrobić. Wszystkie okapy mają podobną konstrukcję pod względem wentylacji, niezależnie od sposobu zamontowania. Lepszy będzie kanał okrągły, ale jeśli masz mało miejsca nad stropem podwieszanym, to okrągły może się nie zmieścić. W takim przypadku trzeba dać przejściówkę koło/prostokąt już na odcinku pionowym i prowadzić dalej kanał prostokątny. Wysokość kanału trzeba przyjąć w zależności od dostępnego miejsca nad stropem. Całkiem przyzwoicie, to na przykład kanał 200x100 mm. To i tak lepiej, niż okrągły o średnicy 125 mm (tyle ma wyjście z okapu). Niższego nie rekomendowałbym, ze względu na ew. czyszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69114-przeniesienie-okapu-do-kuchni-czy-si%C4%99-da/#findComment-1536486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 08.01.2007 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 wielkie dzięki wszystko kobita zrozumiała gazu nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69114-przeniesienie-okapu-do-kuchni-czy-si%C4%99-da/#findComment-1536531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.01.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Całkiem przyzwoicie, to na przykład kanał 200x100 mm. To i tak lepiej, niż okrągły o średnicy 125 mm (tyle ma wyjście z okapu). Akurat mój okap ma wyjście 150mm. Proponuję sprawdzić w "swoim". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69114-przeniesienie-okapu-do-kuchni-czy-si%C4%99-da/#findComment-1536621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
