Mattin, śmiało. Jeżeli wybierzesz oczyszczalnię z osadem czynnym (ZBF), to odprowadzana woda jest czysta i nie trzeba jej dodatkowo podczyszczać np. w gruncie (drenaż czy coś podobnego). Możesz ją śmiało odprowadzić do oczka, a nawet chodować rybki. Ważne, żeby oczko nie było szczelne, tylko na żwirze, wtedy część z tej wody wsiąknie w grunt ( nawet w glinę). Mam zamiar zrobic tak u siebie (też mam glinę). Na dodatek zamierzam zbierać deszczówkę do studni z dnem żwirowym i używać ją do podlewania działki (ewentualny nadmiar odprowadzać do oczka przelewem).
Uwaga. Na oczko o pow. powyżej 30 m kw. potrzebne jest pozwolenie (nie wystarczy zgłoszenie)
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1569052
Mattin, s´mia?o. Jez˙eli wybierzesz oczyszczalnie˛ z osadem czynnym (ZBF), to odprowadzana woda jest czysta i nie trzeba jej dodatkowo podczyszczac´ np. w gruncie (drenaz˙ czy cos´ podobnego). Moz˙esz ja˛ s´mia?o odprowadzic´ do oczka, a nawet chodowac´ rybki. Waz˙ne, z˙eby oczko nie by?o szczelne, tylko na z˙wirze, wtedy cze˛s´c´ z tej wody wsia˛knie w grunt ( nawet w gline˛). Mam zamiar zrobic tak u siebie (tez˙ mam gline˛). Na dodatek zamierzam zbierac´ deszczówke˛ do studni z dnem z˙wirowym i uz˙ywac´ ja˛ do podlewania dzia?ki (ewentualny nadmiar odprowadzac´ do oczka przelewem).
Uwaga. Na oczko o pow. powyz˙ej 30 m kw. potrzebne jest pozwolenie (nie wystarczy zg?oszenie)
Mikimka!
jaki rozmiar oczka planujesz? Ile m2 powierzchni powinno przypadac na glowe mieszkanca (domu)? A glebokosc? Ja tez mam gline i cly czas glowie sie co zrobic z woda - obawiam sie , ze studnia chlonna nie "da rady". Miejsca na oczko tez nie mam za duzo, ale moze jakos by sie zmiescilo - tylko jak duze musi byc by odbierac i odparowywac wode - a wiosna nie poplynac z roztopami ...
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1583449
jeśli chodzi o oczyszczalnie z filtrem gruntowo-korzeniowym to podobno większość ścieków latem jest absorbowana przez złoże, pozostaje okres zimowy - ale można awaryjny drenaż zamontować za studnią (tak sobie to wymyśliłem)
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1583469
jes´li chodzi o oczyszczalnie z filtrem gruntowo-korzeniowym to podobno wie˛kszos´c´ s´cieków latem jest absorbowana przez z?oz˙e, pozostaje okres zimowy - ale moz˙na awaryjny drenaz˙ zamontowac´ za studnia˛ (tak sobie to wymys´li?em)
mam na mysli oczyszczalnie typu Bioeko czy Poliplast czyli 3 komory + odplyw oczyszczonej wody - normalnie odprowadza sie do rowu lub rzeki (nie mam w poblizu) lub do studni chlonnej - oczko wodne traktuje jako dodatkowe zabezpieczenia odbioru wody. Oczywiscie oczko byloby obsadzone odpowienia roslinnoscia, jednak to chyba nie to samo co filtr gruntowo-korzeniowy?
Wiem tylko, ze szambo a potem kanalizacja (koszt!) nie podoba mi sie !
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1583744
jeśli będzie to bardziej dziki zarastający trzciną,wierzbą stawik - to będzie to praktycznie to samo. z tym że filtr korzeniowy karczuje się co roku na wiosnę. Na takim stawiku na pewno dodatkowo "zniknie" trochę wody. Jednak nie sądzę, żeby to załatwiało sprawę całkowicie. Wszystko też zależy od powierzchni oczka, gruntu i zużyca wody. Zupełnie inną sprawą jest formalne rozwiązanie tego - czyli wg projektu. Wodą możesz też wykorzystać wtórnie - do podlewania itp.
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1583788
  • 2 months później...
Mattin
jesteś posiadaczem oczyszczalni o której chciałabym dowiedzieć się jak najwięcej
czy jest to oczyszczalnia z osobnym osadnikiem gnilnym czy ta która w jednym zbiorniku wiąże wszystkie funkcje (bez osobnego reaktora)
czy jesteś może w posiadaniu materiałów na temat tej oczyszczalni -bo w necie brak świeżych informacji
Jeśli możesz to powiec jeszcze ile za taką oczyszczalniezapłaciłeś (z mątażem?)
sądze że na zadawane przez ciebie pytnie już uzyskałeś odpowiedź ale może czasem jeszcze zaglądasz do tego wątku więc jeśli możesz to "poratój" i podpowiedz
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1731667
Problem POŚ również i mnie dotknął. Niestety pod piachem mam glinę i oczyszczalnia typu rozsączającego odpada. Napiszcie proszę jakiej wielkości musi być oczko wodne lub staw do którego będzie odprowadzana oczyszczona woda, żeby miało to wszystko "ręce i nogi".
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1731823
Witam! Coś na ten temat jest w wątku "Zrób to sam" - oczyszczalnia tymi ręcami zrobiona - polecam, są tam równie ciekawe rozwiązania i adresy firm, nie producentów tylko projektantów oczyszczalni bez typowego rozsączenia, nadające się na grunty gliniaste, nieprzepuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1736083
Ostatnio pytałam o cene tej oczyszczalini z Hydro -koszt na 4 osoby ok.10tys netto chyba do tego dochodzi jeszcze montaż , szczegółówo nie pytalam ale jestem tą oczyszczalnia też zainteresowana a raczej na 100%, planuję ja montować w czerwcu- lipcu
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1736113
Witam! nic nie sugeruję oto moje koszty-w oparciu o projekt z certyfikatem (ok 1000zł) sam + kopara + dwóch młodych zrobiłem oczyszczalnię za 6,5tys. Na obniżenie kosztów o 1,6tys wpłynęło to, że atestowane zbiorniki (AZG z Łodz i2x 2m3)kupiłem używane na allegro. Reszta to folia z atestem, rury 160+akcesoria, studzienka z beczki plastikowej wys 120cm, roślinki do posadzenia w poletku wyłożonym w/w folią, no i żwir 22m3. Zobaczcie stronę wpisując "Stowarzyszenie Dziedzictwa Karpat" http//www.carpathians.pl. Pozdrawiam![/img]
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-1736135
  • 7 years później...
Woda w takim oczku wodnym spełnia dopuszczalne normy - tzn. prawdopodobnie spełnia. Ale do parametrów wody przyjaznej dla ryb i otoczenia daaaaleka droga. Fosforanów będzie zdecydowanie za dużo i stawik lub oczko szybko zarośnie glonem nitkowatym. W wodzie mogą też być metale ciężkie, amoniak, azotyny i azotany. Rybki będą walczyły o przetrwanie a o zamoczeniu nóg w wodzie lepiej można zapomnieć. Gdzieś na wylocie oczyszczalni warto zastosować adsorbenty fosforanów i specjalne złoża mineralne typu biokalonit lub biochalix. Zresztą dokładny wybór złoża (jest ich kilka rodzajów) powinien być poprzedzony badaniami wody na samym wylocie. Najlepiej już na samym początku budowy oczyszczalni przewidzieć miejsce na taki substrat mineralny, który powinien być dodatkiem do standardowego żwiru i który jest doskonałym podłożem dla roślin bagiennych.
https://forum.murator.pl/topic/69139-woda-z-oczyszczalni-biologicznych/page/2/#findComment-6740848
