Magda25 09.01.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Witam, nasz wykonawca wymyślił sobie, że najpierw zrobi dach, a później dopiero będą murować kominy... Słyszałam, że w tej kolejności dobra obróbka kominów jest niemożliwa, albo trzeba się mocno starać, ale na to nie liczę... Wiem, że wykonawca będzie próbował mnie przekonywać o słusznosci swojej decyzji, podpowiedzcie więc proszę jakich argumentów mam użyć? A może niepotrzebnie się martwię, może to nie jest az takie złe rozwiązanie? Proszę o podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.01.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 hmmmm dach /podejrzewam więźba, dachówka, / bez problemów technologicznych można robić w zimie... murowanie kominów to dziś co prawda +10, ale jutro może być -10 to nie praca na styczeń... tylko na wiosnę rozbierze kawałek dachu i zrobi komin obróbki można spi..przyć zawsze... tak że nawet to dobrze wymyślił chyba ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda25 09.01.2007 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Tego roku wszystko stanęło na głowie, bo wkoło domy po prostu "rosną w oczach" - wszyscy murują... Masz rację beton44, że obróbkę można .... zawsze! I tej wersji będziemy się trzymać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 09.01.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 A jak on to chce później murować? Z helikoptera? Żeby nie wiem jak się starał to i tak uświni dachówkę a i pewnie trochę połamie. Murować i nie zastanawiać się. Mróz nie przyjdzie w trzy dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda25 09.01.2007 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 hmmm... mrozu też się nie obawiam, problem polega na tym, jak zmusić wykonawcę, do takiej, a nie innej kolejności prac? Potrzebuję argumentów. czy na forum jest ktoś, kto w takiej kolejnosci - najpierw dach, pozniej kominy- budowal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.01.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 A jak on to chce później murować? Z helikoptera? rozbierze kawałek dachu i wymuruje komin - to standardowe rozwiązanie stosowane przecie przy przebudowie kominów w istniejących budynkach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.01.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Nooo, kiedyś słyszałem o takim jednym, co kalesony zdejmował juz po wyjściu z toalety, ale mówili, że to był wypadek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.01.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Jas Fasola sciaga majtki bez zdejmowania spodni. Cos mi sie wydaje , ze wykonawca kreci inwestora .Gon ich niech muruja i fuguja i nie kombinuja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 09.01.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Ja miałem dokładnie taki motyw, że zimą był dach a kominy na wiosnę. Zeszłej zimy niestety były temperatury, które nie pozwalały na murowanie zaprawą do klinkieru. Kominy zostały zrobione na wiosnę, po rozebraniu części dachu. Podobnie było z oknami dachowymi. Rozebranie części dachu z dachówki to żaden problem. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie dachówki to są na to proste sposoby np zabezpieczenie folią. Jeżeli chcesz to ich zmuś i ewentualną kwestię niskich temperatur weź na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 09.01.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 U mnie zrobili podobnie tj przy murowaniu komina rozebrali kawałek dachu. Dodam, że wyłaz dachowy też tak został zrobiony, czyli po wyjęciu 4 dachówek wstawiono go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 09.01.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 czy na forum jest ktoś, kto w takiej kolejnosci - najpierw dach, pozniej kominy- budowal? U mnie tak bylo . Technologicznie to nie problem . Latem jednak najpierw wymurowalbym kominy , a dach pozniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1538988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda25 09.01.2007 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 dzięki za odpowiedzi! Bałam się, że to taki "wymysł" naszego wykonawcy, ale skoro tak się praktykuje to ok!! Pozdrawiam serdecznie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1539065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 09.01.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Ta praktyka wynika z koniecznosci . Lepiej jest murowac kominy pod dachem , gdy pogoda niepewna . Od wiosny ruszam z kolejnym etapem budowy i najpierw wymuruje kominy , a pozniej zrobie dach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1539078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.01.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Bałam się, że to taki "wymysł" naszego wykonawcy Moze wyslal murarzy na inna budowe ? Jemu sie nie oplaca taki manewr , cos mi tu nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1539114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 09.01.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Moze wyslal murarzy na inna budowe ? Jemu sie nie oplaca taki manewr , cos mi tu nie pasuje A jak "on" - wykonawca , moze przewidziec pogode ? Moze za wczesnie na oskarzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1539120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.01.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Kaczki siadaja na jaja , zimy nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1539138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.01.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Ludzie, no przecież jest IV Rzeczpospolita! Czy wy nie widzicie zmian? Już nigdy nie będzie jak za komuny tzn. śniegu na Boże Narodzenie. Teraz śnieg będzie na Wielkanoc!!!!Więc w styczniu murujcie, a nie wydziwiajcie.Facetowi robić się nie chce, bo sezon za długi i juz! Taż jeszce miesiąc nie będzie śniegu ani mrozu i komin móglby spokojnie wyschnąć. Jeszcze jak by mu co nieco przepalić ... to i w tydzień by wysechł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1539186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.01.2007 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Murowanie kominów po wykonaniu dachu to jakieś nieporozumienie. Może to usprawiedliwić tylko nagłe i dlugotrwałe załamanie pogody. Nie ma żadnego porównania do wstawienia okna czy wyłazu. Trzaba rozebrać kawał dachu. A kto poniesie te koszty? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1543449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 12.01.2007 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 u mnie składają więźbę a druga ekipa muruje komin. o ile parę razy widziałem jak wycinali dach to jakoś nie przekonuje mnie rozbieranie dachówki i murowanie komina. a co do mrozu to ryzyk fizyk, gdybym czekał od listopada bo będzie zima to miałbym traz stop pod folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69185-dach%C3%B3wka-przed-kominami/#findComment-1544106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
