Bikerus 09.01.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Witam, W tym roku chce ruszyc z budową i musze sie zdecdować jaki rodzaj stropu wybrać. Dom parterowy 13x13m http://www.boduch.pl/plan.php?planID=98 Strych nieużytkowy - typowa graciarnia i przechowalnia Czy robiąc strop drewniany jest szansa na nizsze koszty niz w przypadku żelbetowego (taki jest w projekcie) ? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.01.2007 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Tańszy drewniany ale słabszy akustycznie. Trzeba dobrze wykonać impregnację(ciśnieniowa podraża koszty ale jest najlepsza), wykończyć płytą gk i ułożyć wełnę-wymagania pożarowe, wykonanie bez sprzętu(pompa itd).Przy braku poddasza użytkowego wybrałbym drewniany,jeśli w przyszłości planowana była by rozbudowa - monolityczny[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1538730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 10.01.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Tańszy drewniany ale słabszy akustycznie. Trzeba dobrze wykonać impregnację(ciśnieniowa podraża koszty ale jest najlepsza), wykończyć płytą gk i ułożyć wełnę-wymagania pożarowe, wykonanie bez sprzętu(pompa itd). Przy braku poddasza użytkowego wybrałbym drewniany,jeśli w przyszłości planowana była by rozbudowa - monolityczny[/b] Rozbudowa nie bedzie planowana - zreszta dach ma tylko 25 stopni nachylenia wiec na strychu jest dość nisko. Zastanawaiam sie tylko czy gra jest warta świeczki ? Ile wymiernie mogę zaoszczedzić ? Bo jesli to 2-3 tysiace zł to nie opłaca sie kombinować i zmieniac projektu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1539745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 10.01.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Bikerus wybudowałem stan surowy domu właśnie ze stropem drewnianym parter bez poddasza Jeśli chodzi o za: - po co przepłacać zbędne kilka tyś różnicy- łatwiej w takim stropie potrowadzić jakiekolwiek instalacje bez kucia itp- mniejsze obciążenie fundamentów- trzeba wykonać sufit z GK - ja to uważam za zaletę i duże możliwości aranżacji Przeciew:- mniejsza sztywność niż w przypadku żelbetowego- może pękać na łączeniach płyt bo pracuje bardziej niż zelbet (kwestia wykonania) - nie jest tak trwały jak żelbet- wg. mnie eliminuje możliwość adaptacji poddasza u mnie są belki 20(wys)x 18(szer) dł 5,60 rozstaw śerdnio co 60 cmoraz 20x8x3,25 rozstaw ok 60 cm Jak policzysz objętość drzewa i pomnożysz przez cenę m3 a potem skonfrontujesz z żelbetowymn stropem to... No i jeszcze czas wykonania... strop drewniany można obciąząć na bieżąco w miarę składania a czas wykonania całego stropu 1 max 2 dni a żelbet... A zawsze możesz opszeć się o wieźbę prefabrykowaną czyli wiązary... a do projektu dostaniesz stosowną dokumentację, którą dołączysz przy odbiorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1540033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.01.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Strych nieużytkowy - typowa graciarnia i przechowalnia Czy robiąc strop drewniany jest szansa na nizsze koszty niz w przypadku żelbetowego (taki jest w projekcie) ? Wg mnie robienie stropu żelbetowego pod nieużytkowe poddasze to wyrzucanie pieniędzy. Robiąc strop drewniany z nabitymi dachami lub płytą OSB zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Jak chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej to zamiast belek z drewna robisz je z belek dwuteowych produkcji np. Kronopolu. Strop żelbetowy czy gęstożebrowy jest niestety drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1540049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 10.01.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Jak chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej to zamiast belek z drewna robisz je z belek dwuteowych produkcji np. Kronopolu. a ile kosztuja takie belki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1540134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ala1719499794 10.01.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Hejka, no to może wy mi podpowiecie po co w takim domku strop wylewany? http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_parterowe/elka/default.asp?id=506 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1540188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 10.01.2007 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Hejka, no to może wy mi podpowiecie po co w takim domku strop wylewany? http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_parterowe/elka/default.asp?id=506 No właśnie. Po co architekt projektuje w parterówce strop żelbetowy ? Moze łatwiej jest taki zaprojektować ? (mniej pracy przy projekcie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1540226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.01.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Hejka, no to może wy mi podpowiecie po co w takim domku strop wylewany? http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_parterowe/elka/default.asp?id=506 Żeby potem skasować klienta na adaptację projektu i likwidację/zmianę stropu - zawsze to parę stów. A jak się klient nie zorientuje to wyda parę/kilkanaście tysięcy na nikomu niepotrzebny strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69206-strop-%C5%BCelbetowy-czy-drewniany-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kosztach/#findComment-1540277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
