Witalis 09.01.2007 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 W projekcie mam taki przekrój podłogi: 1. Terakota 1,5 cm 2. Gładź cementowa 5,5 cm 3. Styropian M30 8 cm 4. Izolacja przeciwwilgociowa 5. Płyta żelbetowa 15cm 6. Pospółka 30cm Pytanie pierwsze: W umowie wykonawca określił zakres robót stanu otwartego (jesli chodzi o podłogę) "do wylania chudziaka". Czy pod tym określeniem mam rozumieć płytę żelbetową? Czy może on niedokładnie zapoznał się z projektem? Bo rozumiem, że pospółka to jakis piasek czy inny materiał, ale sypki. Pytanie drugie: Zamierzam położyć ogrzewanie podłogowe i w związku z tym styropian ma mieć 12cm. Jesli wykonawca zakończy roboty na "chudziaku", jak mogę sprawdzić czy jego płaszczyzna jest na właściwym poziomie? Nie wiem jak dużo zajmuje ogrzewanie podłogowe i w związku z tym nie potrafię określić, ile centymetrów chudziak powinien być poniżej poziomu 0 ? Pytanie trzecie: Jak mogę wyznaczyć (znaleźć) miejsce poziomu zerowego w stanie otwatym (podłoga "do chudziaka")? Czy to miejsce może wyznaczać próg otworu drzwi tarasowych lub wejściowych? Z parę miesięcy ruszam z budową i do tej pory chciałbym liznąć trochę wiedzy, zebym przynajmniej wiedział o czym mowi majster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-poziom-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.01.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 ad 1)"Do chudziaka" to będzie u Ciebie pkt 5 oraz 6 z przekroju - doplinuj żeby dobrze zagęścili tę pospółkę i grunt pod nią jeżeli nie rodzimy ad 3) (bo tak logiczniej)poziom zero powinien wyznaczyć geodeta przy wytyczaniu budynku i nanieść najlepiej w kilku miejscach dookołoa na czymś trwałym (np. drzewo) ad 2)u Ciebie górny poziom chudziaka oryginalnie powinien być 15cm niżej niż ten wyznaczony powyżej. Ponieważ dajesz OP i więcej styropianu należy to obniżyć o kolejne 4cm czyli -19. Sugerowałbym dać większą grubość jastrychu czyli posadzki z agregatu/miksokreta (popularna nazwa warstwy 2 z Twojego przekroju) - minimum 6cm lepiej 7-8. Czyli góra chudziaka na -20 albo jeszcze niżej. Tak pospółka to taki luźny piasek różnych frakcji (dobrze się zagęszcza)Nie zapomnij o przeprowadzeniu kanalizacji pod chudziakiem, przepustów na prąd oraz doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-poziom-zero/#findComment-1538591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 09.01.2007 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Dzięki serdeczne , rozjaśniłeś mi wątpliwości wynikające z niewiedzy. Nasunęła mi się jeszcze jedna: OP leży na styropianie i będzie zalane jastrychem. Jeśli da się grubszą warstwę jastrychu (sugerujesz 7-8cm.), to czy nie wpłynie ujemnie na oddawanie ciepła do pomieszczenia? Czy to chudziak ma być zbrojony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-poziom-zero/#findComment-1539112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
