emems 15.05.2003 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 W nowym domu, który za 1,5 miesiąca już będzie. Bedziemy posiadać balkon drewniany, jest to przedłużenie belek stropowych o przekroju 8 na 18 cm i rozstawie co 50 cm, a wymiar balkonu 2m na 10 m. Planujemy obic go z góry płytami OSB gr 22 mm i trzeba go zaizolowac od wilgoci. Dowiedzieliśmy się o istnieniu płynnych folii które mozna zastosować w tym celu. Wylewa się jej dwie warstwy i na nią klei się terakotę. Prosiłabym o polecenie jakiejś folii płynnej i może ktoś już takową stosował i jak ona się zachowuje zimą i upalnym latem. Jakie masie doświadczenia z tym produktem Z góry dziękuję za odpowiedzi - emems Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 15.05.2003 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Czyżby to była aż taka nowośc ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-104460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.05.2003 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 o plynnej folii nie slyszalem widzialem tylko plynne tworzywo sztuczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-104506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 15.05.2003 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Przez przypadek widziałem cos takiego w markecie budowlanym.Zdaje się ,że były wyoroby kilku producentów,więc pewnie znajdziesz jakieś dane na ich stronach http://www.Problem w tym , że ja nie pamiętam żadnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-104555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 15.05.2003 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Acha-te które widziałem były do stosowania na zewnątrz dlatego sobie odpuściłem.Jak zgłębisz temat i znajdziesz coś ciekawego co można dać w środku to daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-104556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro269 15.05.2003 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Ja uzywalem folii Izohan o ile dobrze pamietam. Na rynku rowniez mozna kupic folie produkcji Atlasa. Niestety nie mozna jej wylac tak sobie. Najlepiej nakladac kilka warst pedzlem lub szpachla. Nie jestem tylko pewien czy folia nie utraci ciaglasci na plytach OSB. Moze nalezaloby uzyc tasmy elastycznej na laczeniach. Taka tasme rowniez produkuje Atlas.Pozdrawiam Maro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-104594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 16.05.2003 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 Taśmy na płytach OSB przy foli płynnej będą niezbędne. Nie wiem ma się sprawa wchłaniania przez OSB płynnej folii.Co do trwałości to w ubiegłym roku zabiezpiczyłem balkon i taras przed mrozem przy pomocy płynnej folii - efekt OK, gorzej z ceną (niestety kosztuje dość drogo, tym bardziej, że najpierw gruntowanie i potem 3 warstwy folii w płynie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-104908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janu 17.05.2003 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2003 Polecam lekturę: http://www.deitermann.pl.Sprawdzałem osobiście (poprawka hydroizolacji stropu na piwnicą, będącego jednocześnie podestem (tarasem) wejściowym. Dosyć drogie, ale bardzo (przy prawidłowym wykonaniu) skuteczne. Działa dwa lata i - jak na razie - jest szczelne.Pozdrowienia.Janu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-105246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.05.2003 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2003 Mój wykonawca przechodzi generalnie do niszy - izolacje i naprawa betonów. Na taras nad garażem namawia mnie na płynną folię, bo tylko wtedy może spokojnie dać gwarancję. Ostrzega, że będzie to drogie, ale ponoć tylko to jest skuteczne. Czekam na kosztorys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-105277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 18.05.2003 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2003 Jak płynna folia reaguje ze styropianem? Sam ma taras nad pomieszczeniami parteru i muszą go bardzo dobrze zaizolować przeciwko wodzie i termicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-105282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 19.05.2003 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Dziękuję za odpowiedzi O taśmach nic nie wiedziałam, dzięki za podpowiedż - myslę, że chodzi o taśmy z włókna szklanego. W między czasie dowiedziałam się o produktach firmy Selena znalazłam na http://www.muratordom.pl w dziale chemia budowlana. zadzwoniłam do dystrybutora w moim regionie i się okazało że wiaderko 12 kg kosztuje ok 150 zł - myślałam że drożej i wyliczyłam że na mój balkon potrzebne bedą na jedną warstwę 2 wiaderka, a warstw ma być dwie także koszt wyniesie 600 złotych tylko sama płynna folia Oj co by się bez forum i internetu dowiedziało ?? hihihi pozdrawiam emems Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-105698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wienczyslaw nieszczegolny 19.05.2003 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 nie bylbym takim optymista jesli chodzi o te wynalazkijesli dobrze zrozumialem to chodzi o tworzywo sztuczne zastanawiam sie czy przypadkiem to tworzywo w niskich temperaturach nei staje sie bardzo sztywne i nie peka obawiam sie ze moze pekac a wtedy cala szczelnosc..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6924-p%C5%82ynna-folia-zamiast-papy-na-lepiku/#findComment-105777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
