odzolowanie ściany szczytowej od dachu
mam styropianem, tak jak coulignom...natomiast zastanawiam się jak z reszta stryszku zrobic, czy objechac wełna po calosci czy odizolowac stryszek nieuzytkowy tylko
ja bym objechał po całości zawsze potem możne urzyć tej przestrzeni na magazyn rzeczy "a może kiedyś się przyda"
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3698132
  • Odpowiedzi 68
Dokładnie tak zrobiłem. Taki magazyn na "przydasie" :wink:
No i maszynownia: reku + bojlerki.
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3698155
  • 1 month później...
Na nieużytkowym strychu należy ocieplić od środka ściany szcztowe, kolankowe i kominy w celu uniknięcia przemarzania!
Marta_zaz rysunki z reguły są poprawne, wykonanie z reguły nie.
Pozdrawiam.
Podciągam temat z następującym pytaniem.
Mam parterówkę bez użytkowego poddasza. Ocieplony będzie tylko strop. Ściany szczytowe są z silikatów 18 cm, ocieplone od zewnątrz 15 cm styropianu. Chciałbym je też ocieplić od wewnątrz (bo wiadomo - na strychu będzie zimno), tylko teraz pytanie: czy można je ocieplić styropianem 10-15 cm czy lepiej wełną?
Obawiam się trochę, że jak je ocieplę styropianem i powstanie taka kanapka: styropian 15 cm - silikat 18 cm - styropian 15 cm, to gdzieś wewnątrz ściany może się pojawić wilgoć. Może lepiej od środka dać wełnę, to wtedy ta wilgoć będzie miała szansę odparować (stryszek będzie porządnie wentylowany - w każdej ścianie szczytowej otwór 20x20 cm).
Jeżeli styropian jest ok, to wolałbym ocieplić to styropianem, zwłaszcza, że mi trochę zostało i mógłbym go wykorzystać, a wełnę będę musiał specjalnie kupować.
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3784909
wg mnie troche przesadzaciez tą ścianą szczytową, na nieocieplonym strychu beidze zimniej- ale czy temperatura porównywalna z tą na zewnątrz? (pytam- bo nei wiem ;] )
- ile można stracić ciepła przez około 20-50cm gr pustaków? (a pustaki te nie zawilgotnieją bo nie mają jak) duzo wiecej (znacznie duzo wiecej) traci sie przez oscierza okien/drzwi- opór cieplny szyb- ok bez zastrzeżeń, a rama? te 5 cm drewna? kilka komór w plastiku? albo jeszcze krótsza droga- oszczelka 1cm- jedna komora powietrza- druga oszczelka 1 cm...
a kolega Szarbia:
"Szczyt mozesz po prostu odeskowac a nie murowac. Pod tymi dechami polaczysz izolacje sciany z izolacja stropu pietra. A na same dechy 5cm styro i tynk co by zachowac ciaglosc optyczna."
podał chyba najlepsze rozwiazania dla maniaków ciepła :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3785078
NA strychu będzie trochę cieplej niż na zewnątrz, ale niewiele. Teraz przy -10 na zewnątrz, wewnątrz w domu jest -5. Spodziewam się, że podobnie będzie na nieocieplonym strychu. Ściany szczytowe mam już wymurowane i to z zimnych silikatów. Koniecznie chcę je ocieplić, bo jak nie, to będą działały jak radiator i oddawały kupę ciepła. Tylko jak to zrobić, żeby było dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3785456
ja mam w projekcie z obu stron styropian i tak też zamierzam zrobić (a nawet jeden szczyt już zrobiłem), koszt żaden (większośc materiału to pozostałość po innych izolacjach) a korzyści jednak jakieś tam mogą być
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3785484
Nad ścianą szczytową jeszcze nie mam nic, bo też nie wiem czy dać tam styropian czy może lepiej wełnę. Między górną powierzchną ściany szczytowej a folią paroprzepuszczalną mam jakieś 20 cm miejsca.
A sama ścianka ma wysokość w najwyższym punkcie jakieś 1,6 m.
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3786635
Izolacja poddasza nieużytkowego po krokwiach chroni tylko latem ten stryszek od przegrzania. Zimą aby była skuteczna jej grubość powinna być większa od grubości izolacji stropu ...
Reasumując nie ma to sensu. Pozdrawiam.
A o strefach buforowych to ty słyszał?
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3786654
w projekcie ma wysokośc ocieplenia ściany szczytowej 1m, ponoć 0,8-1m to jest właśnie tyle ile trzeba dla pozbycia się radiatora, resztę możesz zostawić na wenty, lub te dać właśnie wełnę pomiędzy szczyt a membranę
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3786703
Ponawiam pytanie z początku.
Czy wystarczy jak ścianę szczytową obetnę do dolnej krawędzi krokwi na wysokość ok 0,5 m ponad strop poddasza i tam ocieplę? Lepsza będzie wełna czy styropian? styropian przy wyższej temperaturze pod blachą może się utlenić.
Poddasze mam użytkowe. Ocieplone całe skosy od murłaty (wieńca) po sam szczyt. Dodatkowo ocieplony będzie strop poddasza i myślę, że ocieplenie 0,5 metra powyżej tego stropu wystarczy. co wy na to?
pozdrowienia
kg
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3933975
ściana dwuwarstwowa max 28cm + styropian 15 jeszcze nie położony dopiero po zimie i jeszcze się zastanowię nad ociepleniem szczytowej ściany wewnątrz. nie wiem czy aż na 1m dostane ze szlifierką z zewnątrz :-?
https://forum.murator.pl/topic/69268-odzolowanie-%C5%9Bciany-szczytowej-od-dachu/page/3/#findComment-3934051
