... nie dodano plastyfikatora do jastrychu a mam ogrzewanie podlogowe ...
co ma piernik do wiatraka ?
Czeste zmiany temperatury wplywaja na objetosc betonu, plastyfikator uplastycznia beton zmniejszajac prawdopodobienistwo pekania.
Mam nadzieje, ze nic zlego sie nie stanie, dzieki, troche mnie pocieszyliscie :)
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541308
Uplastycznia mieszankę betonową a nie beton.
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541324
dokładnie tak jak pisze Geno
plastyfikator wyłacznie uplastycznia mase betonową (dodaje sie go po to aby uzyskac zakładana plastycznoć masy wlewając stosunkowo mniej wody)
natomiast
czy plastyfikaor jest w betonie czy go nie nie ma - to juz nie ma znaczenia dla podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541401
Oj jejku :x
A ja dawałem plastyfikatora do zaprawy na mury i myślałem że przy trzęsieniach ziemi będę miał takie sprężyste ściany jak w wieżowcach japońskich.
Nie będę teraz mógł przez was spokojnie spać :lol:
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541606
Dlaczego zatem nalezy dodawac plastyfikator gdy ma byc ogrz. podlogowe? Moj kiero i ekipa od podlogowki rowniez twierdza, ze bez plastyfikatora posadzka moze pekac. Co by zatem zmienil plastyfikator?
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541667
Może kiero wagarował w szkole?Nie wiem. Plastyfikator głwnie dodaje się aby zmienić konsystencję mieszanki bez dodawania nadmiernej ilości wody, która (ndamiar) ujemnie wpływa na właściwości betonu.
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541681
Hehe, kto wie, niestety na moje nieszczescie nie sprawdza sie ten czlowiek zupelnie, ale to juz inna bajka...
Jednym slowem moge spokojnie podlogowke uzywac bez obaw, ze cos sie stanie?
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541684
Jeśli nie popełnisz błedów technologicznych związanych z uruchamianiem podłogówki to nie widzę zagrożenia.
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541686
Dzieki wielkie.
Jezeli masz chwilke wolna, to napisz prosze jakie moga byc te bledy (jesli nie masz czasu, to pewnie uda mi sie to znalezc na forum...)? Kiero, posadzkarze, instalatorzy nic nie wspominali na ten temat...
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541692
Można tak zgeneralizować że z plastyfikatorem wylewka będzie mocniejsza.
(mniej wody zarobowej).
Czyli naciagając można wyciągnąć wniosek:
Bez plastyfikatora - słaba, pęknięcia
Z plastyfikatorem - mocna, brak pęknięć.
Ale to pokrętne pominięcie 30 innych czynników :lol:
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541701
Dzieki wielkie.
Gdzies widziałem tematy w rodzaju wygrzewanie podłogówki.
jabko coś w Twoje teorii jest, troszkę naciagane ale... :wink: ... lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie włókien polipropylenowych lub dodatków uelastyczniających.
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541726
he he
To nie moja teoria tylko próba zrozumienia pomyslunku kierownika denesa.
A podsumowując.
Do jastrychu dajemy plastyfikator - co by mniej wody lać
A włókna i tak dajemy - co by skurczowych pęknięć nie było.
I tyle ??
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541728
he he
A podsumowując.
I tyle ??
Generalnie to tak, dochodzi sprawa dylatacji jeszcze obwodowych oraz pomiędzy poszczególnymi polami oraz jeśli jest terrakota/gres np. to zastosowanie klejów elastycznych. Przynajmniej w tej chwili nie przypominam sobie nic innego ale też niepowiem,ze mam jakąś powalającą wiedzę w tym zakresie :)
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541733
Kurde, trzeba bylo sobie jednak wczesniej poczytac....
U mnie nie dali wlokien, w projekcie mialem siatke fi3/3 o oczkach 15, dalem o oczkach 10 na calej posadzce, czy to wystarczy zamiast wlokien?
Dylatacje porobili.
Kleje elastyczne jak rozumiem maja pojsc do klejenia plytek?
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541739
często tanie "plastyfikatory", które dodajemy tylko poprawiają urabialność mieszanki
jako, że mam do czynienia z betonami i dodatkami do nich, a więc
średniej klasy plasyfikator
- poprawia urabialność
- wpływa na wzrost wytrzymałości na ściskanie i zgniatanie
- optymalizuje dyspersje materiału wiążącego
- zminejsza kurczliwość
- mniej wody
- upłynia
są oczywiście jeszcze inne plastyfikatory i superplastyfikatory, które
- silnie upłyniają
- powodują bardzo dobrą wczesną wytrzymałość
- optymallizują rozkład spoiwa cementowego
- są bezchlorkowe i bardzo przyśpieszają czas schnięcia jastrychu co ma czasami duże znaczenia
jeszcze inne mocno stabilizują i polepszają jakość powierzchni, a nawet minimalizują zjawisko osadzania się wody na powierzchni
są tez środki minimalizujące zjawisko powstawania rys, śa to mnie j plastyfikatory, więcej dodatki
skurcze też minmalizują włókna
https://forum.murator.pl/topic/69273-plastyfikator-w-wylewce-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1541853
