  • 10 years później...
wg obowiązujących norm budowlanych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadku stropów monolitycznych całkowite usunięcie wszystkich podpór można wykonać dopiero po uzyskaniu 100% wytrzymałości betonu na ściskanie, czyli po 28 dniach twardnienia.
Wcześniej można usunąć tylko połowę podpór, pod warunkiem uzyskania przez beton min. 10 MPa wytrzymałości na ściskanie. Następuje to po ok. 2 tygodniach od betonowania w okresie letnim przy odpowiedniej pielęgnacji dojrzewającego betonu. Najczęściej na strop stosuje się beton klasy C20/25, czyli jego wytrzymałość końcowa na ściskanie po 28 dniach twardnienia powinna wynosić 25 MPa. Należy pamiętać, że w warunkach zimowych lub przy niewłaściwej pielęgnacji, podane terminy ulegają oczywiście wydłużeniu.
Przy wznoszeniu budynku wielokondygnacyjnego, należy wykonać podparcia łącznie trzech stropów (aktualnie wykonywanego – 100% podpór oraz dwóch znajdujących się poniżej – po 50% podpór).
https://forum.murator.pl/topic/6928-szalunki-stropowe/#findComment-6336507
Nie zgodzę się z kolegą KONBET.
To są tylko szczątkowe informacje i w dodatku książkowe.
Załóżmy, że beton jest dobry z dobrej betoniarni i robimy strop z betonu klasy C20/25.
Taki beton (próbka sześcienna) po 28 dniach powinien posiadać wytrzymałość średnią 29 MPa.
Taki beton po 7 dniach przy optymalnych warunkach posiada 75% swojej wytrzymałości czyli 21,75 MPa
Taki beton po 3 dniach powinien posiadać min. 0,5 swojej wytrzymałości charakterystycznej czyli 0,5*25 = 12,5 MPa
Ktoś powie, że teraz mamy zimę i beton długo wiąże i tak dalej ale każda szanująca się betoniarnia zmienia cement z CEM II na CEM I a co niektórzy jeszcze z 32,5 na 42,5 w okresie zimowym. Efekt tego jest taki, że nieraz mamy szybszy przyrost wytrzymałości w zimie niż w lecie.
Idąc dalej, projektant zakładając klasę C20/25 do obliczeń przyjmuje wytrzymałość obliczeniową betonu 13,3 MPa.
Idąc jeszcze dalej i wykorzystując zależność normową, która mówi, że w konstrukcji beton jest słabszy niż w próbkach o współczynnik 0,85 to mamy:
13,3/0,85=15,64 MPa
Pomijając całą statystykę wychodzi, że po 7-8 dniach beton w stropie posiada swoją wytrzymałość obliczeniową (oczywiście przy powyższych założeniach)
Betony są różne i też to nie jest regułą. Jedne mają swoją wytrzymałość dopiero po 28 dniu a inne po 3 dniach mają o klasę więcej niż jest to wymagane po 28.
Praktyka na budowie (dużej) jest taka, że wszyscy ściągają po 2 tygodniach, jakoś po 7 dniach większość się jeszcze wzbrania od rozbierania.
Natomiast na na naprawę dużych inwestycjach gdzie koszt wypożyczenia szalunków jest około 5 tyś zł/dziennie to są pobierane próbki i sprawdzana jest na bieżąco wytrzymałość betonu aby jak najmniej za wynajem zapłacić.
Podsumowując: Możesz sobie rozebrać po 2 tygodniach a jak chcesz mieć pewność to zawsze można zawołać laboratorium, które pobierze próbki i poda wytrzymałość po 7, 14, 28 dniach za koszt około 200 zł a to jest chyba mniej pieniędzy niż za tydzień wynajmu deskowania stropu.
https://forum.murator.pl/topic/6928-szalunki-stropowe/#findComment-6337065
  • 1 month później...
