fajnie jak sie czyta 14 x 14 to jest standard i ja tak mam.
a ja mam dach dwuspadowy i mam 12x12.
tak jest w projekcie,ktos to adaptowal,podpisal itd.
pozdrawiam
Cieszę się, że w końcu ktoś ma "standard" 12x12. :D
Pytanko: czy twoja więżba ma oparcie tylko na murłacie, czy ma jakieś wsparcie na pionowych belkach?
https://forum.murator.pl/topic/69298-wymiar-mur%C5%82aty/#findComment-1541410
pionowe belki...... :o
pionowe to sie nazywa SŁUPY
belki to element (najczęściej ) POZIOMY :)
Co do standartu murałty to 12x12 to chyba njamniejszy spotykany, ogolnie "często" to 14x14 - 18x18
https://forum.murator.pl/topic/69298-wymiar-mur%C5%82aty/#findComment-1541439
U mnie belka oparta jest na wiencu scian kolankowych.
Jesliby mialaby byc oparta na slupach to faktycznie 12x12,moze byc malo,ale ... nie wypowiadam sie (uklon w strone konstruktorow).
Moje krokwie np. sa 5 na 18 cm i tez tu byly glosy ze minimum 6 cm,a rozmawialem z budowlancami i mowili ze faktycznie pod blachodachowke daje sie 5 cm.
PS standard to jest to co masz w projekcie,a jak sa watpliwosci to konsultuj z kier. budowy (pokaz mu ze jest potrzebny :) )
https://forum.murator.pl/topic/69298-wymiar-mur%C5%82aty/#findComment-1541616
  • 3 years później...
Hmmm, u mnie 16 x 12
w projekcie dachowka ceramiczna
Ciekawe
i jak była położona? tzn powierzchnią 16cm przylega do wieńca czy może 12 cm?
Pytam bo mam w projekcie 12x12 a chcę zmienić na 12x14
Edytowane przez markoos
https://forum.murator.pl/topic/69298-wymiar-mur%C5%82aty/#findComment-4476862
