Tak mnie dzisiaj naszło.
99% instalacji ma zawór różnicowy na zasilaniu ponad kotłem
Jednocześnie przepisy mówią ze nie wolno montować żadnych (zbsolutnie zadnych) zaworów na rurce pomiędzy kotłem a naczyniem wzbiorczym.
Jak to jest ??
martwy przepis ??
Przecież wszyscy majakotłownie odebrane oficjalnie.
https://forum.murator.pl/topic/69307-zaw%C3%B3r-r%C3%B3%C5%BCnicowy-a-przepisy/
ja mam zawór zwrotny na zasilaniu za pompą, pompa jest na tzw. obejściu , na rurze wychodzącej z kotła jest jeszcze zawór różnicowy , natomiast rura wznośna bezpieczeństwa ta która idzie do naczynia jest podłączona przy samym kotle, jeszcze przed wszystkimi zaworami, pompami itp. nic nie jest w stanie jej przypadkiem zatkać czy zakręcić i nawet jakby pozakręcać wszystkie zawory to i tak spełni swoje zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/69307-zaw%C3%B3r-r%C3%B3%C5%BCnicowy-a-przepisy/#findComment-1541771
No to chodzi o zawór rożnicowy.
Różnociwo masz na rurze nad kotłem a ta rura leci prosto do góry do naczynka ??
I właśnie tego różnicowego według przepisów nie wolno Ci tam mieć. :lol:
Chyba że róznicowy nie jest zaworem
https://forum.murator.pl/topic/69307-zaw%C3%B3r-r%C3%B3%C5%BCnicowy-a-przepisy/#findComment-1541858
u mnie układ nie działa grawitacyjnie, na fotkach tego nie widać, ale ta rura z zaworem różnicowym idzie odrazu do zasilania instalacji , natomiast rura do naczynia wzbiorczego jest podłączona do trójnika który jest na rurze biegnącej do pompy od bojlera , ale jest wpieta przed zaworem , na drugiej fotce tym po prawej na dole, czyli jeszcze przed zaworem różnicowym.
http://republika.pl/kreska/kot2.jpg
http://republika.pl/kreska/kot3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/69307-zaw%C3%B3r-r%C3%B3%C5%BCnicowy-a-przepisy/#findComment-1541935
Czyli masz pompę na drodze kocioł-naczynie wzbiorcze.
I do tego straszene zakręty.
nie , naczynie wzbiorcze jest podłączone osobną rurą do kotła , a pompa osobną , pompa nie jest na rurze do naczynia
https://forum.murator.pl/topic/69307-zaw%C3%B3r-r%C3%B3%C5%BCnicowy-a-przepisy/#findComment-1542408
