MaroW 11.01.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Witam serdecznie, mam pytanie dotyczące przygotowania ścian do malowania. Sorki jeśli pytanie jest zbyt "lajkonickie", ale na tym etapie budowy dziura w mózgu i w kieszeni oczywiście. Czy ściany po gipsówce należy pomalować na biało jakąś emulsją czy czymś takim (popularnie: białkowanie), a potem dopiero warstwa docelowa odpowiedniej farby? A może jednak wystarczy tylko grunt i od razu docelowa warstwa farby? Jak jest lepiej? Z góry dziękuję za rady. PozdrawiamMaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 11.01.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 ... może być grunt, może - jako podkład tańsza farba na tzw. raz, a potem dobrą kryjacą malujesz docelowo. Ważne by tynk był dobrze wyschniety.PozdroJ A najlepiej przeprowadz próbę na jednej ścianie i zobaczysz co jest efektywniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1542035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 11.01.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Miksujesz farbe tą ,którą będziesz malować z wodą i z uni-gruntem tak żeby konsystencia była dość wodnista i do roboty,pozd Oczywiście wałek z długim włosem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1542591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 11.01.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 zawsze gruntowanie na poczatku techniki sa rozne mieszanie gruntu z farba, gruntowanie sama farba... ja osobiscie polecam gruntowanie samym gruntem nierozcienczonym w zaden sposob... niewychodzi to drogo a naprawde ulatwia prace. Przy tynkach gipsowych wystrzegaj sie gruntowania sama farba poniewaz robia sie placki tam gdzie mniej wpija farbe... A i jeszcze jedno nie jeden tylko unigrunt istnieje na swiecie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1542724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 11.01.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 zawsze gruntowanie na poczatku techniki sa rozne mieszanie gruntu z farba, gruntowanie sama farba... ja osobiscie polecam gruntowanie samym gruntem nierozcienczonym w zaden sposob... niewychodzi to drogo a naprawde ulatwia prace. Przy tynkach gipsowych wystrzegaj sie gruntowania sama farba poniewaz robia sie placki tam gdzie mniej wpija farbe... A i jeszcze jedno nie jeden tylko unigrunt istnieje na swiecie... I do tego gruntowania tradycyjny ławkowiec, a nie żaden wałek. Trochę więcej roboty ale jest gwarancja dobrego nasączenia podloża gruntem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1542904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agutek 11.01.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 A jesli bedziemy mieli "lyse" tynki cementowo-wapienne, to postepowac tak samo? czyli gruntowac jakis produktem do gruntowania? czy cos zmienic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1543249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 12.01.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 do gruntowania ścian użyłem tanich emulsji typu JEDYNKA z 1/4 gruntu. wszystko zabarwiłem MIXEM lub COLOREXEM pod odcień emulsji docelowej. wtedy jest pewność, że nic nie będzie "przebijało". no i jeśli są to gładzie to tylko wałek wchodzi w rachubę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1543506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaroW 12.01.2007 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Serdeczne dzięki za odpowiedzi.Ruszam z gruntowaniem i wstępnym malowaniem. M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1545143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.01.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 gruntowanie - raczej przygotowanie ścian do malowania zależy od tego z czego masz tynki i jak jest wykonane podłoże ( jakosc równosc etc) samo gruntowanie nie tylko zwiększa przyczepnośc przyszłych powłok ale równiez zwmacniania powierzchnię tynki. jezeli powierzchnia jest idealnie równa wystarczy zagruntowac farbą akrylową lub gruntem Tikurila ( idealny do gipsowych powierzchni ) jezeli chcesz zamaskowac niedoskonałości ściany to trzeba zastosowac inne farby podkładowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1545220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 13.01.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Serdeczne dzięki za odpowiedzi. Ruszam z gruntowaniem i wstępnym malowaniem. M samo gruntowanie nie tylko zwiększa przyczepnośc przyszłych powłok ale równiez zwmacniania powierzchnię tynki. Ja nie gruntowałem bo po co, żeby blokować oddychanie ścian. Nie miałem problemów z przyczepnością powłok. U mnie są tynki cem-wap cekol i dwukrotne malowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1545495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.01.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Ja nie gruntowałem bo po co, żeby blokować oddychanie ścian. dom "oodycha" poprzez system wentylacyjny grunty oparte na emulsjach akrylowo lateksowych nie eliminuja paroprzepuszczalnmości powłok malarskich, prosze nie mylić farbu podkładowych czy gruntujących z popularnym unigruntem pierwsze malowane to równiez malowanie w celu ukrycia niedoskonałości ścian etc ( takie zawsze się zdarzaja) z zależności od gęstości farby można uzyskac gruntowanie wzmacnia podłoże- zwieksa odpornośc na uszkodzenia mechaniczne Nie miałem problemów z przyczepnością powłok. może się ujawnic wraz z wzrostem wilgotności, czasu, na większej ilości powłok malarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69309-przygotowanie-%C5%9Bcian-do-malowania-jak/#findComment-1545791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
