stuk 11.01.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Buduję dom z poddaszem. Parter i poddasze użytkowe. Nad tym ostatnim jest jeszcze "strych" czyli poddasze nieużytkowe, na które prowadzić będzie wyłaz, taka rozkładana drabina. Na owym nieużytkowym poddaszu będzie turbina do dgp i przewody, poza tym pewnie będzie się tam trzymac jakies wyjątkowo mało potrzebne rzeczy Skosy chcę ocieplić także na tym nieużykowym poddaszu (po kalenicę), oczywiście "strop" między poddaszem użytkowym a nie użytkowym też ocieplę. Moje pytanie brzmi - jak wentylować to nieużytkowe poddasze? Jest tam wyłaz dachowy, ale raczej nie ma nawiewnika. Nawiewnik mogę zamontować w ścianie szczytowej, ale nawiew to tylko połowa sukcesu. Jak zrobić tam wentylację skutecznie, a jednocześnie nie powodując stałego wychładzania się poddasza (nieogrzewanego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.01.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Ja w projkcie miałem 2 kominki dachowe do wentylacji stryszku, jeden kominek u producenta mojej dachówki to ponad 400 zł. Zrezygnowałem z nich i zrobię otwór w ścianie szczytowej (dach dwuspadowy), w druiej ścianie szczytowej niemoge zrobić takiego otworu przez komin więc zakładam, że się będzuie wentylować przez dachówki wentylacyjne Po co chcesz ocieplać stryszek skoro jest nieużytkowy? To nie tylko marnotrawstwo ale i zagrożenie: nie ociepla sie pomieszczeń nieogrzewanych. Wojciech Nitka gdzies to na forum pokazywał skutki takiej działalności. Spróbuj ocieplic tylko reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1541867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 11.01.2007 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Jakbym nieocieplił to faktycznie poprzez folie i dachówki wentylacyjen może się wentylować.Ale z tym nieocieplaniem to mnie zaskoczyłeś... myślałem ocieplic, żeby nie było tam w zimie niskich ujemnych temperatur. Czym grozi ocieplenie a nieogrzewanie?Poza tym zastanawiam się jak z tą turbiną dgp - na nieocieplonym poddaszu może się wychładzac za bardzo, a samej nie ocieplę, bo ona wymaga pewnej wentylacji i chłodzeinia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1541937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 11.01.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Tu nie chodziło o ocieplenie ogrzewanych pomieszczeń, a traczej jak wszystkie wartswy poumieszczać a w szczególności folię paroizolacyjną. W Twoim przypadku folie taką stosujesz nad pomieszczeniem ogrzewanym czyli pomiędzy użytkowym a nieużytkowym poddaszem. Niestety problemem na takim strychu pozostaje wentylacja - mam podobną sytuację, jeszcze jej nie wykonałem, dlatego z chęcią podłączam się do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1542183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 11.01.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 odpowiedz jest prosta... kominem, jezeli niemasz wolnego kanalu to mozna uzyc kanalu z parteru. Kiedys taka technika byla powszechnie stosowana co druga kondygnacja mogla korzystac z tego samego kanalu.. pomysl jest niezawodny, wrazie problemow z ciagiem zamontuj rue przedluzajaca komin , ona zabezpieczy przed wwiewaniem i poprawi troche ciag kominowy,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1542759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 11.01.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 http://images12.fotosik.pl/13/64ba0347e665b16c.jpg U nas jest ocieplony dach do kalenicy i strop na jętkach. Wentalacja jest (na zdjeciu jeszcze nie ma), odbywa się poprzez dachówkę wentylacyjną i wyłaz dachowy. Na tym stryszku jest turbina DGP, ocieplone wełną są rury. Mieszkamy trzeci sezon. O każdej porze roku nie było żadnych problemów z wentylacją. W zimie jest chłodno, ale bez problemu można tam zaglądać,w lecie nie ma koszmarnego ukropu. Koszt ocieplenia wcale nie był taki duży, a rezultaty - super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1542777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 12.01.2007 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 mockba: Wolnego kanału wentylacyjnego brak. Podłączenie się do jakiegoś z parteru nie jest dobrym pomysłem - ciąg z parteru się pogorszy, a z poddasza i tak nie będzie wyciągac, bo do wylotu komina jest z tamtą za mała odległość. Nie mam możliwośći przedłużenia komina. anna99: Tak macie zostawioną wełnę i folię jak na zdjęciu? Żadnych płyt g-k na strychu? Czyli wentylacja na zasadzie takiej, że powietrze przechodzi przez folię,wełnę, drugą folię i dalej wiadomo - dachówki wentyalcyjne, tak?W sumie powinno wystarczyć, tyle że jeszcze kwestia nawiewu - macie nawiewnik w ścianie? Ja myślałem właśnie o takim rozwioązaniu jak masz na zdjęciu + nawiewnik w ścianie szczytowej...Natomiast wentylacji przez wyłaz dachowy to nie rozumię co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1543646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 13.01.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Nasze poddasze wygąda prawie tak samo jak na zdjęciu. Tzn. na skosach jest tylko folia, żadnych g-k. Na ślepej podłodze są natomiast płyty osb. Z tą wentylacją to jest tak, że wyłaz dachowy ma rozszczelnienie, przez które jest nawiew. I jeszcze mamy taką dachówkę z kominkiem, do której doprowadzony jest od środka "rękaw" średnicy chyba 100 (taki karbowany) przechodzący przez warstwę folii i wełny. Nawiewnika w ścianie szczytowej nie mamy. Może w wolnej chwili zrobię fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69311-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-jak/#findComment-1545398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
