Mam zamontowane okna połaciowe Veluxa i zauważyłem, że kołnierz [na dole okna] nie przylega dobrze do dachówek.
Montażyści przyklejali kołnierz do nie odpylonych dachówek i stąd ten efekt !!
Czym przykleić ten kołnierz - silikonem ???
Czy ewentualne jego przycięcie - ok 3 cm - tak by był całkiem przykryty dachówką [rogi przede wszystkim] jest dopuszczalne ??
Qba
https://forum.murator.pl/topic/69312-okno-po%C5%82%C4%85ciowe-odstaj%C4%85cy-ko%C5%82nierz-czym-przymocowa%C4%87/
To nie jest kwestia nieodpylonych dachówek, to jest trochę brak fachowości w montażu. Dolny pas jest wykonany z pofalowanej aluminiowej blachy i jest dość sztywny, należy go przed montażem odpowiednio przegiąć. Zawsze jednak będzie trochę odstawał. Skracanie nie zmniejszy szpary a spowoduje większe zawiewanie śniegu i może skutkować utratą gwarancji, że o walorach estetycznych takiej operacji nie wspomnę. Pozdrawiam.
Chcąc to zrobić poprawnie należy zdemontować dolny pas, lekko go przegiąć, ponownie zamontować i starannie uformować gumowym młotkiem. Żadne kleje nie będą potrzebne. Druga wersja to pokochać tak jak jest. Falowana blacha aluminiowa dolnego pasa jest trochę za gruba a proces falowania ją dodatkowo usztywnia co powoduje trudności przy jej montażu. Pozdrawiam.
