Kejt 11.01.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Witam.Proszę o pomoc w kwestii :kupuję działkę o wymiarach dł. jednej strony 35.64 , a długość drugiej strony 36.20 - natomiast szerokość jednej strony 32.36, a szerokość drugiej strony 31.60.Powiedzcie ile metrów kwadratowych ma ta działka ?Dzięki.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.01.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 narysuj na kartce w kratkę ( w skali) i policz kwadraciki Jeden kwadracik to 1 m kw:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 11.01.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Albo podziel na figury geometryczne, których pow można obliczyć. Np kwadrat i trójkąt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.01.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 A jeśli to jest "kopnięty" kwadrat Rzut potrzebny. No chyba, że gdzieś jest na pewno kąt prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 11.01.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Wartość któregoś z kątów musiałbyś podać - to nie będzie problemu sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 11.01.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Narysuj ja w jakims programie graficznym - bedziesz miec dokladna powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.01.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 proszę - ile metod To się nazywa brainstorming :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dopuser 11.01.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Witam. Proszę o pomoc w kwestii : kupuję działkę o wymiarach dł. jednej strony 35.64 , a długość drugiej strony 36.20 - natomiast szerokość jednej strony 32.36, a szerokość drugiej strony 31.60. Powiedzcie ile metrów kwadratowych ma ta działka ? Średnia długość: (35.64 + 36.20)/2 = 35.92 metra Średnia szerokość: (32.36 + 31.60)/2 = 31.98 metra Powierzchnia: 35.92 x 31.98 = 1148.7216 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 11.01.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.01.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Powierzchnia: 35.92 x 31.98 = 1148.7216 m2 Nieprawda. Niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 11.01.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Witam. Proszę o pomoc w kwestii : kupuję działkę o wymiarach dł. jednej strony 35.64 , a długość drugiej strony 36.20 - natomiast szerokość jednej strony 32.36, a szerokość drugiej strony 31.60. Powiedzcie ile metrów kwadratowych ma ta działka ? Dzięki. Pozdrawiam. Jeżeli działka jest wydzielona i posiada Nr ewidencyjny to sprawdź w ewidencji gruntów w starostwie jaką ma powierzchnię . Lub w urzędzie gminy (miasta) w referacie podatków lub geodezji . Jeżeli działka jest nie wydzielona dowiesz się od geodety jaka jest jej powierzchnia w trakcie wydzielania lub bezpośrednio po tym fakcie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dopuser 11.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Powierzchnia: 35.92 x 31.98 = 1148.7216 m2 Nieprawda. Niekoniecznie. Dokładne obliczenie to nie jest, fakt, ale o ile takie obliczenie będzie się różnić od rzeczywistego ? Do celów szacunkowych IMHO wystarcza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 11.01.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 .... Jeżeli działka jest nie wydzielona dowiesz się od geodety jaka jest jej powierzchnia w trakcie wydzielania lub bezpośrednio po tym fakcie. udowodnilem juz kilku geodetom ze sa glupi jak but z lewej nogi licza tak jak niektorzy z Was dzielac na kartce figure nieforemna na kwardraty i trojkaty! a pokonczyli studia i glupich 2 wzorow nie znaja a tak liczac myla sie zwykle +/-20-50mkw co przy cenach dzialek pod W-em x300zl daje ile ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1543343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 12.01.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witam, Jeśli przyjmiemy, że dwa dłuższe boki działki są równoległe to powierzchnia działki wynosi dokładnie 1160,39 m2. Jeśli dwa boki będące u Ciebie szerokością działki są równoległe to proszę o info, przeliczymy taki wariant Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem, H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 12.01.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Ale kombinacje... Jesli dzialka ma ksztalt czworokata to wystarczy narysowac przekatna, pozniej policzyc pola powierzchni powstalych trojkatow i zsumowac je. Mozna tez zawolac geodete i Ci policzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 12.01.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Uzupełniając poprzedni post, pobawiłem się jeszcze przyjmując jakieś modele tej działki i wyszło mi, że pole zawiera się pomiędzy 1133m2 a 1160,39m2. Zależy to wszystko od kąta nachylenia boków działki... gdybyś pokazał skan mapy to byśmy policzyli dokładnie H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 12.01.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 .... Jeżeli działka jest nie wydzielona dowiesz się od geodety jaka jest jej powierzchnia w trakcie wydzielania lub bezpośrednio po tym fakcie. udowodnilem juz kilku geodetom ze sa glupi jak but z lewej nogi licza tak jak niektorzy z Was dzielac na kartce figure nieforemna na kwardraty i trojkaty! a pokonczyli studia i glupich 2 wzorow nie znaja a tak liczac myla sie zwykle +/-20-50mkw co przy cenach dzialek pod W-em x300zl daje ile ?? Jak któryś "geodeta" liczy wzorami powierzchnie działki to albo ma 100lat albo jest przyszywanym geodetą albo Ty mówisz zmyślone rzeczy. Z twierdzenia sinusów i owszem można ,zakładasz że działka jest płaska lub prawie płaska.A jeśli jest jakiś spadek terenu? he? Samemu sobie już nie poradzisz. Granice zamierzasz nawet w układzie lokalnym dalmierzem ,otrzymujesz współrzędne punktów granicznych.Dokładność obliczenia powierzchni jest w tym momencie spora :D:D :Kejt przy sprzedaży powinieneś otrzymać tzw. opis i mapę z powierzchnią działki.Przy kupnie notariusze liczą powierzchnie zgodnie z KW lub wypisem z ewidencji gruntów.Ty możesz sobie zmierzyć a i tak wiarygodnym dla nich źródłem informacji jest starostwo/wypisy/ lub sąd /KW/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 12.01.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 pow = 1148.41m2 = 11.48 a I jest tak na 100% nie liczone jest to na podstawie wzoru.Narysowałam w MS i przeklikałam po gramnicach (2 rzy dla pewności).PS. też jestem geodetą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 12.01.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 PS. też jestem geodetą. Witam w klubie I jak mierzysz na mapach trójkątami czy ze wzorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 12.01.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 w 99.99% ze współrzędnych - i nie ma szans się pomylić , A jak są tylko miary tak jak tu to rysuje sobie w programie i obliczam klikając na pomiar powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69364-metr-kwadratowy-dzia%C5%82ki/#findComment-1544386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
