brachol 14.04.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 zeby reku nie grzalo latem stosuje sue bypass i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 15.04.2008 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 A tak mnie zaciekawiło jak to jest z GWC ... skoro reku wyrównuje temperaturę powietrza wychodzacego i wchodzącego to jeżeli wpuścimy z GWC niższą temperaturę o 10 stopni niż na dworze (latem) to reku idealny ze 100% sprawnością i tak podgrzeje ją do temperatury jak jest w pomieszczeniu więc efektu schłodzenia nie będzie??? 1. reku nie ma sprawnosci 100%, niezaleznie od checi sprzedawcow i producentow 2. nie do temperatury w pomieszczeniu, a tylko o polowe delta t 3. w lecie uzywa sie np kasety letniej czy bypassu reku, wlasnie zeby uniknac tego efektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.04.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 a jak ten bypass wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 15.04.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 2. nie do temperatury w pomieszczeniu, a tylko o polowe delta t Nieprawda. Rekuperator Bartosz, temp. zewn -20st, wewn. 20st, wywiew -14st, nawiew 16st. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Edyta Chromińska 15.04.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Witam wszystkich. Ja też przymierzam się do rekuperatora. Mój dom jest jeszcze w fazie projektowania ale już o tym myślę, ponieważ chciałam zaoszczędzić i usunąć z projektu komin wentylacyjny, gdyż przy rekuperatorze jest on zbędny. Byłam u architekta a on co?? Że z takimi nowościami to nigdy nic nie wiadomo... Zalecał mi pozostanie przy tradycyjnych kominach a jak już bardzo chce to mogę i tak zrobić sobie ten rekuperator a w razie czego będę też miała drugą wentylację (czyli, że mam sobie zakleić kratki w grawitacyjnej a używać rekuperatora)??? Nie za bardzo mi się podoba ten pomysł. Czy ktoś z Was ma tak w domu? Może faktycznie warto zrobić ten komin w razie jak te rekuperatory okażą się lipą albo będę miała pecha i kupię jakiś niedorobiony lub źle zrobią mi instalację. Ale z drugiej strony nie mogę budować domu z myślą, że wszystko będzie źle i wszystko muszę mieć podwójne (np. dwa piece w kotłowni na wypadek gdy, przydom oczyszcz. scieków i szambo, itp).... Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2008 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Będzie!Widzisz.... bo wtedy, to reku omija się.... bajpasem....No, ci co wiedzą o co chodzi, to omijają...Adam M. EdytaZmień projektanta...Na lepszy model! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 16.04.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Adam - problem jest taki, ze nie ma na kogo zmienic! Ilu jest projektantow, ktorzy choc w zarysach kumaja o co chodzi w tym budownictwie energooszczednym? Mam wrazenie, ze ci ludzie nic nie czytaja, niczym sie nie interesuje i klepia w kolko to, co ich nauczono w szkole 30 lat temu. Zgroza! Moi wykonawcy to inzynierowie po polibudzie, jeden nawet wciaz tam wyklada i mam te same problemy! "Ale jak to nie bedzie wentylacji grawitacyjnej? To co bedzie? I to bedzie dzialac?" hrumpf... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Edyta Chromińska 16.04.2008 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 No dokładnie z tymi architektami tak już jest, chyba że jakiś młody, zapasjonowany i sam się właśnie buduje... Architekta już nie zmienię bo nawet nie mam na kogo, w małej miejscowości mała konkurencja. Był taki jeden co może lepiej by się znał ale o 500zł droższy o ile nie więcej, bo z tym moim to jeszcze cenę można utargować. No cóż następnym razem oświadczę mu że ma zlikwidować ten komin i resztą się nie martwić bo od tego są fachowcy. Ja decyzję już podjęłam i to głównie dzięki użytkownikom tego forum Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrozek1 29.04.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 komina do grawitacyjnej w projekcie nie zlikwidujesz jak nie zalaczysz projektu wentylacji mech. Jak planujesz w pozniejszym terminie wziac sie za reku, to niech projektant zostawi w projekcie kominy do grawitacyjnej i dopisze adnotacje, ze w przypadku went. mech. zostaje np. komin od kominka i komin od pieca (+ do tego jak planujesz kuchnie gazowa to tez musi miec grawitacyjny komin). Taki zwyczaj przynajmniej panuje w moim starostwie. Sam jestem swiezo po bojach w tym temacie i oczekuje na pozwolenie. zdrówka, mrozek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrozek1 29.04.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 "Ale jak to nie bedzie wentylacji grawitacyjnej? To co bedzie? I to bedzie dzialac?" hm... czyli to jednak norma ja zawsze mowie, ze w biurowcach takich po kilkaset metrow tak jest od lat i jest dobrze bo jakby postawili takie kominy jak w naszych chatkach to na dole ciag zasysalby cale meble. Ale spodobala mi sie jedno zdanie na forum tutejszym, nie pomne czyjego autorstwa. "Najpierw sie smieja, potem pukaja w glowe, a na koncu pytaja jak to zrobiles" czyli robic swoje! zdrowka, mrozek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 29.04.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Nasza projektantka to na szczęście osoba z otwartą głową. Mamy zaprojektowaną od razu wentylację mechaniczną. Grawitacyjna jest tylko w kotłowni i garażu. Podobno takie wymogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonaris 07.05.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Miałem podobne jak Wasze problemy z architektami (mam już czwartego) - dom projektuje już 1,5 roku. Większość udaje tylko że się zna a i tak rysują po swojemu, ale trafiłem na dobrego architekta i rysuje mi tak jak chcę, wentylacja mechaniczna z GWC do części mieszkalnej , piwnica i garaż wentylacja grawitacyjna, do wszystkiego jeden system kominowy (podzielony na odpowiednie sekcje).Projekt Rekuperatory .pl, wraz wyciągiem w kuchni i pod kuchenkę gazową, reku StorAir 500 , .Natomiast GWC w systemie Tiechelmanna ze zwykłych rur kanalizacyjnych, nie dajcie nabrać się na system Rehau , jest kosmicznie drogi a różnica niewielka zwróci się za 200 lat, lepiej zainstalować w reku lub klimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggor 30.08.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 misob już napisał, ale... 1. koszty dziś nie są tak duże jak w 2007 - rekuperacja zwraca się po ok.4 latach a nie 10 2. hałas??? źle wykonana instalacja - "pozwiedzaj" więcej domów z reku, większość nie ma problemu z hałasem, zwłąszcza, że jednostki są coraz cichsze 3. wcale nie musi chodzić non-stop: latem i tak będziesz włączał - dla wygody, jak ktoś ma wentylację, to chce korzystać, ale... znajomy (dom na wsi) latem czasem wyłącza i otwiera okno dla "wiejskich zapachów" (choć komary go namawiają na korzystanie z rekuperacji ), no i by-pass gwarantuje, że latem nie ogrzewasz powietrza i w nocy będzie chłodno 4. pozostałe punkty (konserwacja, czyszczenie itp.) patrz: wpis misoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.08.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 a toś zabłysnął sprzedawczyku...po 5 latach takie cenne spostrzeżenia...mam nadzieję, że redakcja zabanuje cię dożywotnio za te tanie zagrywki reklamowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.08.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 misob już napisał, ale... 1. koszty dziś nie są tak duże jak w 2007 - rekuperacja zwraca się po ok.4 latach a nie 10 2. hałas??? źle wykonana instalacja - "pozwiedzaj" więcej domów z reku, większość nie ma problemu z hałasem, zwłąszcza, że jednostki są coraz cichsze 3. wcale nie musi chodzić non-stop: latem i tak będziesz włączał - dla wygody, jak ktoś ma wentylację, to chce korzystać, ale... znajomy (dom na wsi) latem czasem wyłącza i otwiera okno dla "wiejskich zapachów" (choć komary go namawiają na korzystanie z rekuperacji ), no i by-pass gwarantuje, że latem nie ogrzewasz powietrza i w nocy będzie chłodno 4. pozostałe punkty (konserwacja, czyszczenie itp.) patrz: wpis misoba pieprzenie i tyle zwłaszcza ten 3 punkt o włączaniu ci się udał - włączamy tylko w lato na chwilę, a tak non-stop wyłączoną mamy instalację za 15 tyś. zresztą wszystko co napisałeś to pieprzenie, poza punktem drugim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
