Duży Boban 12.01.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 W projekcie pod wylewkami mam 10 cm styro ale zamiast standardowych 2 warstw po 5 cm chcę dać najpierw 2 cm a potem 2 razy po 4. Wymyśliłem sobie taki sposób na dodatkowe ocieplenie rur biegnących pod wylewką - od CO a przede wszystkim od CWU wraz z cyrkulacją. Najpierw zamierzam rozłożyć wszędzie 2 cm i na tej warstwie dopiero układać rury w otulinach. Czytałem, że pod jastrychem styro powinien być w 2 warstwach ale moim zdaniem przy jastrychu grubości 7 cm 3 warstwy nie powinny stanowić problemu. Czy ktoś juz stosował 3 warstwy styro pod wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69393-3-warstwy-styropianu-pod-wylewk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 12.01.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Ja mam 5+3+5. W środkowej warstwie (3cm) wszystkie rurki. Mieszkam czwarty rok i nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69393-3-warstwy-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1543995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.01.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Ja mam (od 2 lat) wszędzie 3+3+3 - razem 9cm i parę rurek w środkowej warstwie. Nie zuwazyłem nic niepokojącego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69393-3-warstwy-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1544605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 12.01.2007 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Jeż dobrze poukładasz tafle aby nie sprężynowały to możesz nawet 4 warstwy dać Przeciwskazań nie ma. A nawet jest zalecane aby minimum były dwie warstwy ze względu na przesunięcia kolejnych warstw na łączeniach. Nie tworzą się wtedy mostki termiczne. Łatwiej jest rozprowadzić instalacje w podłodze. I wszystko dobrze zaizolować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69393-3-warstwy-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1545335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
