beti555 12.01.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Czy mozecie mi pomóc w umieszczeniu na forum rzutu kuchni? Jak to się robi mając projekt aby go tu zamieścić? Niestety nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 12.01.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Rozumiem,że jest to projekt który nie jest widoczny na jakiejś stronie. W takim razie wyjściem jest przestudiowanie tego wątku kto mnie nauczy wklejania zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 12.01.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Dodatkowo nalezy zrobic zdjecie projektu lub skan. Nastepnie skorzystac z powyzszego watku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 12.01.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Dodatkowo nalezy zrobic zdjecie projektu lub skan. Nastepnie skorzystac z powyzszego watku. serio, ja zawsze zdjęcie przykładam do monitora i wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 12.01.2007 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Dodatkowo nalezy zrobic zdjecie projektu lub skan. Nastepnie skorzystac z powyzszego watku. serio, ja zawsze zdjęcie przykładam do monitora i wystarczy Mi sie nie udalo... Pewnie zalezy od rozdzielczosci monitora. Pewnie? Z pewnoscia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 12.01.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Dodatkowo nalezy zrobic zdjecie projektu lub skan. Nastepnie skorzystac z powyzszego watku. serio, ja zawsze zdjęcie przykładam do monitora i wystarczy Mi sie nie udalo... Pewnie zalezy od rozdzielczosci monitora. Pewnie? Z pewnoscia!!! pewnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 12.01.2007 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Dodatkowo nalezy zrobic zdjecie projektu lub skan. Nastepnie skorzystac z powyzszego watku. serio, ja zawsze zdjęcie przykładam do monitora i wystarczy Mi sie nie udalo... Pewnie zalezy od rozdzielczosci monitora. Pewnie? Z pewnoscia!!! pewnie tak Moja babcia, gdy gotuje kasze, to gar zawija w koc, owija koldra i kladzie na noc do pojemnika na posciel... Moze trzeba przylozyc ten projekt do monitora, obwiazac szalikiem, oblozyc koldra i poczekac noc... Wtedy bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 12.01.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Moja babcia, gdy gotuje kasze, to gar zawija w koc, owija koldra i kladzie na noc do pojemnika na posciel... Moze trzeba przylozyc ten projekt do monitora, obwiazac szalikiem, oblozyc koldra i poczekac noc... Wtedy bedzie dobrze Słyszałam,że te stare wypróbowane metody to najlepsze są . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1544596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 12.01.2007 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Rzecz w tym, ze zdjęcia umiem umieszczac. Nie wiem jak to zrobić z projektem I nie posiadam skanera Próbowałam zrobić fotke cyfrówką, jednak nie wyszła dobrze... Czyli ta drogą nic nie zdziałam A nigdy w życiu nic nie skanowałam i nawet nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 12.01.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Rzecz w tym, ze zdjęcia umiem umieszczac. Nie wiem jak to zrobić z projektem I nie posiadam skanera Próbowałam zrobić fotke cyfrówką, jednak nie wyszła dobrze... Czyli ta drogą nic nie zdziałam A nigdy w życiu nic nie skanowałam i nawet nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać Witam postaraj się zrobić dobrą fotkę , Ja takie fotki robię w ten sposób że kładę daną rzecz która ma być sfotografowana na podłogę , i z dość dużej wysokości , odległości robię fotkę przybliżając obraz maksymalnym zumem. Taka fotka powinna wyjśc dość wyraźna . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 12.01.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Nie ma innego sposobu jak zeskanować lub sfotografować, choć nie wiem ten świat tak pędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 12.01.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Z tego co ja wiem to niestety trzeba zrobić skan albo fotkę.No chyba że kupiłaś projekt gotowy i fotki jego są w necie to mozez wykożystać takie fotki.No ale jeżeli nie masz fotek , to chyba nie wkleisz tego projektu , chyba że go narysujesz jakimś programem komputerowym , zapiszesz jako mamę bitową albo jpg i wtedy umieścisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 13.01.2007 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 No tak A mozna gdzies taki projekt zeskanować? Chyba są takie miejsca gdzie skanują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 13.01.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 beti555 popytaj znajomych na pewno ktoś ma skaner a jak nie to aparat cyfrowy i ci strzelą fotkę lub zeskanują.A jak nie masz takich znajomych to musisz poszukać w punktach ksero (dobrych profesjonalnych punktach ) albo w punktach od reklam , może też w kafejce internetowej.Tak dokładnie to mi ciężko powiedzieć bo nigdy nie szukałem takiej usługi bo posiadam aparat cyfrowy oraz skaner.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 13.01.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Dziękuję za odpowiedzi Cyfrówka, ktora posiadam, nie mozna zrobic takiego zbliżenia Poszukam skanera Pozdrawiam, B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 13.01.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 możesz zrobić normalną fotkę w dobrej rozdzielczości a potem tą fotkę przerobić (obciąć) lub wyciąć interesujący cię fragment np programem: IrfanView Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1545473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 13.01.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Idz do dobrego punktu xero. Powinni miec skaner Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69405-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-na-forum-projekt/#findComment-1546350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
