luk__25 12.01.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witajcie!Mam komin Schiedel Quadro - ponoć nadaje sie tez do kotłoow kondensacyjnych a tu słyszę że kondensat z komina ma splywac do kotła a nie do zbiorniczka na spodzie komina! Jak to w końcu z tym jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.01.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 do kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 12.01.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Do kondensatów jest schiedel avant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
welniak 12.01.2007 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 W przypadku kotła kondensacyjnego temperatura spalin jest tak niska, że rolę komina może spełniać nawet rura kanalizacyjna. Oczywiście, oprócz komina musi być też coś przez co podawane będzie powietrze do spalania, bo kotły kondensacyjne mają chyba zawsze zamkniętą komorę spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 12.01.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 W przypadku kotła kondensacyjnego temperatura spalin jest tak niska, że rolę komina może spełniać nawet rura kanalizacyjna. Oczywiście, oprócz komina musi być też coś przez co podawane będzie powietrze do spalania, bo kotły kondensacyjne mają chyba zawsze zamkniętą komorę spalania. Zapraszam do mnie.Podkręce temperaturę na kotle kondensacyjnym na 70 st. i zobaczymy czy zdołasz utrzymać rękę na tej rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.01.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 W przypadku kotła kondensacyjnego temperatura spalin jest tak niska, że rolę komina może spełniać nawet rura kanalizacyjna. Oczywiście, oprócz komina musi być też coś przez co podawane będzie powietrze do spalania, bo kotły kondensacyjne mają chyba zawsze zamkniętą komorę spalania. tiaaa........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aik 12.01.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Welniak jak nie wiesz, to chociaz bys glupot nie pisal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 13.01.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Witajcie! Mam komin Schiedel Quadro - ponoć nadaje sie tez do kotłoow kondensacyjnych a tu słyszę że kondensat z komina ma splywac do kotła a nie do zbiorniczka na spodzie komina! Jak to w końcu z tym jest? Kondensat musi spływać do kotła, bo na tym polegają kotły kondensacyjne, jeśli ten komin nie ma systemowego spływu do kotła, to zapewne temu komuś kto powiedział ze nadaje się on taż do kotołw kondensacyjnych chodziło o to że można włożyć tam rure kwasoodporną po której kondensat będzie spływać tam gdzie powinien. Szkoda tylko dodatkowo wydanej kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.01.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 a co na to producent kotla ?? jesli kociolek sie pochoruje lub po prostu spadnie jego moc to cy nie obwini za to komina ??moze to glupie pytanie, ale skoro Quadro nie jest do kondensatow, to moze cos w tym jest i nie warto go na sile do kondensatow stosowac ?? PSsam mam taki komin i raczej odradzano mi kociol kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 27.01.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 nigdzie nie jest napisane że kondensat musi spływać tylko przez kocioł (tak jest oczywiście najłatwiej). Cały problem polega na tym że temperatura spalin w kotle jest na tyle niska że wyrzut spalin musi być wymuszony przez wentylator. Oznacza to że przewody spalinowe pracują na nadciśneniu i w związku z tym jezeli robimy odpływ kondensatu z komina należy bezwzglądnie pamietać o odpowiednim zabezpieczeniu przed wydostawaniem się spalin (odpowiednio "głęboki" syfon) ot i cała filozofia. Łatwiej (czytaj taniej ) jest producentom kotłów przelać kondensat powstający w przewodach spalinowych przez kocioł niż stosować dodatkowy odpływ+syfon w najniższym pkt układu spalinowego No popatrz. W instrukcji mojego kotła ktoś napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
