wartownik 12.01.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 http://images4.fotosik.pl/287/5e0777a7e0546a42med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.01.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Wartowniku... nie o to miejsce chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek D 12.01.2007 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Jutro o ile nie bedzie padac zrobie lepsze zdjecia, w tym i tego zaznaczonego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.01.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Marek weź drabine, zrób to sam.To proste podnieś łate o ok. 2 cm lub więcej do poziomu łączenia bedziesz miał satysfakcje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 13.01.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Moim zdaniem , masz niewypoziomowane laty . Mozna to poprawic . Ja zdjalbym dachowki , podnioslbym laty za pomoca takiej specjalnej lapki zdolnej do podciagniecia gwozdzi 5" i powinno byc dobrze . To kilkanascie minut roboty . Wypadałoby to jeszcze podbic,żeby nie wisialo na gwożdziach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 13.01.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Marek weź drabine, zrób to sam. To proste podnieś łate o ok. 2 cm lub więcej do poziomu łączenia bedziesz miał satysfakcje. Pozdrawiam. A co z rynną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.01.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 A co z rynną? A co mabyc? przeciez jej nie zostawi na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 13.01.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 A co z rynną? A co mabyc? przeciez jej nie zostawi na dole. To może powinien sam zrobić sobie ten dach(pewnie zrobil by to lepiej) a dekarzom postawić piwo i poprosić żeby pochwalili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.01.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 To może powinien sam zrobić sobie ten dach(pewnie zrobil by to lepiej) a dekarzom postawić piwo i poprosić żeby pochwalili E... tam, czepiasz sie zamiast dekaza trzeba bylo wziac elektryka moze taniej by wyszlo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek D 13.01.2007 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 No dobra, zrobiłem więcej zdjęć. Ten nieszczęsny pierwszy rząd i wyraźnie widoczne uskoki. Drugie zdjęcie to element zaznaczony przez Wartownika. Na ostatnim zdjeciu widac, jak bylo robione po drugiej stronie dachu, gdzie dachówka leży dobrze (a przynajmniej dużo lepiej). http://img156.imageshack.us/img156/9896/pict2894xf5.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/617/pict2887bl8.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/4329/pict2902ay8.th.jpg http://img412.imageshack.us/img412/9759/pict2610qj8.th.jpg A tutaj inne ciekawe rozwiązania. Na pierwszym zdjęciu są dachówki nad oknem. Mimo wszystko powinny chyba lezej równo. Na drugim mocowanie ławy - tam pewnie równo się nie uda, ale powinno zasilikonować, nie? http://img156.imageshack.us/img156/6610/pict2918uw5.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/1962/pict2907lc5.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1545978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 13.01.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Marku, pogoń tych dekarzy do roboty! Mam taką samą dachówkę, po to są te ...rowki żeby się w siebie wkluwały i jakim cudem krzywo leży dół? nasi zaczynali od dołu - zdarzyły się dwie dachówki lekko sterczące - dekarz bez mrugnięcia poprawiał, chociaż narzekał na cieślę, że jest różnica 2 cm między dołem a górą i że dla dachówek brassowskich musi być dokładnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1546007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 13.01.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Wlasnie dekarze skonczyli mi ukladac dach. Wszystko jest ladnie, zastanawia mnie tylko widoczna na zdjeciu falka. Wlasciwie falka to pol biedy, ale w miejscu gdzie opuszczaja sie dachowki powstala szpara przy krawedzi - jakies 1,0-1,5cm Dekarze twierdza, ze to nic nie szkodzi, bo i tak jest to kawalek juz poza domem i ze nawet jak podwieje sniegu to splynie on po folii... Myslicie, ze mozna to tak zostawic i odebrac dach, czy meczyc ich zeby zrobili na rowno? Im sie dodatkowo nie chce, bo musieliby stawiac rusztowania do tego... Pomóżcie http://img147.imageshack.us/img147/5439/pict2800pw5.th.jpg[/quote Po pierwsze czy już im zapłaciłeś? jezeli tak to masz prawdopodobnie problem. Jezeli o mnie choodzi nie dałabym im kasy dopóki nie zrobią wszystkiego porządnie i nie widzę powodu, abyś sam miał wchodzić na dach i coś poprawiać. W końcu za co płacisz?. Nie należy im odpuszczać, ich robota ich problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1546048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.01.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 No dobra, zrobiłem więcej zdjęć. Ten nieszczęsny pierwszy rząd i wyraźnie widoczne uskoki. Drugie zdjęcie to element zaznaczony przez Wartownika. Na ostatnim zdjeciu widac, jak bylo robione po drugiej stronie dachu, gdzie dachówka leży dobrze (a przynajmniej dużo lepiej). http://img156.imageshack.us/img156/9896/pict2894xf5.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/617/pict2887bl8.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/4329/pict2902ay8.th.jpg http://img412.imageshack.us/img412/9759/pict2610qj8.th.jpg A tutaj inne ciekawe rozwiązania. Na pierwszym zdjęciu są dachówki nad oknem. Mimo wszystko powinny chyba lezej równo. Na drugim mocowanie ławy - tam pewnie równo się nie uda, ale powinno zasilikonować, nie? http://img156.imageshack.us/img156/6610/pict2918uw5.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/1962/pict2907lc5.th.jpg Myślę, że przyczyn jest kilka i kolejne błędy nakładają się na siebie. Błąd (niedoładność) w wykonaniu więźby należało poprawić w czasie łacenia. Źle (za głęboko) zamontowana wróblówka, która wyrównuje właśnie pierwszy rząd. Nad oknem widać uszczelki klinowe ele pewnie nie została zamontowana listwa podpierająca (jest w komplecie oblachowania każdego okna). Silikon nie powinien tam być zastosowany! Dachówka przykrywająca elementy do mocowania ławy kominiarskiej powinna być podszlifowana, nie byłoby szpar. Reasumując dekarze mieli miałką wiedzę i pomijąjąc walory estetyczne od strony technicznej na podstawie tych zdjęć z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że dach należy poprawić. Ciśnie się na usta taki slogan: "jaka płaca taka praca". Oczywiście nawet niskie stawki nie upopważniają do wykonania takich knotów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1546447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek D 13.01.2007 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Dekarze oczywiscie jeszcze nie dostali calej kasy, chociaz zostało do dopłacenia jakieś 2tyś. Co do płacy... braliśmy firme ze strony Brassa, z zakładki polecanych dekarzy - właśnie po to, żeby nie było spieprzone. Kasa też nie była taka mała. W takim razie napiszę, że chodzi o firmę DACHY - KACZMAREK z Legionowa. Zobaczymy jak się dekarze do tego ustosunkują. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1546520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.01.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Myślę, że warto abyś poinformował o tym firmę BRAAS. Przedstawiciel zjawi się i dokona oceny. Tej firmie zależy na jakości wyrobów i usług! Na swojej stronie polecają tylko bardzo dobre firmy dekarskie. Tym wykonaniem Twoi dekarze BRAASowi chluby nie przynieśli. Gdybyś miał problemy ze swoim wykonawcą skontaktuj się z Oddziałem Mazowieckim Polskiego Stowarzysznia Dekarzy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1546577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 14.01.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Marek D - musisz to usunąć ich siłami bo to kompromitacja wykonawcy. Jeżeli dekarzem jest każdy kto nie boi się wyjść na dach to ja dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1547187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 14.01.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Cieśle nie narzekali, bo sami układali Zeby dekarze narzekali na cieśli też nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1547207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitapl 14.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Mi wlaśnie też skończyli dach. generalnie w miarę ale dziwnie przy kominie wygląda linia gąsiora, u mnie komin jest w kalenicy i jets jakby w połowie igącego gąsiora, no i jakos im nie symetrycznie wyszło. mówią ze to wina krokwi. tak czy siak estetyka estetyką, wazniejsze żeby nie ciekł, a że mam już ocieplenie to nawet nie ponam. póki c mam problem bo obecna wichurna wchdzi mi jakoś do chaty i dmie w folię paroizolacyjna. ne wiem którędy się dostaje. poodrywało folię od krokwi i sa baloniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69419-poprawnie-u%C5%82o%C5%BCona-dach%C3%B3wka/page/2/#findComment-1548264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
