agniesia81 12.01.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Zaczęliśmy ocieplać poddasze i obawiamy się czy wystarczającą ilość wełny kupiliśmy.Jak najlepiej dokonać pomiarów dachu żeby wiedzieć dokładnie ile materiału będzie potrzeba?Mamy jeszcze jedno pytanko:jaką folię zastosować(paroizolacyjną czy paroprzepuszczalną)na dach z pełnym deskowaniem,papą i blachodachówką?Wktórym miejcu umieścić tą folię?Pozdrawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 12.01.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Jeśli chodzi o ilość: powierzchnia dachu (-) powierzchnia dachu pod podbitkę (=) ilość powierzchni do docieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 12.01.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Najlepiej wziąć miarę (metr prosty zwijany ) i pomierzyć z natury na poddaszu. Generalnie nad płytę kg (czyli pod wełnę) daje się folię paroizolacyjną. Przy pełnym deskowaniu - nie wiem, ale moim zdaniem nie trzeba już dawać żadnej folii pod deskowanie. Osobiście nie jestem fanem pełnego deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 12.01.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witaj Jak masz pape to po co ci folia? Z tego co wiem jest jedno albo drugie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 12.01.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Polecam ten wątek:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=18238 tam jest wszystko na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 12.01.2007 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Wszystko zależy od tego jaką masz wełnę. Pełne deskowanie to wełna musi byc dylatowana od desek szczelina wentylacyjną wynoszącą od 3 do 6 cm. /np.ruszt ze sznurka/ Pierwszą warstwę wełny dajesz miedzy krokwie, jaka grubość? od grubości krokwi odejmujesz wartość szczeliny wentylacyjnej,następnie dajemy nastepną warstwę wełny /w poprzek krokwi/ i teraz najważniejsze Np. ROCKWOOL zaleca aby folię paraizolacyjną dawać tylko w pomieszczeniach mokrych /kuchnia, łazienka WC/ a w pomieszczeniach suchych mozna nie dawać. Pamietać nalezy o wykonaniu 10cm zakładu foli paraizolacyjnej i ich sklejeniu taśmą. Powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 12.01.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witaj Jak masz pape to po co ci folia? Z tego co wiem jest jedno albo drugie. pozdrawiam No właśnie nie!, Mimo deskowania i papy, folia musi być. Przekrój prawidłowego ocieplenia w takim przypadku jest na stronie rockwool. Miłej lektury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 12.01.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 A z tego co pamietam to URSA zaleca paraizolacje wszędzie, czy są to pomieszczenia suche czy mokre, zalecaja aby dawać folie paraizolacyjna. Dobrze jest jeszcze obliczona grubość wełny pomniejszyć o 1-2 cm w zwiazku z tym że wełna znacznie powiększa swoja objetość i aby nie doszło do sytuacji gdzie sznurkowy ruszt nie uchroni wełnę przed dotykaniem deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 12.01.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 radomik napisał powierzchnia dachu (-) powierzchnia dachu pod podbitkę (=) ilość powierzchni do docieplenie. Fajny sposób podoba mi się. Proste a perfekcyjne wyliczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 12.01.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Marzin ale mi chodzi o miejsce między dechami a wełną. Chyba się nie zrozumieliśmy albo ja mam złe informację. Później oczywiście ta folia musi być. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1544972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 13.01.2007 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 radomik napisał powierzchnia dachu (-) powierzchnia dachu pod podbitkę (=) ilość powierzchni do docieplenie. Fajny sposób podoba mi się. Proste a perfekcyjne wyliczenie z życia wzięte i sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1545793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.01.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Witaj Jak masz pape to po co ci folia? Z tego co wiem jest jedno albo drugie. pozdrawiam No właśnie nie!, Mimo deskowania i papy, folia musi być. Przekrój prawidłowego ocieplenia w takim przypadku jest na stronie rockwool. Miłej lektury. Warto wypowiadać się profesjonalnie. Oczywiście żadnej folii paroprzepuszczalnej nie musi być!!! A jak ktoś pisze, że musi być to powinien napisać dlaczego! Folia paroizolacyjna musi być w każdym pomieszczeniu bo my też wydychamy parę wodną. Przegroda budowlana a taką jest dach to nie kanał wentylacyjny. Izolacja cieplna musi być chroniona przed dostępem pary wodnej bo to w tej izolacji nastąpi jej skroplenie a następnie zamarznięcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69422-ocieplanie-poddasza/#findComment-1546537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
