Edybre 12.01.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Mam pytanie, a właściwie 2: 1. moi "fachofcy" tak wylali mi strop, że są na nim same góry i doliny (kłopoty zdrowotne nie pozwoliły nam dopilnować tego etapu ) i jak tu teraz położyc styropian? Czy musze najpierw wyrównać, na to styropian 3 cm a potem właściwa wylewka? A czy można użyć keramzytu i uniknąć wyrównywania? Czy ktoś tak robił albo wie coś na temat takiej metody?Proszę o opinie. 2. podobnie wygląda chudziak w garażu, który jest doklejony do domu, nieocieplany i bez połączenia z domem. Czy potrzebny jest tu styropian? Czy da się położyć papę na takie nierówności czy trzeba to najpierw wyrównać? A może też patent z keramzytem? Tylko co z izolacją przeciwwilgociową? Poradźće coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 12.01.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Napisz jak duże masz róznice poziomów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1544835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 12.01.2007 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Nie mierzyłam ale jakieś 3 cm, jesli to bardzo istotne to sprawdze jurto dokładnie.Czy mogę liczyć na czyjeś sugestie w kwestii opisanej powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1544878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 16.01.2007 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Może ktoś jednak pomoże? Pliiiis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1551890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 16.01.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Ja bym najpierw wyrównał ten strop/chudziak wylewką samopoziomującą. Styro dopiero potem, już na równą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1551906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.01.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 jeżeli 3cm bez ostrych przełamań, "glutów" na betonie, a faktura gładka to bym nic nie robił a wyrównał szlichtą na styro - 3cm to nie porażające nierównościnapewno żadne wylewki samopoziomujące bo szkoda kasy; każde nowopołożone podłoże może odpażyć i przed wykonaniem warstw posadzkoweych narobi się baraniny;i bez keramzytu oczywiście; a w garażu - to samo, i dlaczego chudziak ma nie być doklejony do domu i ma być z nim połaczony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1551916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 16.01.2007 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 stuk przy 3 cm to byś zbankrutował.2 mm na 60m2 kosztuje około 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1551941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keczkun 16.01.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Różnica 3 cm to nie tak źle, a ile zostało miejsca do pozimomu "0"wylewek (podłóg)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1552028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 ułóż 4 cm wełny i na to daj 3 cm styropianu. Będzie ok. przypilnuj wylewkę.będziesz miał dużo cichszy strop. styropian wygłusza jeden typ hałasu a wełna inny typ hałasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69425-pofa%C5%82dowany-strop-i-chudziak/#findComment-1556957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
