rafada 12.01.2007 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Ja w najprostszy sposób sprawdzić czy ściany w pomieszczeniu są pod kątem prostym(stare budownictwo)? Z pomiarów długości i szerokości wynika ze są rózne długości i szerokości na końcach ścian. Jak najlepiej doprowadzić żeby sciany jednak były pod kątem prostym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 12.01.2007 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Kłania się matematyka a konkretnie twierdzenie pewnego greka o trójkątach Odznacz na jednej ściance od narożnika odcinek 60 cm, a na drugiej od tego samego punktu odcinek 80 cm - jaka jest przekątna liczona po końcowych punktach odcinków?. Ważne tylko aby linie były w tym samym poziomie A jak masz to użyj kątownika murarskiego, lub poziomicy kątowej - metod jest wiele. Co do prostowania - Wszystko zależy ile trzeba naprostować - jak rzędu 1cm- to MP=75 tynk gipsowy, jeżeli 2-3 cm to lepiej już tynkiem cementowym lub kawałkami płyt na gipsie klejowym. A jak więcej - cóż zostaje albo domurowanie ślepej ścinki z cegły, bloczków itp, albo zabudowa na stelażach z płyt KG - wybór należy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/#findComment-1545288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 13.01.2007 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Właśnie tak sprawdzał mój cieśla murarza, czy ten wymurował kąty proste. Przyglądając się mówię " o z twierdzenia Pitagorasa", w odpowiedzi było "że co?" Dla przypomnienia złoty trójkąt: 3*3+4*4=5*5, lub jak to robią na budowie: 60cm i 80cm przyprostokątne = 100cm przeciwprostokątna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/#findComment-1545589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.01.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Za tego "pipagolasa" moglbys niezle "przyjac" od tego ciesli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/#findComment-1545613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 13.01.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Pytanie nr 1 jak Długie są sciany. Co innego 2 cm - na 5mb sciany a co innego 2cm na 1,5mb sciany.Pytanie nr 2 czy widzisz to gołym okiem i czy coś takiego przeszkadza czy po prostu musisz mieć perfekt bo jeszcze znajomi przyjdą z suwmiarką i zaczną ci wytykać. Zastanów się czy warto - ściany rzadko kiedy są równe co do cm (a już u developerów budjących na dużą skalę to norma).Zaraz odezwą się głosy że nie po to sie wydaje tysiące złotych żeby mieć krzywo - krzywo to pojęcie względne - zawsze jest jakoś krzywo - no chyba że estetyka cierpi wtedy prostuj jak najbardziej. Naprawdę jak się już mieszka to sie naa takie głustewka i głupotki, którymi się przejmowaliśmy podczas budowy, nie patrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/#findComment-1545705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 13.01.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Trojkat o bokach 3,4,5 spelnia warunek pitagorejski , a wiec jest prostokatny. Juz tysiace lat przed nasza era budowano na wsiach w ten sposob obory , stodoly i kurniki . Pitagoras urodzil sie nieco pozniej ok. 580 rok przed nasza era. Mozna mierzyc na wielokrotnosciach tych liczb . Najczesciej stosuje - 3m , 4m , 5m . Kolejna liczba to 6 , pole tego trojkata , a podwojona daje obwod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/#findComment-1546153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafada 14.01.2007 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Dzięki za wypowiedzi. Bardzo mi pomogły. Róznica to 5cm na 2mb czyli na moje oko już dużo, a nie przejmowałbym się tym wogule gdyby w tym miejscu nie miała stać wanna 150x100 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69434-%C5%9Bciany-pod-k%C4%85tem-prostym/#findComment-1547092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
